 Sujet du message: help nelson pass zen v4
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 14:15
aujourd'hui j'ai branché sur mes enceintes mon ampli ZEN v4, aprés avoir essayé de réglé la résistance ajustable, (déjà je ne peux avoir la valeurs recommandée 4 volt inscrit sur le shéma, mais 3.5 volt au maxi réglage à fond, j'ai 0.66 sur R0 par contre), donc je branche, je tourne le potar du préampli et je dois aller vraiment à fond pour avoir un niveau d'écoute normal, assez bas tout de même, mais avec un niveau de distortion impossible pour mes oreilles, le seul point agréable de l'écoute c'était une scéne sonore plus définie, c'est tout!!!!.
Je dois préciser que je ne posséde presque aucun appareil de mesure, style ossilloscope, distortiomètre, etc..., juste un multimétre de base.
Que j'ai mis des irfp240 comme mosfet au lieu de irfp044.
Que je n'ai pas de problème de masse.
Que j'ai mis un seul transfo, mais chaque canal a sa série de condo d'alim avec son pont diode.
Que les deux canaux ont à peu prés le même niveau (même problème donc).
Voilà que dire de plus, j'atend vos questions pour plus de précisions
merci d'avance.
PS: c'est mon premier montage complet, avant je ne faisais que tweaker les appareils du commerces, déjà je suis un peu content qu'il y ai eu un son même mauvais :-) :lol:
Merci d'avance
St Maur des Fossés
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 15:01
ne force pas sur le potar, surtout si le son est tout pourri, ca sert a rien :-)
as tu changé une quelconque valeur par rapport au schema de N.Pass ?
c'est bien ce schema la ?
as tu bien les 22Volts sur le drain ?
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 15:06
mesure sur le drain de Q5, si tu n'as pas 50V+-10% déjà tu arrêtes la et tu nous dis,
si tu n'as pas 42V+-5% sur drain Q2, tu arrête les mesures sur la suite et tu coupes et tu nous dis quoi :-)
ensuite mesure Vgs sur Q2, tu dois avoir 4V
et ensuite mesure Vd (drain) sur Q1 et dis nous quoi ;-)
laurent.
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 16:15
merci feeling, pour ces premiéres réponses, je note tout cela et je fais les essais demain matin.
Oui le schema est bien celui ci, je n'est rien changé dans les composants préconisés par Neson Pass, j'ai même mis des marques de renommées, j'ai aussi fait les cartes selon les fichiers gerber du site Nelson Pass....
Je ne vois pas....
Bon!, les essais de demain puis je te donne les résultats.
(il faut dire que je ne suis pas le roi du controle)
Merci Feeling
PS: je vais faire des photos de mon montage, peut être que???!!!
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 16:28
oui ca nous aidera peut etre :-)
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 13:55
QUELQUES MESURES:
alim secteur: 225 volt
transfo 300va: droite 18.3 volt
et gauche 18.2 volt
donc 36.6 volt
alim redressée et filtrée:
droite 45.4 volt
et gauche 45.9 volt
DRAIN:
(n'étant pas spécialiste, j'imagine que l'on mesure
entre le drain et la masse générale de l'ampli!!!!)
drain Q5:
droite 46 volt
et gauche 45.4 volt
drain Q2:
droite 40 volt
et gauche 39.9 volt
drain Q1:
droite 15.8
et gauche 15.5 volt
Q2 droite:
entre
sg: 3.6v
dg: 12.3v
ds: 16v
Q2 gauche:
entre
sg: 3.3v
dg: 8.4v
ds: 11.9v
Amicalement
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 14:29
pour conclure pour aujourd'hui
quelques photo sur un lien perso:
(on y voit deux sécurités,
1/ mise sous tension, 2 inter dont 1 avec résistances de puissance 100 Ohms série/parralélle
2/ protection des hp -kit 4700-).
http://album.club-internet.fr/album/acc ... cid=472499
Amicalement
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 16:52
bon il me semble que tu es dans le bon avec ces valeurs ....
en ajustant R4 de telle sorte à avoir bien 4Volts sur Q1 tu devrais résoudre ton problème il me semble ...
aussi non l'ampli me semble bien monté bien construit ...
si ce n'est pas un problème de polarisation des mosfet je ne vois vraiment pas :-(
laurent.
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 17:21
Merci Laurent,
je ne suis peut être pas assez patient dans la prise des mesures!!!! :D
Bon!, tout faire pour avoir 4 volt sur Q1, ce sera ma base pour procéder au réglage, sinon, moi non plus je ne vois pas bien où serait le problème.
On se donne du mal, mais c'est ça qui est bien dans ce genre de chose.
vraiment merci
Amicalement A+
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 17:34
on est tellement satisfaits quand ca fonctionne bien après ... ;-)
à tout hazard, aux bornes de R0 (la 0.47 Ohm) tu as combien de volts ?
(ca nous donnera le courant de repos ...)
I = U/R
R c'est 0.47 // 1Ohm donc euuuh 0,32Ohm
donc nous on aura I= 3 x tension aux bornes de R0
facile :-)
si on a un courant de repos correct ce sera déja un bon pas :-)
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 17:52
c'est par là que j'avais commencé hier mes réglages, je réglais sur 0.66 volt comme indiqué par Pass, bien sûr je peux avoir +ou - selon, or hier j'avais pris 0.66 comme base, mais je n'arrivais pas à avoir mais 4 volt sur les 3 mosfet.
Pour les autres valeurs comme 41v, 32v, 42v, 22v, etc qui sont sur le schema, c'est difficile à controler, car plutôt inaxessibles.
Bon par exemple entre R1 et R19 j'ai mesuré ce matin 11.8v au lieu de 22v, :shock:
une autre mesure comme entre C7+ et R9 est presque identique 40v au lieu de 41v. :P
Ce qui est bien, c'est que je progresse dans le controle grace a notre discussion, c'est déjà satisfaisant.
Amicalement
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 18:32
oui .... ba ne t'acharnes pas trop sur le 4V alors si tu as les 0.66V préconisés :-)
par contre le 22V il doit bien être à 22V .... (enfin entre 21 et 23 quoi ...)
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 16:29
Un nouvelle essai aujourd'hui, alors maintenant j'ai du gain, le niveau est acceptable mais seulement à gauche, rien à droite!!!, trés étrange!!!.
Le son à gauche est à bon niveau mais horrible en distortion, bon! j'arrête là, je reprendrai dans quelques temps,
je crois que certain composants sont morts, impossible autrement, les mosfet chauffent bien eux, donc ils sont sans doute en état,
mais pour le reste je vais désouder en commençant par Q4 et Q3 puis les condos alim et carte puis zener et diode.
A droite j'ai un sérieux doute sur R4 qui ne change plus rien au réglage de tension.
Misére misére..., je craque!, échouer sur un montage aussi simple!.
C'est le sacerdoce d'un newbie :P
Amicalement
St-Maur
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 16:52
Slt,
des nouvelles sur ton ampli!?
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 16:59
Bonjour PsykoK,
comme tu peux le voir sur le post juste au dessus, pas terrible, une distorsion abominable, alors je vais démonter et remonter l'ensemble je crois, mais pas tout de suite, je fais une pause pour réfléchir un peu sur quel est le probléme, je ne suis pas sûr de Q4 et Q3 puis sur R4 à droite, puis voir tous les condos, bref c'est un peu le vague :?
à bientôt
Amicalement
Phil
