Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Npass jfet?
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 19:33
que penser de ce petit ampli? Ca a tout simplement l'air d'être le sommet d'un Nelson Pass qui n'a jamais cessé d'imposer le respect de sa vision du "solid state".
Moi , je ne sais pas quoi en penser, j'avoue que je nage un peu pour l'instant, mais j'aimerais votre avis.
voici le lien:
http://www.passdiy.com/pdf/ZV9.pdf
Stéphane
 Sujet du message: Re: Npass jfet?
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 15:51
bebo a écrit:
que penser de ce petit ampli? Stéphane
Salut :wink: ,
C'est le Papy qui devrait être content si tu passes aux tubes, je lui avais dit de s'en faire un. Comme l'usine Osram n'est pas loin de chez lui, il n'aurait aucune difficulté à les changer facilement, chouette, standard, dispo et pas cher ... :lol:
http://www.passdiy.com/images/projects/zenlite.jpg
http://www.passdiy.com/images/projects/zenlite-rear.jpg
http://www.passdiy.com/images/projects/zenlite-bulb.jpg
Plus sérieusement, je n'ai pas essayé, désolé, je suis plus dans les Zen mais du côté JMP http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/
@ + JF :wink:
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 22:34
oui, enfin le zv9 ne resemble plus tellement au zen d'origine. Et puis je ne comprends pas bien ton histoire de lampe?
Je parlais de jfet, pas d'un ampli zen lite.
Enfin, c 'est pas grave, le post n'a pas l'air d'interesser grand monde, j'attendrai qu'il y ait plus de matiere sur cet ampli, je suis pas pressé.
bien à vous
stéphane
bien à vous
stéphane
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 09:38
désolé, 'ai envoyé deux fois la même chose. :)
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 09:54
bon, pour faire état de mes recherches sur cet ampli qui m'a l'air d'être absolument fabuleux, selon nelson pass il vaut bien dix fois n'importe quelle version antérieure du zen, voici les lien du pcb de la partie ampli (en pdf, donc directement exploitable pour faire le pcb):
http://www.unisonus.com/pdf/zv9/pcb.pdf
http://www.unisonus.com/pdf/zv9/bottom_normal.pdf
http://www.unisonus.com/pdf/zv9/bottom_mirror.pdf
voici le schéma général de l'ampli ( sans alim):
http://www.unisonus.com/pdf/zv9/zv9_sch.pdf
le lien du site qui parle de cet ampli et donne les pcb:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post886446
et un recapitulatif des composants, pour faire deux voies:
Zen Variation version 9 (Jfet amplificateur), composants nécessaires pour deux voies:
Résistances:
R1,R2,R3,R21,R22,R23: 2R/3W
R4,R5,R6,R24,R25,R26: 1R/3W
R7,R27: 100R/3W
R8,R28: 22,1k
R9,R12,R29,R212: 221R
R10,R11,R210,R211: 1,5k
R14,R214: 33,1k
R15,R215: 100R
R16,R216: 9,09K
R17,R217: 47,5k
R18,R218: 0,47R/3W
R19,R219: 3,31K
Condensateurs:
C1,C21: 10000uf/65v
C2,C3,C4,C5,C9,C22,C23,C24,C25,C29: 220uf/65v
C6,C26: 100nf/65v
C7,C27: 1uf/65v
C8,C28: 20pf/65v
Diodes:
Diodes de type 1n4004 (2x)
Fet:
Q1,Q2,Q3,Q21,Q22,Q23: Irfp240
Q4,Q24: Lu1014
Q5,Q25: ZTX450
La chose qui me manque , est la suivante: une alimentation pour cet ampli. Selon tout ce que j'ai pu voir, l'alim du zenvariation version 4 serait la plus appropriée. Quelqu'un pourrait-il m'aider à en trouver un schéma clair et précis?
Bien à vous tous:
Stéphane
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 10:03
ah oui, aussi, pour les condos, j'ai mis que du 65v puisque le courant maxi sera du 50 v mais je suis sûr que c'est un peu excessif de mettre du 65v partout, donc au final les valeurs peuvent changer. Toujours est-il qu'en tout 65v ça marchera aussi bien (mais peut couter un peu plus cher c'est vrai).
Stéphane
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 10:53
apparement , le probleme est l'appro des Lu 1014.... il y avait une CG sur diyaudio.... si on peut trouver facile ces Jfet, je pourrais aussi etre interessé, par curiosité !
Phill
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 23:16
Phill
apparement il y aurrait moyen d'en trouver, mais mon niveau d'anglais me rend l'exercice un peu laborieux...
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=77321
Phill
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 22:25
apparement steenoe gere les CG des Lu1014 :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post889584
les tarifs
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post859317
le port :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post866466
personne a envie d'essayer ? comparativement à des Alephs, vu le nombre de composant et des fet sans appairage, le prix de revient doit etre tres raisonnable.... les alims, sur un seul rail.... encore des économies.... reste les dissip, mais je n'ai pas vu les besoins...
Phill
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 06:24
Moi je suis interessé ! Effectivement, ça ne devrait pas être trop cher, sauf pour les dissip, Nelson Pass annonce 100W de dissip au repos, donc il faut des radiateurs de 0,25 (je me rappelle plus l'unité !). Ca reste encore acceptable !
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 09:58
les radiateurs c'est l'échauffement en degré K gagné par watt dissipé non ? :-)
100Watt 0.25 = on prends 25°C de + par rapport à la temperature ambiante .... ;-)
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 10:22
Pour ma part j'attends toujours mes LU 1014 (j'ai contacté Steen fin février).
J'ai un Zen original avec une Source de courant de type Aleph.
Je vous tiendrai au courant!
Patrick
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 13:59
ce serait bien gentil de ta part patrick!
oui, en effet, c'est l'approvisionnement des lu1014 qui pose probleme, mais je planche dessus, je vais essayer de me renseigner dessus par le biais d'amis dans les metiers electromecaniques, y'a certainement moyen de mettre la main sur ces composants en europe. Ca va prendre du temps mais on va trouver.
Sinon pour l'échauffement, moi je mettrai deux ventilo d'ordi au format 12cmx12cm à chaque côté de l'ampli ( à l'intérieur), alimentés entre 6 et 12v ( un transfo 10 va ou 5va et 2x12v suivi d'un attenuateur doit faire l'affaire pour avoir un ventilo d'insertion du flux et d'extraction du flux d'air) en plus des peignes, c'est très efficace, et silencieux.
Pas de buzz remarqué avec cette astuce sur mon dernier montage et ça me garanti de faire passer plusieurs étés à mon matériel hifi (très pratique pour les lampes, rallonge leur vie de façon agréable pour les portefeuilles, l'atténuateur/potentiometre de tension, permet de régler le bruit des ventilos pour ne plus les entendre du tout en gardant le maximum d'efficacité. Attention! Si je garanti un bon résultat avec des 12 cm, je ne garanti que du bruit avec des ventilos en dessous de 8 cm, ils sont trop petits et sifflent facilement le vent qu'ils brassent).
Stéphane
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 14:58
oui ... et il est impératif d'ajoutter un petit condo genre mkp sur le ventilo, parce que ca génère un sale bruit dans l'alim (voir même une petite selfe de filtrage aussi ...) et c'est aussi intéressant de prendre un 12Cm low noise (ils tournent moins vite, et font surtout beauuuuuucoup moins de bruit) ...
personellement les ventilos c'est quelque chose qui ne m'pas pas encore parfaitement convaincu pour la hifi :-D
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
