 Sujet du message: spectacle de rue
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 13:00
bonjour tous le monde
bravo pour ce forum super documenté
toutefois je n'ais pas trouvé reponce a mes questions
si l'un de vous (ou plusieurs) veu(llent)x se pencher sur mon cas...
je suis artise de cirque et je travail sur un solo de rue.
sur une estetique vieillerie,recup'
j'ai transformé une vieille valise en sono 12 volts (pour amplifier un simple magneto k7,c'est rudimentaire mais ca fait partie du personnage)
j' ais juste viré le transfo d'un vieil ampli que je branche sur une petite baterie type assistance au demarage,planqué une bafle de chaine fournit par les poubelle dans la valise,decoré le tout et voila!
mais tout ca ,c'est pas tres pratique, j'aimerais savoir comment (a faible cout) je pourrais avoir un systeme fiable, puissant (pour jouer dehors)
pas trop lourd avec une voix micro et une voix aux (magneto,md,mp3)
pas besoin de stereo ni de chichis,mais un truc solide
ps: je suis assez bricolo-bidouilleur mais je manque de connaissance en la matiere et j'ai besoin de ce montage avant de pouvoir me former en vous lisant
j'espere etre un peut claire merci pour vos futures reponces
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 13:46
je ne sais pas si c'est trop cher mais il me semble que peavey fait des petit amplis fonctionnant à pile. Un ami s'en servait justement dans une situation similaire (vieilles chansons sur les marchés).
Sinon pour le reste je laisse ton cas à de plus informés que moi dans ce domaine.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 15:21
Je dirais que un petit ampli de voiture 12V c'est impecc pour mettre sur une batterie, et en plus ca a un bon rendement (trouvable dans les 30-35€) il faut juste rajoutter un étage "pré" pour le micro.
a+ :)
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 16:11
c'est quoi un etage pre??
excusez ma non experiance je me doute que ca doit etre pre ampli mais ca se trouve ou se fait comment?
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 17:20
en fait un ampli tel que les amplis de voiture acceptent un signal d'entrée "ligne", c'est à dire que tu peu sans problème leur brancher un lecteur cd, radio, lecteur K7 ou autre ....
mais les micros (non alimentés electriquement) fournissent un signal très faible ... tu aura beau mettre l'ampli à fond, tu n'entendra quasiment rien, il faut donc un préampli qui augmente le niveau du signal du micro pour pouvoir le relier à l'ampli.
voila :-)
maintenant pour la réalisation, ce n'est pas très compliqué si tu demande quelque chose de très simple, je dirais que un petit ampli OP suffit :-) ou même un transistor basique bien placé
par exemple sur ebay on trouve ca :
http://cgi.befr.ebay.be/ELECTRONIC-HOBB ... otohosting
1. BC546 - BC548 /2T3167 - 2T3169/
2. Microphone
3. 220MF/16V
4. 47MF/16V
5. 47nF
6. 1 MOM
7. 4,7 KOM
8. 1 KOM
un truc de ce genre :-)
bon je ne proposerait pas ce schema pour un enregistrement d'opéra, mais ... pour de la voix sur un systeme de base ... ca devrais fonctionner :-)
