Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Suivante
 Sujet du message: Retour sur le DAC CS8412CP/TDA1543
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 19:17
Pour me faire une idée des qualités musicales de ce DAC, j 'avais réalisé 2 DACs sur plaquettes d 'essai, l 'un comportant 1 TDA 14543, l 'autre en comportant 4.
Les 2 montages fonctionnent parfaitement et sont très musicaux; j 'ai une petite préférence pour celui comportant 4 TDA.
J 'ai décidé de rebosser un peu dessus pour les améliorer.
Comme je ne possède pas le matériel pour analyser des circuits numériques, peut etre que votre expérience peut aider.
Celui à 4 TDA est entaché d 'un très léger bruit dans les HP (crrrrrrr), avec l 'oreille à quelques cm de ceux-ci.
Je vais donc recabler en respectant au mieux les masses analogique et digitales. Comme la HF pisse partout, meme la nature des cables est importante. J ' avais au départ, au niveau de l 'entrée, quelques cm de cable blindé BF: c 'était une catastrophe tellement c 'était bruyant.
J 'ai mis pour le moment du cable non blindé. Qu' est ce que vous préconisez pour le cablage ?
Voici le premier DAC ( 1 TDA) cablé dans un coin de cuisine.
http://img443.imageshack.us/img443/8216/hpnx00033oj.jpg
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 19:26
Si j'étais un peu moins faignant, j'essayerais de faire de même.
Pour le cs8412, tu utilises des alims séparés, le wildmonkey loopfilter?
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 20:48
Je me suis inspiré du montage suivant, mais avec des modifications importante:
http://jwg.student.utwente.nl/fedde/images/nonoz3.gif
pour la version à 1 TDA.
Cette dernière comporte 2 régulateurs; 1 pour le 5V ( A et D) et l 'autre alimentant le TDA en 8V.
La version à 4 DACs possède 3 régulateurs séparant les alimentations 5V A et D, ainsi que le 8V.
Cette version est très musicale et j 'ai eu du mal à déterminer les valeurs de R load; mais il subsiste ce très léger bruit, sans doute du à mon cablage " à la diable".
Je pense après tout que ce n 'est pas une très bonne idée de cabler des circuit haute fréquence sur des plaquettes d 'expérimentation ( en epoxy tout de meme); au départ ce montage ne devait servir qu ' à une expérimentation préalable, mais il est si musical que je l 'ai adopté.
Je vais peut etre étudier un circuit imprimé.
Remarque: la conversion I/U est passive et utilise des resistances au tantale ( c 'est ainsi que j ai eu le meilleur resultat)
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 20:52
Au niveau alim, t'as vraiment fait le minimum syndical. Des 78xx je suppose, je ne vois pas de résistances autour...
Enfin, si c'est musical...
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 21:02
C 'est vrai; mais ce n 'était qu 'un essai.
Si j 'avais été plus inspiré j 'aurais déja transformé mon CD723 en drive digne de ce nom, mais pour cela j 'aurais du refaire tout les circuits imprimés etc. Autant acheter un autre drive...
Enfin pour le DAC, si tu as des suggestions autres que les régulateurs intégrés, elles sont bienvenues.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 21:12
le wildmonkey loopfilter, c'est c8 c9 et r5.
Tu as mis des diodes de protection pour la double alim?
Pour r7, tu as pris 3k?
Effectivement, il semble que la hf des circuits numériques soit la difficulté.
Les régulateurs de tension sont pratiques et il faut bien réfléchir si l'on veut faire mieux.Par contre j'aime bien alimenter le convertisseurs sur piles.
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 21:49
Gérard.
T'as été voir le Wiki ?
http://cabestan.be/wiki/index.php/DAC
http://cabestan.be/wiki/index.php/Un_DA ... _et_AD1865
http://cabestan.be/wiki/index.php/Les_a ... 9cessaires
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 21:55
J 'ai laissé ce filtre tel quel avec les valeurs préconisées car j 'ai trouvé son action favorable.
Je n 'ai pas utilisé de diodes de protection car je mets des capas très faibles après les régulateurs: inutile.
J 'alimente mes DACs indifféremment sur batterie et sur alim secteur, avec un resultat comparable.
Pour Rréf, j 'ai utilisé un ajustable cermet de quelques K et réglage à l 'oreille.
Je vais jeter un coup d' oeil sur le Wiki.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 22:01
En fait la conception de ce DAC est fort différente.
Peut etre que la régulation shunt à base de TL431 sera plus musicale, mais j 'en doute.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 22:02
Gérard.
Bien sûr ! T'as pas du tout voir alors...
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 22:03
Je vais essayer car je n 'ai pas une grande expérience du numérique. Merci.
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 17:27
J'ai été imprécis, c'est juste le TDA1543 que j'alimentais sur piles.
rv.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 13:08
Bon vous m 'avez convaincus, je crois que mon montage vaut la peine que je lui offre une nouvelle alimentation régulée, du genre de celle que propose Phylbi ( TL431 + ballast), sans doute modifiée.
Je pense que je vais réaliser un PCB pour ce MINIDAC, nouvelle mouture.
Connaissez-vous un bon logiciel de dessin de PCB gratuit ?
Gérard.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 13:17
Gérard.
http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 13:22
Merci, c gentil. ça a l 'air cool comme logiciel.
Je vais essayer.
Gérard.
