 Sujet du message: réparation enceintes JBL LX 300
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 20:28
j'ai une paire d'enceintes JBL LX 300 dont la suspension s'est décollée de la membrane
Quequ'un sait-il où je peux trouver le Hp (de grave) qui la compose afin de le remplacer ou a défaut si un remenbranage qui en vaille le coup est possible?
dans le cas contraire peux on remplacer le hp défectueux par un autre de même diamètre avec un minimum de modification sans perte de qualitée
cordialement
Aloïs
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 00:51
Bonsoir Alois
Une reparation sera mieux que un hp dit equivalent
il faudra retoucher le filtre c'est pas evident
Sinon si c'est juste decollé tu peux essayer ca !
J'ai reussi a reparer une paire de jbl lx800 dont les membranes des boomers etaient fendu sur presque tous le tour.(detaché du cone en carton
Mais il ne manquait pas de morceau de suspension en mousse.
J'ai demonter soigneusement le capuchon centrale, y est mis une cale d'epaisseur entre la bobine et l'entrefer sur tous le tour pour centré correctement le hp
Puis doucement j ai impregné delicatement de colle a reliure pour livre la suspention en mousse
J'ai fais plusieur passage avec un pinceau fin en la diluant un peux avec de l'eau la premier fois pour quel penetre bien les pores de la mousse sans appuillé car tres fragile a cause de l'usure .
(Par dessus et en dessous de la suspention en retournant le hp et en laissant secher et en plusieurs passe au endroit plus abimer.)
Puis une fois sec et fini j'ai retirer cale dans bobine mobile et remis le cabochon avec la meme colle.
Et le tour et joué :D
Ca ressemble a de la colle blanche a bois mais ca reste souple
Apres sechage on ne voit absolument rien car la colle est transparente et reste souple .
Le resultat a etait au dela de mes esperences!
Apres un sechage de 48 heure et un petit rodage d'assouplissement de la suspention rescuscité ;
Elle ont repris vie et marche comme a l'origine depuis un ans et c'est toujours nikel. :D
Mais ca demande de la patience et de la minutie :wink:
A essayer sur un hp (mort pour mort de toute facon tu ne risque rien !)
Si je retrouve les photos de la bidouilles ,je les mets sur le forum
Ca pourrat aider .
Sinon si tu laisse tomber, tes hp peuvent m'interesser :wink:
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 15:18
hello
un petit essai sur le HP de mon ancien "caisson" sherwood
la suspension s'était déchirée (côté châssis ) sur la moitié du périmètre
par dessus:
par dessous:
les boombers des LX300 à réparer:
le premier:
la suspension tient encore sur 8-10 cm
et le second:
la suspension ne tient plus que sur 2cm
Aloïs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 21:19
Bon en regardant de plus près j'ai remarqué que la suspension ne s'était pas décollée sur tout le tour, mais déchirée sur tout le tour, du coup la suspension ne touchait plus le cône, j'ai donc forcé un peu sur la colle pour qu'elle fasse le pont entre les deux.
En plus de ça, la suspension se désagrégeait, du coup je l'ai imprégné avec la colle diluée avec de l'eau
du papier pour caler et centrer le cône
la suspension est recollée et la colle transparente une fois sèche
(on le voit bien ici sur la photo)
voila, il y a plus qu'à roder tout ça
Aloïs
