 Sujet du message: Visaton DHT9 ?
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 14:38
Salut a tous
Des avis sur ce tweeter :
http://www.visaton.de/english/artikel/art_156_1_7.html
Benny Glass en dit le plus grand bien :
http://www.diyparadiso.com/advicespeak2.htm
Frédéric
PS:pour le plaisir : une animation manuel en 3D
http://www.visaton.de/english/artikel/art_410_1_7.html
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 21:52
Re lu tous !
Bon pas d’info ! cela ne me surprend guère ! pas grave :
Je n’explique :
Depuis que je teste des tweeter avec mes FE206e une chose me chagrine, c’est le coût, (non je suis pas radin mais pas Crésus non plus) pour un LB a 110 euro ajouter un tweeter a 180 euro pour une pichnette d’aiguë (même si elle apporte beaucoup au dessus de 15 Kz) le trouve cela limite excessif !!! de plus suivant la pièce et les électronique un L-pad s’avers parfois indispensable ! (+ 30 euro) ……….
De plus je trouve (dans ma configuration) que le tweeter (T90A) ce fait un peut trop sentir (rarement mais quand même) . Différence inéluctable entre une membrane de 15 g en fibre de banane et une autre d’un pouilléme de g tous en métal avec un pavillon en métal également.
Et comme j’ai un petit budget je me suis lancé à la recherche de quelque chose de plus modeste que le T90A et quelque chose avec un rendement un peut + raisonnable, doux le chois du Visaton DHT9 a 98 db/W et 40 écu !!
C’est en commande, arrivé en Savoie Jeudi !
Comme dirai l’autre : il n’y a que ceux que font rien qui ne fond pas de connerie ! :?
Je vous tien au courant .
Frédéric
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 11:57
Salu Frédéric,
Le T90A semble se rapprocher d'une compression en terme d'énergie et de piqué, effectivement c'est peut être trop avec un LB. C'est pour cela que je recommande souvent le FT96H qui est très fin et ciselé mais surtout très doux et qui présente une directivité relativement peu marquée. De plus avec 100db, il est quasiment au niveau des LB Fostex dans l'aigu.
Dernièrement suite à un tweeter HS, j'ai démonté les FT96H et j'en ai profité pour polir entièrement le petit pavillon et l'ogive qui d'origine sont rugueuses. j'ai également amortit tout l'intérieur à la blue tack. J'ai l'impression d'avoir gagné un peu en niveau mais surtout c'est en finesse et extension vers le haut qu'il y a une belle différence. j'avais lu ce tweek sur Delphi il y a 2/3 ans, c'est "Lotoavec" qui avait fait ça avec les même résultats.
On trouve les FT96H à 102 Euros TTC chez MG. C'est vrai que c'est plus cher que les Visaton… Si tu as l'occasion d'essayer les FT96H avec tes FE206E, ne t'en prives pas.
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 13:29
bas pour le T90A c'est avec un grand regret que j’abandonne faute de moyens ! si non j’aurai investi a coups sur ! avec un petit PIO cela aurai a mon avis été parfait !
j’été bien tenté également pat le JBL 2404 H et sa copie Beyma ! mais bon …
la au pire je ne perd pas grand chose , et sa fera avancer une découverte et des expériences, qui n’ose rien a rien, je veux vraiment tester une solution = Tweeter absolument indécelable .
Question: a combien tu coupe et avec quoi ?
ont verra bien !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 01:12
C'est la petite paire de fesse chez JBL? Si c'est ça ça marche très bien avec une grosse patate. Chez Beyma c'est la CP25 qui est bi-radiale. J'ai un pote qui en a acheté, je la trouve bien meilleure que la CP21 qui est rèche et agressive. La CP25 file haut avec une belle finesse. excellent rapport qualité prix.
Je coupe à 15 khz et la j'essaie à 10 khz pour voir. Comme le FE206E en pavillon avant est descendant le tweeter est quasi indispensable. Vu que le FT96H est tout juste à niveau en efficacité, je peux le couper entre 10 et 15 khz sans que ça change le niveau sonore dans l'aigu, une coupure plus basse apporte juste un peu plus de piqué. C'est vraiment un renfort discret !
Pour le filtrage, je fais avec un panachage de condo en //, un ou deux papier huilé selon la valeur + 1 teflon 0,056 uF + éventuellement un 0,056 uF styroflex.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 14:04
merci Phil
Frédéric
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 18:05
Salut Tous
Salut a tous
Bon j’ai reçu mes DHT9 ce matin bien entendu je n’ai pu résister a une petite écoute vite fait !
D’abord dans la même configuration que le FT90H cad avec un simple condo de 0,33 uF SCR étain. Un peut faiblard ! normal vue la différence de rendement. 98 contre 106.
Donc j’ai monté la valeur des condo a 0,8 uF (0,33+0,47). nettement mieux la il et perceptible mais discret ! j’ai également fait avec 1 uF PIO. Très bien (toujours ce coté soft des PIO)
Ce soir j’écoute tout cela plus sérieusement avec une petite mousse ! (j'ai bien dit mousse. pas rousse ;-)
Frédéric
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 20:19
Salut tous
Bon je confirme ce tweeter et une merveille ! Benny Glass a raison encor une fois .
Par contre j’ai utilisé une combinaison de condo particulière mais qui donne de fabuleux résultats !
Une Wima 2,2 MKS suivie par un PIO de 2 uf .
J’en suis encor tout chose !!!
Frédéric
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 17:14
Salut a tous
Dernière bidouille.
L’essai avec le DHT9 Visaton : transformé !!!
Après quelques jours avec le dernier filtrage que j’ai adopté (2,2 MKS+2 uF PIO) j’ai décidé de finaliser la mise en place du Visaton DHT9.
Voilà la liste des éléments qui n’ont servi à la réalisation du support :
2 tubes PVC de 100x100x3
2 rondelles de médium dia 92
joint silicone
4 tige filetées de M5 en laiton 8x115
4 écrous borgne
4 écrous frein
4 rondelles plates
Quatre morceaux de manche à balai de 100
De la tige alu de dia 4
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht91.jpg
Les condensateurs sont soudé a l’arrière du tweeter et mis dans le tube PVC en même temps, puis l’ensemble fermé, serré et rempli de quartz noir.
Voilat le travail :
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht92.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht93.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht94.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht95.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/dht96.jpg
Le tweeter ainsi placé relève et agrandi l’espace sonore, bien sur il apport de la finesse tous en haut, la mariage avec le FE206e et parfait, ont ne sens le tweeter que sur les morceaux dont l’aiguë et bien présent (cymbales). Le tweeter apporte également une dynamique supplémentaire, sur les impacts de grosse caisse c’est fragrant ! Mais a aucun nomment ont ne remarque sa présence et il n’est pas localisable ! voilà pour 100 écu le tweeter du pauvre a la mode Fostex .
Frédéric
 Sujet du message: VISATON DHT9
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 06:40
Bonsoir à tous....
Mauvaise nouvelle = VISATON abandonne le tweeter DHT9, sa fiche technique passe en "archives" sur leur site, avant de disparaître définitivement...
C'est "commercialement normal", pour un modèle né chez FOSTER il y a environ 30 ans, et devenu excellent au terme d'une longue évolution. Ca se répète tellement souvent que ça donne envie de gerber....
Après la disparition du TEHNICS 5 HH10 (bobine de 10 mm) et de ce VISATON (bobine de 16 mm), que reste-il comme de tweeter à haut rendement et de prix abordable, privilégiant la finesse ???
Par comparaison, que vaut le FOSTEX FT17H dans ce rôle ??...
A plus,
Diapason
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 10:48
J'ai actuellement un FT17H avec mon backhorn Jericho équipé du FOSTEX FE208 Sigma ancien modèle, filtré avec 1.2uF et sans atténuatueur.
Ca fonctionne bien...mais, pour avoir eu un T925 pendant des années, je le trouve (FT17H) un peu quincaille comme son, j'envisageais l'achat d'un des aigues cités plus haut.
Si quelqu'un à deux T90A à vendre, je suis preneur!
Voir mon site
 Sujet du message: Re: VISATON DHT9
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 15:29
DIAPASON a écrit:
Bonsoir à tous....
Mauvaise nouvelle = VISATON abandonne le tweeter DHT9, Diapason
Salut et M.... :evil:
bon a mon avis il y a encor des stock !
vite !
ou l'on va étre obligé de raker !
Frédéric
