 Sujet du message: Blocs mono Push-Pull 845 Led 172-173
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 11:35
Autre Fil récupéré (Avril 2005) :
Après avoir construit une platine Vinyl:
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=3544
Un préamp RIAA à tubes 6sn-sl7:
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?p=31838#31838
Je viens de terminer 2 blocs Push-Pull de Triodes 845 d'après le Schéma de Led 172-173.
L'alimentation de chaque bloc est séparée avec un bon mètre de 2 câbles titanex en 4G1,5 les 2 connecteurs speakon 4 poles placé sur les amplis sont parfait pour véhiculer toute les tensions continu : 2 x 10V (sous 3,5A) des filament 845 = 4fils, la haute tension des ECL86 (350V) 1 Fils, la HT des 845 (860V) 1 Fils, les 12,6 V des filaments ECL86 1 Fils et la masse 1 Fils, les pertes sont négligeables.
Plutôt qu'utiliser une temporisation HT sur les seules 845, j'ai préféré opter pour 3 inters :
Inter 1 = Alim général + filaments 845 et ECL86
Inter 2 = Alim HT ECL86 ( placé sur l'enroulement secondaire 330V~ du transfo)
Inter 3 = Alim HT 845 ( placé sur le 2eme enroulement secondaire 330V~ du transfo)
Ainsi j'épargne les ECL86 lors de l'allumage car elles parraissent plus longues à chauffer que les 845 !
LES MASSES sont câblées ainsi: seul le châssis est relié à la terre.
Les masses des filaments et HT des ECL86 + la HT des 845 sont communes et non reliées au châssis de l'alim.
Les masses des filaments 845 sont bien entendu totalement indépendantes.
Les alims en place (le bloc du milieu est l'alim de mon pré-RIAA) :
Devant la self, au milieu les condos HT et le transfo.
(Ca pèse son poids, ils ne lésine pas sur le cuivre chez Magnétic !)
Câblage d'un Bloc:
Suivant les conseils de Pascal, Résitances Riken judicieusement placées (le reste en 2W à couches métallique), Condos Audyn Cap (Plus, Q4, etc) bien choisis !
Seule différence au niveau du schéma publié par Led, la résitance ajustable de contre-réaction est une 4K7 (la 2,2K d'origine génère du Motor-Boating)
Tous les fils rouges correspondent au alims filaments, le reste étant du câble argenté monobrin Sélectronic.
Il me reste qlq détails important à peaufiner, tout d'abord acquérir des 845 appairées car celles-ci ne le sont pas contrairement au ECL86 et enfin peaufiner le réglage de la contre-réaction et remplacer l'ajustable par une Riken.
Les blocs en place ( avec en dessous le pré-amp Passif + le pré RIAA):
La taille des blocs et des préamps avaient été étudiés en conséquence ! ;)
Disposition d'ensemble du matos:
Seuls le tuner (Revox B760) et la platine CD (Teac vrds25x) ne sont pas DIY.
Il va falloir que je dispose les éléments autrement et que j'éloigne les disques car les 845 chauffent fort !!!
L'écoute:
Les 2 Blocs remplacent d'un Totor Rotel RB-1070 (réputé neutre), c'est la première fois que j'écoute de la musique avec des amplis à tubes...
Les blocs sont vraiment neutres car je ne perçois aucune différence de "tonalité" par rapport au rotel, aucune portion du spectre ne parait en avant ou en retrait.
J'ai énormément gagné en douceur (rien d'étonnant par rapport au Rotel :lol: ), l'image stéréo est superbe, les enceintes ont complètement disparues c'est bluffant on se croirait au concert !!!
Point important, le rapport signal/Bruit est comme prévu très important (c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont fait choisir ce schéma): l'oreille collée sur les HP je n'entend pas le moindre souffle ni ronflette (malgré l'absence de prise écran sur tous les transfos) .
Un grand merci au concepteur de ce Schéma Bernard Duval Revue Led172-173 et tout particulièrement à Pascal (http://www.ptsoundlab.com) et son forum sans qui je n'aurais jamais réalisé ces amplis ! 8)
Bon j'y retourne, il faut que je rode le matos et mes oreilles !
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 22:59
alors Roger Waters, est ce que le résultat auditif du PP845 LED est aussi charmant que les photos de ton montage?
Je suis à la recherche de mon premier tube à réaliser et j'essaye de récolter les impressions des montages à base de PP845.
Peux tu nous relater les critères de ton choix pour celui-ci, les astuces à appliquer et les impressions sonores. As tu appliqué qques modifications par rapport à l'original de la revue sur les valeurs de composant?
Est ce que je peux prendre pour argent comptant le chema LED? le réaliser de but an blanc?
Je n'ai pas encore le schema LED, peux tu me donner les types de lampes qui drive le PP.
En ésperant que cela ne fait pas trop inquisitoire, merci d'avance. Rodolphe.
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 21:35
c'est beau tout cela ... félicitations ...
Les tubes qui drivent les 845 sont des ECL86 je crois ???
Pascal P.
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 22:24
C'est bien sa Pascal.
Plaisant de voir que LED ne fait pas que des daubes, sinon la realisation est simple, sobre, un tentinet élégante ! Bravo ! :o
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 00:44
encore un chef d'oeuvre de Roger Waters ;-)
félicitations :)
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 13:41
félicitations
+1 si le plumage ce rapporte au hifi-image :wink:
petite question c'est quoi la durée de vie des tubes sur ce montage ?
 Sujet du message: ampli led
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 14:15
Bonjour a tous
félicitations
That is the question ????
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 20:46
Bravo pour cette realisation :D
Pourquoi avoir des masses differentes ? il doit y avoir des petits courants qui trainent non ?
 Sujet du message: Re: Blocs mono Push-Pull 845 Led 172-173
MessagePosté: Lun 01 Nov 2010, 17:24
Bonjour très belle réalisation j'ai juste une question pour les connecteurs des alimentations vous avez utilisé quoi?
