 Sujet du message: Montage SRPP avec des 6NS7
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 23:03
Je vois pas mal de différence entre des schémas de SRPP issus de différents zorizons.
Les deux résistances de cathodes sont toujours identiques, au moins c'est une constante, mais les valeurs d'un schéma à l'autre vont de 150 ohms jusqu'à 1500. Soit un rapport de 10 pour le courant qui va circuler. Non négligeable pour faire l'alim ... :roll:
Qui a une idée de la bonne valeur ... 8)
A vous lire avec interet ....
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 11:33
La 6sn7 en SRPP se porte bien avec un courant de 10mA soit:
Rk150 pour une tension de 250V.
D'autres preferent 4mA ou des tensions plus elevées,on peut aller jusqu'à 500V puisque la difference de potentiel anode/cathode sera de 250V par triode mais dans ce cas attention à la dissipation max de la plaque et au referencement du chauffage.
Le SRPP est un montage amusant à "bricoler". Pour ma part je fais fonctionner la 6sn7 avec Rk150 ,B+ 250 et pas de condo sur la cathode.
Cordialement Stephane.
 Sujet du message: Je vais me faire un banc d'essai
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 22:06
Merci pour la réponse,
C'est la première fois que je vois ta proposition : mettre deux valeurs différentes...
J'ai l'impression qu'entre 4 à 10 mA, tu mets un peu ce que tu veux, tu secoues et ça fonctionne !
Je ferais les essais tiens !
Merci encore
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 20:23
Euh non non j'ai pas dit ça,c'est soit l'un soit l'autre:
Avec 150 ohm sur chaque cathode et une tension de 250V on a une conso de 10mA pour l'etage.
Avec 1.2K et 300V --> 4mA.
Tu peut aller voir par là http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... c&start=75 ou il est longuement question du SRPP.
