Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Selection de filtres 2 voies
MessagePosté: Dim 09 Oct 2005, 18:28
bonjour
Je veut me monter des enceintes avec ces HP :
- Monacor SPH-135KEP
http://www.public-adress.com/product_in ... 6b7ea0f79d
- Monacor DT-254
doit on mettre un filtre ? si oui lequel ?
http://www.public-adress.com/index.php/ ... 6b7ea0f79d
merci a tous
MessagePosté: Lun 10 Oct 2005, 09:50
il est primordial de mettre un filtre sans quoi tu détruiras ton tweeter. Les filtres proposés ici sont standards et non destinés à un HP en particulier.
Du coup le tweeter ici sera trop fort quel que soit la coupure et tu devrais lui rajouter un L-pad ( atténuateur ) pour équilibrer.
Si tu ne veux absolument pas fabriquer de filtre, celui de 100 watts coupant à 3,5K ( dn586 ) peut le faire mais on peut faire beaucoup mieux ( plus adapté ) si tu es intéressé.
Ca peut donner une très bonne petite biblio, je connais bien le tweeter et le boomer est pas mal. Si tu es tenté je peux t'envoyer une ou deux propositions sous quelques jours.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
 Sujet du message: filtre
MessagePosté: Lun 10 Oct 2005, 15:32
Je suis tres interessé par ta proposition, de mon coté je n y connai pas grand chose pour le moment je sur les voies arriere de mon 5.1
Des filtres maison OK mais je sais pas les montés donne moi un prix si sa te tente de les monté
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 09:01
salut,
je regarde ça. Attend quelque jours.
 Sujet du message: ces hp sont moins chez bmm
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 10:30
salut a toi
ces hp monacor sont moins chers chez
http://www.bmm-electronics.com/Producte ... oep_A_ID=9
si ça peut rendre service
diy la fierte de l'avoir fait soi meme
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 17:35
proposé moi d autre HP equivalent si y a mieu mais pas au double du prix lol
MONACOR c pas terrible ??? je connai que sa !!!
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 17:36
Merci BINUCHE pour ton aide sur les filtres
 Sujet du message: ce que je veut monter
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 17:49
voila j ai fait un schema a l arrache comme d'ab
c mes enceintes surround sur mon 5.1, et peut etre toutes si sa marche pas mal.
Trop grosse / Trop petite / forme de m.... / etc ......
Toutes vos idée sont les bienvenues
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 20:48
Soit sùr des HP. Je pense qu'autour de ce tarif les monacor sont très corrects. la forme est bonne pour la diffusion si c'est une surround ( à l'arrière ).
Le litrage nécessaire dans ce cas sera assez faible avec ce HP ( env. 5-6 litres ) donc les dimensions changeront sans doute une peu.
Confirme moi le choix des HP.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 12:17
salut a toi
ton shemas me fait penser aux surround triangle khos va sur le site triangle gamme esprit tu auras une idee du litrage et des dimension ce n'est que mon avis
moi aussi j'envisage de fabriquer un ensemble 5.1 dans le style triangle esprit seulement le style
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 16:55
Je vais partir sur une base de HP MONACOR.
TWEETER DT-254
MEDIUM SPH-135KEP (peut il servir de petit boomer/medium ?)
au niveau des HP j ai bien copié sur les triangle KHOS ES (bravo on voi les pro) j ai reduit les cotes a 300x300x125 au lieu de 400x400x165.
cb doivent elle faire en volume ? il vaut mieu reprendre les dimmentions KHOS ES ?
de mon coté je cherche a reduire les dimentions pour des raisons de place mais des enceintes de 400x400x165 sa rentre.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 22:18
Les côtes de la caisse doivent être accordées au HP qu'elles chargent. En l'occurence, je mettrai un volume utile de 7,5 litres pour descendre vers 75 Hz à -3 dB ( donc utilisable sur une bonne BP).
En prenant ton schéma ça peut faire une caisse comme suit ( dimensions internes ) sauf erreur pour une forme trapézoïdale 4 faces :
- largeur du fond : 320 mm
- largeur façade : 181 mm
- profondeur : 120 mm
- hauteur : 274 mm
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 16:26
faut prendre en epaisseur de bois ? 20mm ?
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 16:41
médium ( mdf ) en 19 ou 22. je t'ai donné des côtes internes. Plus c'est épais mieux c'est mais ce sera plus gros.
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 18:38
sa va c pas trop cher (tarif pris sur le catalogue lapeyre pour pas faire de pub)
donc faut prendre le 19mm
