 Sujet du message: Prblêm sur un AKAÏ 5210
MessagePosté: Lun 27 Juin 2005, 18:48
J'ai un vieil ampli stéréo AKaï 5210 qui à toujours bien marché mais depuis peu il me fait des trucs bizzard :? :
-des "plocs" comme si on l'allumai mais en plein fonctionnement, parfois suivis de "Pffffffrrrfffffcrccc"
-un des cannaux dont le fusible ne cesse de sauter
-le volume d'un des canaux dimminue subitement, puis reprend sont état normal
- dés que je depasse un certain volume (3 sur un max normal de10) le son devient haché (une sorte de saturation)
-A l'écoute d'opéra un grésillement apparaît lorsque les solos chante une note déterminée)
SI quelqu'un peut me venir en aide ou ne serai-ce que m'éclairé un petit peut
MERCI d'avance
MessagePosté: Lun 27 Juin 2005, 19:02
j'avais des probleme sur mon vieil ampli dans le salon...
genre il ne chauffait pas, le volume qui augmentait tout à coup, pas de son à droite, des basses inexistante et aussi dynamique qu'un vieux caramel mou.
J4ai changé tous les condos chimiques, genre 30 euro en tout, et depuis plus aucun de ces probleme, je suis super content de mon ampli qui fait un son franchement fun...
voila..
en meme temps tu peux avoir un tout autre probleme, mais ca peut déja etre une piste, puis ca ne peut pas faire de mal ;)
Hugues
 Sujet du message: Bizzareries
MessagePosté: Mar 19 Juil 2005, 12:16
aprés avoir ouvert la bête je constate :
-un trasformateur (normal)
-des fils (normal aussi)
-une carte où il y a : 4 diodes (redressement surement)
4 petits condensateur montage vertical aux inscriptions illisibles qui mesurent 2cm sur 1 cm de diametre environ :?
-un unique :shock: condensateur (de filtrage?) qui fait 7cm de haut sur 4 cm de diametre
-sinon il y a pas mal de fils qui courent partout et aucune partie visible n'est calciné
après avoir charger et dechargé le gros condo au travers mon voltemètre je constate une tension à ses bornes de 50V environ qui s'est vidé en 4 min et 20sec ans la resistance interne de mon volteM
je referme.....je rebranche..... j'allume et.........:
-Pas de ploc à l'allumage alors que je n'ai pas de protection pour mes HP
-du son (et pas mauvais en plus)
-tout les symptôme présents auparavent ont cessés :D
MAIS .... ça n'à duré que un quart d'heure et ensuite toute les merdes que j'avais avant sont revenus :cry:
Bref, les circuits sont bizzards, tout les conposants ont l'air en forme mais il me fait des trucs bizarrdsd......mmmhhh....bizzard
Help
S'il vous plaît si quelqu'un pouvait m'aider, m'éclairer ou autre chose....
MessagePosté: Jeu 21 Juil 2005, 13:42
Quel age ton amplificateur?
Je commence toujours par refaire toutes les soudures, au-dela de 5 ans, ces dernières perdent leurs qualitée conductrice. L'idéal est d'utiliser de la soudure à l'argent, sa faire riche, mais l'oxyde d'argent reste un très bon conducteur. (alors que l'oxyde de cuivre, de plomb sont semi-conducteurs)
Sinon, l'idée de changer tous les condensateurs est une excellente idée.
 Sujet du message: Age Ampli
MessagePosté: Jeu 21 Juil 2005, 16:47
Heu....... :roll: il a une petite trentaine d'année...
MessagePosté: Ven 22 Juil 2005, 07:43
:shock: :shock: :shock:
Heureusement que non!
Ce serait un drame pour des millions d'appareils industriels et grand public!
MessagePosté: Ven 22 Juil 2005, 07:56
Heu trente ans ca commence de faire :D !
Essais de changer le gros condo de filtrage car d apres ce que tu a dis, il a du plomb dans l aile :wink: et si tu trouve la valeur des autres condo electrochimique change les egalement .
MessagePosté: Mar 26 Juil 2005, 15:31
Si si, je confirme, au dela de 5 années, l'aliage étain/plomb (37%/63% pour des soudures à la vague) s'altère.
On peut améliorer cette aliage en y ajoutant de l'argent, ou plus courament du cuivre. (c'est le même combat dans le semi-conducteur, on ajoute 0.5% de cuivre dans le dépot d'aluminium.)
Les émetteurs RF à lampes Thomson CSF utilisés par la marine nationnale sont soudés avec un aliage en étain/plomb/argent. Je me rappel que la Thomson garantissait 10 années les contactes soudés.
Quand je parle de qualité conductrice, je parle en perte "ohmique" du contact soudé. Je rappel que l'organisme l'APAVE (pour ceux qui le connaisse) font des tests avec des caméras infrarouge sur carte électronique pour surveiller les pertes par effet Joule des soudures véhiculant de moyen ou de forte puissance. Un simple étage de puissance en H qui pilote un bon moteur pas à pas nous donne parfois des surprises.
C'est sur que pour une télévison, si les contacts s'altères de quelques ohms, les tolérances de fonctionnement sont suffisaments larges pour accépter ces dérives. Même observation pour un lecteur de CD.
Mais pour un étage de puissance, c'est pas la même chose...
 Sujet du message: soudure
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2005, 07:58
Moi je soude au Cuivre E62% PB36% CU2%
C'est bon ou vaut mieux l'argent :?:
MessagePosté: Ven 29 Juil 2005, 09:32
C'est une soudure de bonne qualité, le cuivre est présent pour améliorer la conductivité de la soudure.
Par contre, il ne lutte pas contre l'oxydation. (dans ce cas, les circuit imprimés sont tropicalisés, c'est un vernie qui est pulvérisé sur le circuit imprimé puis, parfois il est recuit pour une meilleur polymérisation)
Pour de la réparation, c'est largement suffisant. Moi, j'utilise de la soudure standard. (40%/60%)
MessagePosté: Ven 29 Juil 2005, 10:54
Si on tropicalise les pistes et les soudures une fois la platine terminée, est-ce que l'on peut par la suite déssouder et ressouder sans prbl ou faut-il 'décaper' ce vernis ?
Laurent
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 17:08
Je me rappel qu'on pouvait bien desouder après tropicalisation, mais attention, les gaz dégagés ne sont pas très bon pour la santé.
=> Déssouder dans un milieu bien ventillé.
Par contre, je me rappel qu'on renettoyait les cartes dans le fréon (interdit maintenant), puis on retropicalisait les CI.
MessagePosté: Ven 02 Sep 2005, 08:05
Merci Sillans ...
