 Sujet du message: Zen : réglage des résistances ajustables
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 17:55
Salut à tous !
En cours de réalisation d'un ampli Zen, je ne sais pas à combien je dois régler les résistances ajustables : quelle tension doit-il y avoir à leurs sorties ?
Je ne trouve pas la réponse dans la doc de Nelson PASS...
Help !
Merci d'avance
MessagePosté: Ven 17 Juin 2005, 07:38
Lu,
tu fais quel version du zen?
Sur le miens faut regler la res pour avoir en sortie du le MOS Vreg/2 +/-2V.
MessagePosté: Ven 17 Juin 2005, 09:58
Je fais la version de base en 10 Watts
C'est donc le même réglage que le tiens ?
:oops: Je n'ai pas trop compris ton explication... :oops: ... C'est ma première réalisation !
En fait tout est prêt pour fonctionner mais je ne vois pas comment régler cette résistance : si j'allume le transfo pour vérifier la tension à ses bornes et la régler je risque de faire cramer le mosfet, non ?
Et pourtant je ne vois pas comment la régler autrement !
Ou alors je la dessoude et je lui applique une tension pour l'ajuster...
Ca m'énerve de bloquer sur un détail aussi stupide alors qu'il ne reste plus qu'à le brancher !... :evil:
MessagePosté: Ven 17 Juin 2005, 15:19
'alut
Psykok a raison, mais faut un décodeur ;)
Faut régler le potar P1 pour que sur le drain de Q1 (ou de Q2, comme ils sont reliés) tu trouves une tension égale à la moitié de la tension d'alimentation.
Cordialement,
Flat
P.S. : C'est un point de départ, et tu pourras faire quelques ajustements plus fins à l'oreille, ou à l'oscillo, pour trouver un écrétage symétique en sortie à fort niveau d'entrée (alternance positive du signal en sortie qui est écrêtée comme l'alternance négative)
MessagePosté: Ven 17 Juin 2005, 16:31
Super merci beaucoup pour vos réponses !
Je n'ai pas très bien compris la dernière partie de ton explication (je me méfie toujours des crêtes négatives et du mouvement punk :lol: ) mais je crois que je vais m'en sortir !
J'ai réglé les résistances à leur minimum et je les réhausserai jusqu'à avoir la moitié de la tension de départ.
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 14:08
Ca y est ! Fini le Zen et son BOZ !
Merci à tous ceux qui m'ont aidé (le topic a disparu suite à l'attaque du forunm) pour la réalisation de ces engins.
Un remerciement spécial à Alsido pour sa patience et ses conseils avisés... :wink:
Aucun bruit ne sort des enceintes lorsque tout est allumé (le lecteur CD est allumé mais ne tourne pas). C'est tellement silencieux qu'à la première mise en route j'ai cru que le fusible avait fondu !
Super son, très très propre !
Un petit bémol seulement : lorsque j'allume l'ampli j'entends un "boum" assez prononcé dans les deux HP, avant d'avoir le silence total.
Il n'y a en revanche aucun bruit à l'extinction.
Peut-on remédier à ce genre de petit parasite ?
Est-ce que je risque d'abîmer les HP ?
Merci d'avance.
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 20:13
il est souhaitable de mettre une temporisation en sortie
aprés les 2/2200µf. çà va leur permettre de ce charger tranquillement
et d'éviter le cloc dans les hp.
cdlt
christian
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 11:02
Merci Christian,
Mais matériellement, comme est-ce que je réalise une temporisation ?
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 11:03
Je la refais en français : ComMENT est-ce que je réalise une temporisation ?
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 11:40
Membre Actif
il y a plein d'exemples comme celui-là :
http://sound.westhost.com/project39.htm
Gg
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 11:51
Merci grado !
Je suis nul en anglais mais je crois que je vais m'en sortir !
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 12:00
Sur le twiki y a un schéma aussi...
http://cabestan.be/wiki/index.php/Image ... ension.gif
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 21:35
Salut José,
J'ai un schéma de tempo que j'ai monté souvent sur des réalisations à condo de sortie. Schéma de B.Duval dans LED. Un seul transistor et une plage de réglage allant jusqu'à 30 Sec Je vais te mailer ça rapidement.
(Il y a le typon et l'implantation avec).
Alain.
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 18:27
slt doze avec enceinte utilise tu avec ton zen et que penses tu du zen
il m'interesses
olivier
