Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 136 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: branchement filament
MessagePosté: Lun 23 Mai 2005, 16:48
bonjour,
etant novice avec les tubes, je souhaites savoir comment se branche le filament de chauffage sur des 6sn7.
on applique 6.3 entre les bornes 7 et 8 et rien d'autre, pas de reference a la masse? :o
merci d'avance
MessagePosté: Lun 23 Mai 2005, 17:12
6,3v entre broches 7 et 8 c'est tout !!
Pierre :wink:
MessagePosté: Lun 23 Mai 2005, 19:11
oups j'ai oublié,
6.3v dc obligatoire?
en ac on passe a quel valeur?
doit on limiter la valeur du courant en ajoutant une resistance serie avec le filament par securité?
merci lampiste, c'est sur qu'avec un pseudo comme ca, les tubes n'ont pas de secret pour vous :wink:
MessagePosté: Lun 23 Mai 2005, 19:49
Sur le site de Duncan ...
http://tdsl.duncanamps.com/index.php
MessagePosté: Lun 23 Mai 2005, 20:04
Que le filament soit alimenté en alternatif ou en continu il ne faut que 6,3v :D :!:
Si tu alimente en continu , c'est sur qu'il te faudra certainement chutter un peux après redressement , par exemple si tu as 7,5 ou 8volts !!
Pierre :wink:
 Sujet du message: Re: branchement filament
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 08:28
bluesy a écrit:
bonjour,
merci d'avance
Je pense qu'il faut référencer le chauffage à qqchose, sinon, il y a de la ronflette.
Sur mes maquettes à base de 6sn7 (SRPP pour l'instant), le 0V du filament est référencé au OV de la HT, sinon, il y a énormément de ronflette.
C'est d'ailleurs le cas aussi sur les plans de Préampli de Pascal : le 6.3V redressé est mis à la masse, ainsi que le 0V de la HT.
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 11:22
A savoir qu'un chauffage en alternatif bien réalisé , ne doit produire aucune ronffle dans l'ampli ou préamplificateur :D
Pour les néophites un bref rappel sur les cricuit SRPP !
A savoir qu'un SRPP ne fournit ces capacités maximum (bande passante , taux de distorsion , linéarité ) qu'avec une HT la plus élevée possible.
Si je prend l'exemple avec une ECC83 / 82 ou 81 , la HT sur le SRPP peux monter jusqu'à 490volts sans problèmes , en prenant la précaution de polariser le filament avec une tension de 60 à 80 volts prise sur la HT principale avec un pont diviseur , sinon claquage entre filament et cathode :D :!:j'en ai fait les frais , j'ai donc polarisé les filaments des 6SL7 à 80volts sur mon amp 845 !! impec avec HT de 485 volts :) :!:
Pierre :wink:
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 12:40
Pierre :wink:
Bonjour Pierre
C'est bien compréhensible, puisque l'on "superpose" deux tubes entre Ht et masse. Chaque tube est polarisé par HT/2, donc il faut que HT soit élevée pour faire travailler les tubes dans de bonnes conditions.
J'avais évoqué le problème de la polarisation du chauffage par rapport à la tension de Cathode, notamment pour le tube du "haut" :
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=2153
Pour le chauffage, donc si j'ai bien compris, il y a deux écoles :
1-le chauffage alternatif, avec éventuellement référencement d'un point "milieu" (3.15 / 0 / 3.15) à la masse de la HT. Torsade des fils de chauffage obligatoire.
2- chauffage continu, avec référencement du 0V du 6.3Vdc au OV de la HT
et gros condos de filtrages.
Est-ce exact ? Et lequel fait le moins de bruit 50Hz ? et lequel a votre préférence ?
Car si c'est le chauffage alternatif, ça fait des économies de capas non négligeables.
Je parle principalement de préampli, et du "pire" de tous, le Riaa, dans lequel on a des tubes à Mu élevé car il faut des gains important (environ 1000 càd 60dB, et dans les basses en plus)
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 12:58
bonjour et merci pour ces infos :D
donc j'ai bien suivi les conseils et pour le moment j'ai configure les filamants en // et alimenter en ~ en 6.3V. et sans aucune reference. le montage est un srpp de 6sn7 alimenté en 300V. le shema donne genereusement par le venerable pascal(je ne sais comment incruster une image)
les resistance de cathode font 180ohm et la capa de decouplage du bas 50uF
sortie basse impedance par la cathode du tube haut
il y a une legere ronflette, mais rien de tres mechant. d'ou mon interet pour ce qui est de la meilleur solution, alternatif referencer (a quel valeur, comment se determine t'elle?) ou continue regulé referencé a la masse.
pour le moment j'ai utilisé plusieurs element de recup histoire de testé le montage donc je pense changer de transfo d'alim, les condos de filtrage HT et voir d'autre petite chose pour en tirer le meilleur. donc je suis ouvert a tout commentaire et petite infos utile pour optimiser la chose.
merci[/img]
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 14:22
<<<<Bonjour Pierre
J'avais évoqué le problème de la polarisation du chauffage par rapport à la tension de Cathode, notamment pour le tube du "haut" : >>>>
J'ai précisé que c'était juste un rappel pour les néophites ou les débutants :roll: :D :!: Mais ce maximum appliquable à un SRPP personne n'en parle jamais alors .... :roll:
Pierre :wink:
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 14:29
Pierre :wink:
Je suis électronicien, mais totalement débutant en ce qui concerne les tubes et je découvre. Ma pratique des transistors, et l'analogie avec les tubes me permet de comprendre des choses, mais l'avis des spécialistes comme toi est très précieux.
Donc je réitère ma demande par rapport au chauffage et ce que tu penses être le meilleur : cf mon post plus haut.
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 14:45
Pour les tubes de puissances un enroulement de 6,3v à point millieu (voir un enroulement par paire de tubes) , relié à la masse , suffit largement (fils torsadés près du châssis) !!
Pour ce qui est tubes d'entrées et autre SRPP le chauffage en continu est nickel (pas la peine de mettre des capas de filtrage de oufs) !!
Pour des triodes 211/845/212/811/et autre grooses bestiolles du genre en montage SE , le chauffage filament en continu est bienvenu , mais ne jamais connecter le moins à la masse dans ce cas précis , tu aura compris pourquoi :D !!!!
Pierre :wink:
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 14:48
Merci beaucoup pour ces éclaircisements
P.S. : non, je n'ai pas compris pourquoi! Je débute je te dis :lol: Ce sont des tubes à chauffage direct ?
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 15:12
Les triodes dont je parle ?? oui !! :D :!:
Tu n'est plus débutant puisse que tu as appris quelque choses :lol:
Bonne bidouille !
Pierre :wink:
MessagePosté: Mar 24 Mai 2005, 16:51
"1-le chauffage alternatif, avec éventuellement référencement d'un point "milieu" (3.15 / 0 / 3.15) à la masse de la HT. Torsade des fils de chauffage obligatoire. "
dans mon cas, pas de point milieu, juste un enroulement independant 6.3V donc je relie un point en masse virtuel mais a quel potentiel?
ce que je comprend mal c'est pourquoi en continue on se reference a la masse? c'est certainement bete mais je le suis donc :wink:
aussi, dans le cas ou je change le transfo, le mieux c'est de mettre les filament en serie donc sous 12.6V ou //, et continue ou alternatif pour le plus fiable? durée de vie des tubes
