 Sujet du message: temoin de décharche
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 21:25
Bonjour a tous,
Je souhaite réalisé un petit circuit pour détecter une baisse de tension sur une batterie de tension 13V
Allumage d 'une led à l approche des 12 V pour éviter de trop la décharger.
Merci pour votre aide
Gérard
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 21:40
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html
tu trouvera tout ici ;)
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 22:37
OK i je vais essayer de traduire
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 23:01
Bon j ai compris qu il faut un LM 339 mais c est tout
Le reste je comprend rien
Help
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 12:45
le 339, c'est un 4 voies
ta besoin que d'une voie
prend le 311
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 12:50
une zener de 12v pourait servir de reference
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 12:52
ok ok mais qu elle schema ??
C est pas gagné je sais ..
Merci de votre patience
Gérard
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 13:02
je te cherche un petit montage simple ;)
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 13:28
Super sympa
MessagePosté: Sam 12 Mar 2005, 13:48
encore un ti lien
http://www.discovercircuits.com/B/batt-mon.htm
MessagePosté: Dim 13 Mar 2005, 15:04
Bonjour ,et merci pour le lien
Je vais essayer celui la
http://circuitos.tripod.cl/schem/r82.gif
Mais je ne comprend pas pourquoi la resistance et différente ?
Vu que c est la zener qui va commander l allumage de la diode
A partir de 10 v allumage d une diode et au dessus de 13 V pourquoi
vers l autre diode vu que la résistance est supérieur?
Les 2 résistances ne sont t elles pas invérsées?
C est ca ou j ai tout faut ???
merci d avance
Gérard
MessagePosté: Dim 13 Mar 2005, 17:34
je le simul jte di si c bon
MessagePosté: Dim 13 Mar 2005, 17:45
logiquement c bon, d'apres la simul aussi ;)
avec 13v il est normal de reduire un peu plus le ju qui arrive a la led
et avec 10v, un peu moin
MessagePosté: Dim 13 Mar 2005, 18:56
Normalement a 13 Volts les 2 leds sont allumées non??
MessagePosté: Dim 13 Mar 2005, 23:02
en principe (je crois) :
13v : les 2
12v : 1
11v : 1
10v : 1 & limit
9v : 0
