 Sujet du message: panne amplis a lamples harman kardon (enfin réparer)
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 19:33
bonsoir a tous je suis nouveau même sur les ampliis a lampes
j'ai un petit sousis j'ai un ampli harman kardon a lampes sur un canal le son est plus faible et des fois le son semble cracheter il il y a 4 lampes 7355
plus une ecc82 et 4 ecc83
j'ai echange les lampes de place et toujour le même son
je voudrais savoir si la causse est la ecc82 ou si il faut changer un condensateur
merci de vos conseils
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 14:48
J'ai déjà eu ce genre de problème et ça peut venir des condensateurs de liaison qui sont HS.
Voir aussi sur quelques minutes de fonctionnement la HT, voir si elle ne s'écroule pas.
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 23:04
meci comment savoir si les condensateur sont hs
et aussi la ht c'est quoi ? merci
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 23:11
je voulais preciser quand l'ampli est bien chaud le probléme semble ne plus exister sauf une baisse de volume sur le canal merci
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 23:19
Pour voir la HT il suffit de mettre un voltmètre entre la masse de l'ampli(carcasse)et un point où elle est présente, l'idéal pour être clair pourait être le point milieu d'un des transfos de sortie.On peut le faire avec les 2.
Si elle reste stable apres 30s de fonctionnement à peu près alors c'est OK.
Donnez nous aussi la valeur de cette HT.
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 16:42
salut j'ai changé la ecc82 toujours pareil pour la ht la tension est de 375 volts constant je ne sais quel conposant changer je peux envoyer des photos
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2005, 14:15
j'ai changé quelques condos cela semble aller un peu mieux mais j'ai un coté plus fort que l'autre pourquoi ? merci a vous
 Sujet du message: enfin réparer
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 19:21
apres avoir changer tous les condensateur tout semble enfin bien marcher
merci a tous
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
