 Sujet du message: Ampli casque SE 6AS7 OTL
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 10:22
Après avoir parcouru le site et ce forum, je me decide à réaliser cet ampli casque: http://headwize.com/projects/showfile.php?file=waarde1_prj.htm, qui pour une première réalisation dans le monde du tube me semble abordable...J'en suis au stade de lister les composants chez les différents fournisseurs. Dans le schéma de l'alim des filaments (E88C et 6AS7), l'auteur utilise un régulateur LT1084CP (16 euros chez Radiospares !! :shock: ): est-il possible de le remplacer par un autre (en adaptant le schéma) ou de se passer de régulation comme dans le schéma de Pascal (en bas de page) http://www.ptsoundlab.com/sectubes/preamps/classa6sn7/classa6sn7.htm.
D'autres part doit on câbler les filaments en serie?
Merci de vos lumières :idea:
 Sujet du message: casque et avarice
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 10:51
bonjour,
Si vous commencez par être près de vos sous, et que vous modiffiez tout pour faire des économies, votre montage ne marchera pas comme son concepteur l'a voulu.
Allez donc faire un tour à la Fnac, il y a certainement un ampli casque "pas cher" adapté à votre budget.
cordialement,
stephan
"C'est parce que la lumiere se déplace plus vite que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con"
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 12:20
Merci pour cette réponse peu constructive qui ne fait pas avancer mon projet... :(
Je m'interroge juste, vu les différents types d'alim possible pour les filaments; il n'est pas question de tout modifier :?
coordialement,
PS: Pas de FNAC près de chez moi :wink:
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 12:28
Vous n'êtes pas obligé de régluer l'alim des filaments,c'set juste pour diminuer le bruit de fond.
Vous pouvez utiliser un transfo qui sort du 6.3v alternatif,et relier directement ça au filament des lampes et ça marche aussi bien mais avec une toute petite ronflette supplémentaire.
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 12:38
bonjour,
je vais essayer de te repondre avec mes modestes connaissances :oops:
je ne comprend pas pourquoi un tranfo 9v pour reguler du 6.3,
partant de ce constat et en faisant faire un tranfo d'alim sur mesure
2*115 v et 1*6.3 4A avec prise ecran les choses vont etre plus simple pour la regul filament puisque plus besion de regulateur .Donc quleques condos 1ou2 resistance et ca devrait coller.
normalement le shema est proposé sur le site mais je crois que Pascal a oublié les liens :oops:
voila ma modeste contribution :lol:
christian
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 21:17
tu peu essayer sans régul, mais franchement pour un ampli casque, le moindre truc qui engendrera de la ronflette sera insupportable (ce n'est pas des enceintes ou tu es à 1m ou 2 de distance). N'économise sur rien. Il y a deux trucs sur lesquels bien que cela parait simple, ce ne l'est pas, ce sont les préamp phono et ampli casque à lampes.
 Sujet du message: ampli casque
MessagePosté: Sam 29 Jan 2005, 20:15
bonjour,
J'ai confectionné un ampli de casque sur la même base mais avec un tube 6080WA (un peu moins puissant que la 6AS7). Pour l'alim, je me suis servi d'un transfo de récup (il manque un peu de pêche, mais cela ne s'entend pas à l'écoute). J'ai choisi un montage avec condo et self. Cela fonctionne très correctement et sans ronflette (à mon grand étonnement compte tenu de la simplicité). Malheureusement, la self est aussi une récup et je n'en connais pas les caractéristiques, néanmoins on doit pouvoir trouver une self qui va bien, plutôt qu'une régulation.
Voilà pour cette petite expérience, l'ampli étant vraiment sympa (casque Philips HP 890).
Cordialement!
MessagePosté: Dim 30 Jan 2005, 12:45
je confirme : cet ampli marche très bien et est très facile à réaliser et à optimiser
idéal pour commencer
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
