 Sujet du message: Ampli hybride Transitube
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 10:05
Je suis un petit nouveau sur le forum, et je cherche à réaliser un
ampli hybride, avec des tubes en étage d'entrée et des MOS en ampli.
J'ai lu que LED avait fait un tel ampli il y a quelques année, le fameux
Transitube , mais j'aurai quelques questions :
- Tout d'abord, du point de vue qualité audio, que vaut un hybride ? J'imagine
que c'est entre un "tout-transistor" et un "tout-tube", mais la balance
penche plutôt de quel bord ?
- la réalisation d'un tel ampli est-elle facile ? (combien de temps pour le monter ?)
- les typons du site PTsoundlab sont-ils suffisants ? (Je n'ai pas réussi à avoir le n°139
de LED, même chez l'éditeur ....)
- Y'a-t-il des astuces bonnes à savoir avant de se lancer dans ce genre
de réalisation ?
Merci d'avance !
Dirac
 Sujet du message: Re: Ampli hybride Transitube
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 14:00
de réalisation ?
Merci d'avance !
Dirac
Bonjour et bienvenue,
tu as tout compris, c'est entre les 2. Tu as disons les qualités d'un Mosfet classe A mais avec le petit plus d'un préamp à lampes (qualité des timbres, moins aggressif, meilleure dynamique,...) et pour un cout moindre qu'un tout lampes.
Pour Led puisqu'ils ne peuvent pas te fournir, je peu t'envoyer un scan de tout l'article si tu veux.
Ce shéma est très proche de celui d'un pathos TT. La fabrication est simple, en un week end tu dois pouvoir l'assembler si tu as bien tout étudié avant. Je dirais que la seule difficulté est le perçage et la préparation du boitier (car c'est de la mécanique et il faut quelques outils et pas juste un fer à souder).
Le prix de revient est d'à peu près 500/600 euros si tu sais ou acheter les pièces (je peu te dire ça). Les deux seuls tout tube en classe A dont le prix de revient est proche est un classe A de 20W d'EL84 http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/sche ... 0wel84.htm ou un classe A de 6V6 15W http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/sche ... lassea.htm. Tout dépend de tes enceintes, car avec un 15W ou un 20W il te faudra des enceintes de rendement correct; je n'ai pas fais les cotations du EL84 et du 6V6, mais je peu si ça t'interesse.
Disons qu'un hybride est peut être plus simple à faire qu'un tout tube et tu n'as pas à changer les tubes tous les 3 ou 5 ans comme sur un tout tube.
Cordialement.
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 14:37
Resalut,
Merci de ta proposition de scan d'article LED, je t'ai envoyé
un mail avec mon adresse mail ...
Pour revenir à l'ampli hybride, en fait, je me suis tourné vers ce type
d'ampli car n'ayant jamais monté d'ampli, je pense que c'est un bon
moyen de se faire la main (par contre, je sais me servir d'un fer !),
à un prix de revient raisonnable. Je recherche quelque chose qui puisse
bien se marier à des Antal 202 (91dB de rendement), qui les adoucissent
un peu.
Donc dans un premier temps, je vais m'attaquer à cet ampli, en attendant
d'en faire un tout tube (du genre KT88 ou 300B ?).
Pour acheter les composants, en fait, je suis sur Paris, et j'ai entendu parler de St-Quentin audio (pub dans LED) :
qu'en penses-tu ?
Peut-être connais-tu d'autres magasins intéressants ?
Merci !
Dirac.
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 14:41
Je t'envoi un mail avec tout le détail pour les pièces, tu auras les prix et ou acheter car en allemagne les pièces sont entre 3 et 10 fois moins chères.
 Sujet du message: pour l'alim
MessagePosté: Sam 22 Nov 2003, 10:31
SAlut,
Merci pour ces conseils !
J'ai vu sur tes schémas qu tu conseillais de faire une alim
un peu différente de celle de LED, pourquoi ? La tempo est-elle
indispensable ? La qualité sonore en dépend-elle beaucoup ?
D'autre part, j'ai jeté un oeil sur la protection des tubes, avec
le µcontroleur, c'est vrai que c'est chouette ! Penses-tu que ça
puisse s'adapter sur l'ampli hybride ?
A bientôt,
Dirac
(qui deviendra un Heaviside ...!)
MessagePosté: Sam 22 Nov 2003, 10:43
la tempo va jouer sur la longévité des tubes essenttiellement, elle n'est pas indispensable, mais vu qu'elle ne coute presque rien, autant la mettre.
L'alim que je propose est quasiment identique à celle d'un pathos tt, beaucoup plus stable et rapide que celle de Led.
Sur l'hybride, la protection des tubes ne me parait pas indispensable, il vaut mieux une tempo que ça.
Cordialement.
 Sujet du message: Typon alim ??
MessagePosté: Dim 23 Nov 2003, 17:41
J'ai jeté un oeil au Pathos TT, c'est un sacré ampli, ça !!
Si le futur mien a sensiblement le même son, ça promet ...
Pour l'alim, tu l'as câblé comment ? T'es-tu fait un typon
peut-être ? Si c'est le cas, te serait-il possible de me faire
parvenir le schéma du typon ?
As-tu des photos de ton ampli, au fait ?
Merci !
Dirac.
