 Sujet du message: montage AC30
MessagePosté: Mar 28 Déc 2004, 23:53
Je voudrai offrir un ampli à lampe à ma guitare! 8)
Le schéma de l'AC30 vox me plait bien mais mon experience se limite à l'audio à transistors ou à ci.
Je cherche des renseignements/conseils pour le montage, quelqu'un l'à peut être monté!
j'aimerai savoir si l'existe des revendeurs tubes/transfos en region sud marseille
Merci à tous
MessagePosté: Mer 29 Déc 2004, 10:51
Consultez le site www.AX84.com il propose pas mal de projets d'amplis de guitarre à lampes,le AC-30 étant assez complexe pour quelqu'un qui n'a sue peu d'expériences avec les lampes ne ne le recommanderai pas.
De plus je sais pas si ses composants sont très disponibles et surtout à quel prix.
Chez AX84 ils proposent des choses cohérentes,qui fonctionnent bien et avec des composants parfaitment trouvables et à prix correct.
Pierre
MessagePosté: Mer 29 Déc 2004, 14:20
L'AC30 n'est pas une chose simple à réaliser, il est préférable de bien maitriser ce que l'on fait.
Sinon depuis peu, Dirk propose des kits sympas http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/cPath/64_105 pour ceux qui ne sont pas très bricolos
MessagePosté: Mer 29 Déc 2004, 15:23
salut, j'ai un ami qui serait tenté de se construire un ampli guitare, est ce que les kits de dirk sont d'un bon rapport qualité/prix? dans les kits tout est il compris? meme le hp et les potars+boutons? ca me semble raisonable question tarif!
à choisir, la version basis ou de luxe? il à les moyens de prendre le meilleur mais bon...
sinon, a t on une idée du schéma de ces ampli? c'est pas pour copier mais pour en savoir plus!
MessagePosté: Mer 29 Déc 2004, 17:30
j'ai trouvé un lien :
http://www.nicolo-amps.de/index.html
MessagePosté: Mer 29 Déc 2004, 19:47
je me contente de fournir une adresse sur MARSEILLE où trouver des tubes. Il s'agit de tubes NOS. Par contre pour les prix faut voir sur place. Mais ce n'est pas parce qu'il sont anciens qu'ils ne connaissent pas les prix pratiqués à droite et à gauche.
Ce n'est pas ouvert tous les jours, je crois qu'il s'agit du vendredi aprés-midi et du samedi matin.
On y trouve de tout. Des vieux appareils militaire Emetteur Récepteur, appareil de mesures le tout à tube et des pièces ( selfs .... ).
De plus le père est une vraie encyclopedie sur le tube.( Entre les équivalence et tout et tout ). Le fils est du même style.
Bref, pour s'y rendre prendre le Boulevard SAKAKINI ( sens Timone/Plombières ) et aprés être passé sous le pont SNCF ( en pierre ) prendre à droite direction MONTOLIVET puis suivre toujours la route principale qui monte jusqu' à trouver le Bd de l'Indépendance ( sur la gauche et sa descend sec ).
Pour le nom c'est :
Sud Avenir Radio
22 Bd de l'Indépendance 13012 Marseille.
Tél. 04 91 66 05 89.
Voilà !
Manu
 Sujet du message: AC30
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2004, 00:41
J'ai oublié de precisé que je voulais monter l'AC30 sans le tremolo.
Et je trouve que la ligne ampli/preamp de l'AC30 n'a rien à envier a d'autres montages du net aussi complexe voir plus et pour des puissances moindre et les infos souvent manquantes sur les schémas et pour quelqu'un comme moi qui débute dans les tubes, toutes infos sont importantes surtout sur les transfos, les selfs. Sans compter que parle tres peut l'anglais et pas du tout l'allemand :oops:. ce qui n'arrange rien!
En resumer, j'aime comprendre ce que je fais et je voudrai mettre toutes les chances de mon coté pour ne pas avoir de surprises.
Merci à tous pour les reponses, j'ai recuperé quelques schémas sur AX84.com, le P1 extreme me parait bien pour débuter, merci Manu pour l'adresse sur Marseille.
MessagePosté: Mer 30 Mar 2005, 15:58
Je suis depuis un bout de temps sur le web en quête d'infos sur la réalisation d'amplis à lampe guitare et en ai réalisé un basé justement sur l'AC30... va voir chez Doug Hoffman, il propose un kit sans le trémolo.
Pas besoin d'acheter le kit chez lui mais il propose des explications et un diagrame de montage qui m'ont été utiles... (j'ai pas l'adresse exacte mais tu peux taper "hoffmanamps" sur google). pour les composants en europe, je conseillerais comme Pascal tubetown pour le rapport tarif/qualité/simplicité/sympathie (je ne suis pas subventionné, je fais la pub parceque j'en suis content... :wink: )
en progrès...
MessagePosté: Mer 30 Mar 2005, 16:10
en progrès...
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2005, 13:44
Pour info un projet francophone similaire au site AX84 a été lancé il y a un an, le premier projet abouti consiste en un ampli classe A faisant 5-15w suivant la lampe utilisée en amplification.
Le lien :
http://www.projetg5.fr.tt
Les pièces peuvent être obtenues en kit chez Tubetown pour la somme de 200 euros (a noter que le chassis n'est pas pre percé).
De plus différentes évolutions ont été expérimentée sur la base de ce kit afin d'en étendre les possibilités.
Par contre si ton intention est d'obtenir le son de l'AC30, la seule solution sera d'en fabriquer un clone...
