 Sujet du message: Préampli à 6SN7.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 10:35
Je viens de terminer mon préamp à 6SN7 Widjaja que pascal à mis en ligne sur son site.
Vous pouvez voir quelques photos sur mon album en cliquant ICI
Aprés quelque reprise de masse pour éviter le bruit de fond au maximum, insertion dans mon système et là......que du bonheur.
Le son de ce préamp est fantastique, dès les premières notes, c'est un enchantement pour les oreilles (avant, j'avais un préamp à circuit intégré).
Basses plus consistantes, médium/aigue plus ouvert, mon fostex FE164 est enfin traité comme il le mérite.
Si certain d'entre vous ont réalisé ce montage, j'aimerai avoir vos impressions.
Merci à Pascal pour son site et à sa gentillesse pour être passé me voir à la maison pour faire une écoute de mon système.
François.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 12:37
Il est super ton boitier, tu l'a realisé à partir de planche ou c'est un bloc de bois ??? :shock:
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 14:07
Bonjour Picatchum,
En effet le boitier est réalisé avec 4 planches de bois dont les extrémitées sont coupées à 45°.
A l'intérieur il y a 4 baguettes triangulaire 20x20mm pour renforcer le collage dans les coins, ponçage, puis finition à la lasure à l'eau (pour l'écologie) :D
Le dessus est une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur peinte avec une sous couche spéciale alu et deux couches de peinture en bombe couleur cuivre. Voila, c'est terminé :wink:
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 14:08
Excuse moi, j'ai oublié le 2° m de ton pseudo :wink:
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 15:11
Super belle réalisation, même les photos sont soignées !
Quel ampli y associes-tu ? Tu as fait l'alim de Pascal (je vois pas la self donc je demande) ? J'aimerais bien construire cette beauté après mon ampli... Je me renseigne :) L'idée serait de prendre une paire de 6SN7 puisque je devrais sans tarder faire une commande de condos chez Tube-town.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 15:31
Salut nico2k3,
L'alimentation du préamp est on ne peut plus simple:
Un transfo torique de 80VA surdimentionné commandé chez Magnétic.
Un pont de diode, des BY299 découplées par des 0.1µF/400V, suivi d'un 470µF, puis deux cellules RC avec des 470µF et les R sont calculées pour atteindre les 200V necessaires au bon fonctionnement du montage. Sur mon préamp, la HT est un peu plus élevée, elle est de 237V, sans incidence sur la qualité du son ni sur le fonctionnement. Toute les cellules de filtrage sont découplées par des 0.1µF/400V et la dernière à en plus un 2.2nF au mica argenté.
Le résultat en terme de bruit est trés bon, il faut juste soigner la ligne de masse (méthode de Pascal).
Pour l'alimentation des filaments, j'ai fait le module qu'il y a sur le site de pascale à la rubrique "préamp Widjaja".
En sortie de préampli, j'attaque un étage de filtre actif soustractif avec des OPA 604 (Schéma d'Elektor).
Dans les graves, un ampli à base de LM3866 s'en sort avec les honneurs, puis pour la partie médium/aigue, j'ai un pur classe A d'EL 84 avec des transfos de sortie Chrétien (Schéma de LED).
Mes enceintes tu les trouvera sur le site de Pascal dans la rubrique "Ils ont".
Cordialement,
François.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 15:32
Au fait nico2k3 la photo c'est mon DADA aussi :wink:
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 15:53
Merci de ces précisions. Je n'ai pas de connaissances suffisament étendues pour comprendre la synoptique de l'alim mais aux vues du schéma, ça parait en effet assez simple.
Tu dois être très méticuleux car ton matériel semble d'une finiton digne des plus belles productions industrielles (enceintes et préamp en tout cas, mais je ne doute pas que les amplis et filtre soient tout aussi bien construits :P )
Tu peux donner un ordre d'idée du prix de revient de ce préamp ?
A titre d'info, pourquoi ce préampli en particulier comporte deux sorties basse et haute impédence ?
Pour les photos, je ne suis pas expert mais j'ai bien apprécié le travail sur la profondeur de champ, on sent de suite l'intention de mettre en valeur le produit :)
A plus,
Nico
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 16:06
Pour les deux sorties d'impédance différentes, je n'ai pas vraiment la réponse, par contre ce que je sais, c'est que plus l'impédance de sortie est faible, mieux c'est. Mais attention c'est de la théorie, en fait l'adaptation d'impédance est importante lorsque l'on a un signal un peu juste en niveau. Il ne faut pas se prendre trop la tete avec cela.
Pour ma part, je n'ai câblé que la partie basse impédance et cela "marche du feu de dieu".
En ce qui concerne le prix de revient, sans compter le boitier et la face avant, il y en a à peu prés pour 150 euros, pas trés cher en fait, mais il y a du boulot.
A+, François.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 16:27
OK, je verrai tout ça en temps et en heure, je ne risque pas grand chose à commander ces 6SN7... J'ai déjà un prépré phono donc je pense que ce schéma me conviendra bien, mais d'ici que je m'y mette les choses peuvent bien changer :)
Dans un premier temps je vais me faire un boitier séparé pour le selecteur de sources et le potard, ça devrait permettre de faire la transition en douceur.
A te lire le résulat semble être à la hauteur pour un prix raisonnable... A suivre :)
A plus,
Nico
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 17:20
François, n'oublie pas que toi et moi on a eu des prix "spéciaux" sur pas mal d'éléments. Le prix de revient plus exact est entre 300 et 600 euros en fonction des pièces. Ce qui est important quand on donne une indication sur le forum est de se baser sur les "prix public". Rien qu'en condos de 470µF il y en a pour 50€ alors que toi tu les as eu pour 3€ !!!!! ;)
Amitiés
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 17:33
:) Ok !! Je me disais que 150 euros c'est vraiment bon marché ! Enfin, je suppose que déjà les 300 euros investis donnent un résultat à la hauteur de produits commercialisés plus couteux, en partant de ce principe c'est déjà très intéressant.
Nico
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 17:40
Il vaut largement son prix en effet, et la 6SN7 est vraiment bien meilleure que toutes les ECC et les lampes sorties de nulle part et qui ne se fabriquent plus.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 18:46
C'est exact, j'avais oublié le détails des condensateurs, mais 300 euros cela me parait largement suffisant.
Evidement si on met des potars Ko-ON et autre selecteur DACT, la facture s'envole allègrement.
Pour la commutation des entrées, j'ai fait avec des relais DIL, cela fonctionne parfaitement bien avec une trés bonne longévité et le tout pour un prix modique.
Le volume est un pot ALPS et le pot de balance est un Sfernice P11.
François.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 20:25
François.
Bonjour François,
Beau travail !
le transfo et la self sont-ils dans le boitier (Quelles en sont les dimensions ?) ou à l'extérieur ?
Est-ce Schaeffer qui a anodisé la facade ?
Alain.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
