 Sujet du message: Préampli classe A 6SN7
MessagePosté: Mer 29 Oct 2003, 20:09
je suis intérressé par la construction de ce préampli pour le coupler avec un PP EL34
je trouvais le schéma compliqué au début, mais aprés l'avoir bien regardé c'était plus clair.
moins compris la régul HT :(
le reste est compréhensible pour moi
avec de bons conseils ça doit être possible :)
il y a t'il une cotation pour ce préampli avec les composants necessaires ?
et le prix de revient ?
je vais commencé par le préampli après j'attaque les enceintes !
il me faudra d'autres conseils d'ailleurs je veux modifier un kit existant
mais c'est pour plus tard.
merci !
MessagePosté: Mer 29 Oct 2003, 20:28
je voyais pas ou allait les 6.8V de l'alim
c'est donc les bornes 7 et 8 de la lampe
 Sujet du message: wi
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2003, 00:47
oui :-) c ca (magnifique triode double) :-)
c'est un beau préamp que je construirais bien un jour (bien que j'hesite car à voir la gain du KT88, je ne pense pas que ce soit primordial :-) )
A+ :-)
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2003, 07:39
downy pour la cotation si tu me laisses deux ou trois jours je peu te faire ça (ben oui j'ai acheté les pièces après tout, donc je sais ou acheter ;) ).
J'ai entièrement démonté le mien qui était entièrement en câblage "en l'air" car je compte le refaire en lui intégrant un DAC à lampes sur une entrée. Si tu n'est pas trop pressé, je compte faire un typon pour l'alim et le sélecteur de ce préamp.
Feeling, pourrais tu s'il te plait me donner les specs et les dimensions exactes des relais contact or de Benny ?
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2003, 09:07
oui ce sont des zettler AZ 850
tu as la fiche technique ici :
http://www.logisticdesign.co.uk/data%20sheets/az850.pdf
il existe des modeles avec pattes sms et d'autre broches pcb :-)
voila :-)
le type qui s'occupe de ca chez benny preconise 2 relais par canal (un droit et un gauche) et sur ces selecteurs "de luxe" il mets 4 relais par canal (2 left 2 right)
c juste pour augmenter la surface de contact mais c pas obligé, personellement j'en mets 2 par canal (1 G et un D)
voala :-)
ps : ils sont dans les 4 eur chez benny mais a d'autres magazins
par exemple cotubex (c pas tres loin d'ici) ils sont a environ 2eur50 pièce ... ca commence a compter pour 10 pièces ...
A+ :-)
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2003, 12:08
Merci, je vais regarder ça.
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2003, 19:14
je suis pas pressé, j'aaattend-rrrais :D
et vraiment merci de votre aide
MessagePosté: Mer 18 Fév 2004, 20:46
Je voudrais vous poser quelques question à propos d'un préamp, puisque je ne comprends pas très bien son rôle, par rapport à un adaptateur d'impédance (dans la section "ils ont réalisé", la construction de Gérard Valat semble très sérieuse).
Dans un post, Pascal me dit :
"Pour le préamp, si c'est un pré correcteur RIAA pour platine, tu as un excellent et simple à base de 6SN7 http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/prea ... no6sn7.htm
Tant qu'à faire tu peu l'associer au préamp ligne http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/prea ... n7line.htm ou http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/prea ... sa6sn7.htm en adaptant un peu l'alim pour qu'elle soit pour les deux (riaa et ligne) et tu as un préamp complet de 6SN7 (les plus audiophiles)."
Alors je me demande, pour ma gouverne simplement parceque je me consacre sur l'ampli KT88 pour le moment, quel est finalement son utilité ?
J'ai lu qu'on pouvait éventuelement s'en passer, est-ce une des inepties qui se répandent sur le net, ou faut-il y réfléchir concretement ?
Merci !
MessagePosté: Mer 18 Fév 2004, 22:53
Je vais essayer d'être clair. Un préamp va te servir à selecter les sources, préamplifier un signal et adapter une impédance.
Si on met de côté le fait d'avoir un préamp pour les sélections de sources, tu as en premier le cas des platines vinyl. Le signal est insuffisant pour être directement repris par un ampli et les vinyl ont besoin d'un correcteur RIAA, donc tu es obligé d'avoir un préampli et c'était pour cela d'ailleur que je t'avais conseillé ce préamp puisque tu voulais une platine vinyl.
Il en va de même si ton ampli a un gain d'entrée nul (comme les bloc aleph par exemple), tu dois avoir un préampli obligatoirement.
Pour les CD, tuner, etc..., le signal de sortie est suffisant pour attaquer un ampli qui a du gain et tu peu te passer d'un préamp. Ces appareils sortent du 2 ou 3V. Donc dans ce cas, un simple potar pour règler le volume (ou mieux encore un adaptateur d'impédance) va très bien car tu n'as pas besoin d'amplifier le signal.
Avec les adaptateurs d'impédance, il faut quand même faire attention, ils ont des contraintes, la source doit avoir un niveau de sortie supérieur ou égal à 0,7V; une impédance de sortie basse; la sensibilité d'entrée de l'ampli doit être de 0,5 à 0,7V et les enceintes doivent avoir un bon rendement pour ne pas pousser le volume à fond, les câbles de liaison doivent être courts, peu résistifs, peu capacitifs et peu inductifs.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2004, 23:47
merci beaucoup, c'est bien plus clair désormais :)
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 14:02
Tu fais ca comment ?
89dB c'est suffisant chef ? :wink:
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 14:06
eboissier a écrit:
Tu en as un ici http://p.ekzay.org/ptsoundlab/ilsontfai ... valtat.htm
Tout dépends de ton ampli, si tu as un ampli de 50/60W avec du gain c'est ok.
