 Sujet du message: [presentation] GERALDFLIP
MessagePosté: Lun 27 Jan 2025, 20:39
Holà les Valveux,
Je me présente, Gerald, 51 ans,
BTS électrotechnique F3 a l’époque d’antan d’autrefois 1993
Bref, j’ai toujours fantasmé sur les amplis à lampes et remis ça à plus tard (une trentaine d’années)
En attendant je me suis équipé avec mes 3 premières payes,
une installation mixte home cinéma mais correcte pour la stéréo
Rotel 5x70w rms vrais énorme transfo torique énorme capa et des vrais transistors
Des Jamo Classic8 choisies à l’écoute (ça a faillit être des Davis Troyennes, mais les Jamo étaient plus équilibrées avec le Rotel)
C’était un énorme budget à l’époque, pour un jeune de 24 ans
Mon collègue de boulot Vivien (Vivi sur le forum je pense) m’a comté ses aventures il y a déjà 1 an ou 2
Et à mon tour, j’ai envie de tenter l’expérience
Je suis séduit par le côté "épuré" et "rustique" des SingleEnded
et j’ai envie de me la faire à l’ancienne, par le câblage en l’air
Mais je suis complètement perdu car il n’y a pas d’inventaire des
différents schémas SE
Et il n’y a rien de tout cuit,
Il me faut rechercher des fabricants de transfo alim et sortie
Tout ça est inédit pour moi, même si je dépanne des flippers à titre
privé collectionneur de 2000 à 2015 (GERALDFLIP) ça s’invente pas
La haute tension ne m’effraie pas plus que ça, les afficheurs plasma
sont en 190v, même si on est loin des 300, 400 ou 500v des amplis à
lampes, je suis prudent de nature
J’ai aussi un vieux Bermascope à lampes, avec les vieux condos qui
vont bien et les résistances mortes, etc, encore un autre projet … ah
oui j’ai aussi 5 mobylettes
Et 2 vielles radios à lampes ….
Bref, je ne veux pas me lancer à l’aveuglette, peser le pour et le
contre
Voilà en gros
Gerald, tête d’ampoule
 Sujet du message: Re: [presentation] GERALDFLIP
MessagePosté: Lun 27 Jan 2025, 21:07
Bonsoir Gérald
Bienvenue sur le forum , tu as bien trouvé le pseudo de Vivien et pour les SE tu auras quelques beaux post à lire en tapan
quelques mots clef dans la rubrique recherche
Sinon en pragmatique tu souhaite faire un SE pour alimenter quel système car qui dit SE dit petite puissance donc haut rendement
sauf exception rare :oops:
Bonne navigation dans les méandres du forum tub17 tub15
MessagePosté: Sam 08 Fév 2025, 12:32
Salut Gérald et bienvenue sur le forum audiyofan.
A bientôt dans les couloir du boulot pour parler ampli tub19
 Sujet du message: Re: présentation et réflexions GERALDFLIP
MessagePosté: Sam 08 Fév 2025, 16:29
Pour l’instant je suis dans une phase réflexion comme dit précédemment
Soit une réalisation du forum SE en l’air
Soit SE en PCB
Soit PP en l’air
Soit PP en PCB
Avec ou sans CR
Avec ou sans Cdiff
Il y a tellement de combinaisons ….
D’ailleurs Vivi m’a parlé du wiki, mais celui-ci ne fonctionne pas chez moi
Je cherche également un glossaire pour votre jargon
Quelle prise de tète quand on est pas de la partie :
SE single ended
PP push pull
PCB
SEPP single ended push pull
SRPP shunt regulated pp
DEPP double ended pp
SET single ended triode
TRIAC triode alternating current switch
VAC
LET light emiting triode
ETC et cætera
etc …
De plus je suis tombé sur différents site qui proposent des ensembles de composants (dont on ne sait ce qu’ils valent) comme :
http://www.analogmetric.com/category.php?id=27
https://ampliatubes.fr/
https://www.china-hifi-audio.com/
Et je recherche aussi une compilation des schémas, une sorte d’inventaire à la Prevert
Je n’ai trouvé que ça :
https://retronik.silicium.org/
https://www.abandonware-magazines.org/index.php
http://6bm8.lab.free.fr/docs_en_stock_885.htm
http://www.biblionik.fr/
http://www.dissident-audio.com/index.html
Bref, toujours en réflexion côté wiki sites etc
MessagePosté: Sam 08 Fév 2025, 18:38
Hello Gerald
En fait il faut résonner de manière différente et logique pour avancer dans ta réflexion
La base est de partir de ton maillon le plus faible et remonter vers la source matérielle ou imatérielle
- le maillon le plus faible est la pièce d'écoute , pas forcément facile à gérer et/ou modifier, en général on fait
avec et on saute directement au maillon suivant,
cependant certains arrivent à traiter acoustiquement d'autres utilisent
des logiciels et matériels pour améliorer acoustiquement
- le maillon faible le plus important après la pièce est le système de reproduction sonore proprement dit
des enceintes bas rendements, des enceintes haut rendement, des enceintes large bande etc etc
c'est d'ici que doit commencer la reflexion qui va permettre d'envisager le reste sans tomber dans des impasses
donc dis nous si c'est bien toujours des Jamo classic8 qui constitue le point de départ
si c'est ça elle sont donnée pour 4ohm et 90 db de rendement
De là il faut essayer d'écouter différentes topologie d'ampli sur ces enceintes de préférence dans la pièced'écoute ou
emmener les enceintes avec soi et ces morceaux de musique préféré pour les écouter sur un ampli ailleurs
pour déterminer SE ou PP ou autres
Une fois la topologie qui plait le plus trouvée on peut faire évoluer la reflexion en choississant la manière de construire cet ampli
PCB ( circuit imprimés ) ou câblage en l'air
Pour avancer il faut savoir la puissance dont on a besoin par rapport à ses enceintes et cela en fonction de sa source de musique
qui va en déterminer la sensibilité,
comprendre j'ai besoin d'une sensibilité de X volts Rms en entrée pour attaquer mon ampli de Y watts
Ce choix précis déterminera avec précision en fonction de ses compétences, de son budget, de son WAF (woman acceptance factor)
l'ampli qu'on peut avoir envie de réaliser et comment
pour arrêter un choix et construire son projet
Oublie les fournisseurs de kit sauf si ton budget est limité et dans ce cas je dirais oublie les amplis à tubes
la majorité des kits à bas prix sont des schéma simpliste non modifiable par la suite et qui sont pas forcément adapté aux besoins
par exemple fuir les kits SE de ton premier lien rien qu'en regardant les transfos manifestement basique :oops: :oops:
Désolé de casser les rêves mais en réalité il n'y a pas d'ampli à tube généraliste et adapté à tout
ce qu'il faut trouver c'est avec quel type d'amplification on veut alimenter ses enceintes en se faisant plaisir
MessagePosté: Lun 28 Juil 2025, 22:38
Error
MessagePosté: Lun 28 Juil 2025, 22:39
Des News…
Je continue de bouquiner à gauche et à droite…
Depuis le début, j’ai envie de me faire un "kif" sur un thème peut être curieux, mais pourquoi pas : un système low-tech
Je précise, quelque chose de très simple côté restitution, et quelque chose de très simple côté amplification
En gros un Large Bande haut rendement et un SE capable de le le driver
Je vois pas mal de sujets sur les LargeBande (avec correction RLC ou par convolution)
Et ça colle avec mon envie de faire un ensemble simple et épuré
Je suis convaincu (à tort ou à raison) que c’est réalisable de manière modeste et raisonnable, low-tech je vous ai dis !!!
Bon je rêve peut être, mais le concept est séduisant,
J’ai l’impression que des baffes plan ou tqwt ou d’autres ne sont pas si compliquées à réaliser (je parle de l’assemblage, pas de la conception)
Idem pour la partie ampli, ce n’est pas un soucis (je parle du montage physique, pas de la conception/mise au point)
Bref, voilà ou en sont mes réflexions fin juillet
N’hésitez pas à commenter mes orientations, impossibilités, contradictions,
Je suis preneur de tous conseils (dés lors qui sont bienveillants, ça va de soit :D )
MessagePosté: Mar 29 Juil 2025, 17:30
Hello Gérald
La simplicité est toute relative, souvent c'est reporte les difficultés sur une autre partie de l'installation
Peut-être un module ADAU1477 ou équivalent de DSP low-cost pour traiter le signal
Bonne réflexion
