 Sujet du message: Préampli micro 12AX7
MessagePosté: Sam 01 Juil 2023, 08:47
Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum, j’aurais besoin de vos lumières pour la finalisation de mon pré micro à tubes…
Je joins à ce premier message le schéma du circuit actuel : il me donne satisfaction en terme de gain mais j’ai une accentuation anormale des Fs graves (10Hz > 100Hz) qui n’est pas une ronfle, pas à l’écoute en tous cas (je n’ai pas de scope pour mesurer > j’enregistre « du silence » et applique un analyser de spectre intégré à mon Logic Pro au signal enregistré.
L’idée de ce schéma ( directement inspiré de celui posté par Merlin Blencowe du site Valve Wizard) est de rentrer 100% du signal pour attaquer la grille du 1er tube (car faibles signaux de l’ordre de 15-25mV x 10 par le Tr), de faire suivre cet étage en boucle ouverte par un cathode follower pour abaisser l’impédance de sortie (1/gm) et de placer un pot de niveau de sortie pour doser le niveau avec lequel je rentre dans ma carte son (en symétrique / niveau ligne 10K)
- la R de 300K en fuite de grille est aussi pour fixer l’impédance d’entrée du Transfo (1:10) à 3K cad au moins x10 l’impédance de charge des micros (200Ω en moyenne)
- absence de condo en entrée sur le trajet du signal
- les valeurs de Va Vk et Ik sont indiquées (1er tube)
- le potentiomètre placé en sortie : j’ai pensé que 10 fois l’impédance de sortie (625Ω*10 = 5KΩ) était une bonne valeur… faut-il l’augmenter ? du point de vue de l’AC (signal) est-il en // avec RK (150K) ?
- l’AOP buffer (LM4562) est placé entre le potentiomètre et le symétriseur (DRV134) pour attaquer ce dernier en basse impédance (DRV134 = Zin 10KΩ max & Zout 50Ω)
En injectant dans la carte une sinusoïde à 400Hz j’ai 60mV (après Tr In donc) et je récupère 3,2V en sortie de carte (avant potentiomètre) MAIS 3,2V pot à 0 et 2,6V pot à fond (?) > je ne sais à quoi est due cette perte de 600mV… (0,6V : 5KΩ = 0,12mA) ? ce ne peut être la conso de l’AOP
Bref, il y a sûrement des améliorations à apporter à ce schéma et je vous remercie par avance si vous avez des suggestions !
 Sujet du message: Re: Préampli micro 12AX7
MessagePosté: Dim 02 Juil 2023, 14:52
Logiquement ce préamp défavorise légèrement les fréquences en-dessous de 100Hz via la 47nF qui apporte une réaction de +3dB sauf dans le bas du spectre.
Si les graves sont renforcés cela ne peut provenir que du transfo à l'entrée qui serait un étouffoir plus haut dans les spectre.
Sinon pour atténuer les graves on peut réduire la capa de sortie et découpler légèrement la cathode de l'étage d'entrée (<5µF).
MessagePosté: Dim 02 Juil 2023, 18:59
Alors peut-être baisser sa valeur ? 10nF ?
Il y a une Ck de 22uF sur le 1er étage
Merci pour votre retour ! je vais essayer...
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 24 invités
