Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Suivante
MessagePosté: Mar 17 Fév 2009, 21:01
Merci de ta réponse Yves
Je commande donc des nouvelles DN3545 et ajustables de 4K7
Et je ferai l'implantation dès réception
J'espère que David de son côté aura fait marcher sa régul
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 11:59
Comme ça. (même si la bête à 3 pattes n'a pas le bon symbole...)
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 14:09
Oui.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 18:57
R1 =470 K
R2 =53 K
R3 = 2 M
R4= 1k6
R5 = 47K
P1= 22K
C1= 0.056 µF
La tension aux bornes n'est plus que de 322 V, et les tubes dans l'ordre sont des ef86, 6sl7 et 6s33s.
Une petite modif sur la ccs du premier étage doit permettre un essai en liaison directe complète.
J'essai la ref de tension et la régul demain.
La 12bh7 n'est pas assez linéaire pour attaquer l'étage final, je vois pour une 6bl7... Selon l'idée de Serge.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 19:07
Salut David
A vue de nez, je pense que tes bootstraps sont beaucoup trop violents. Donc si jamais, et pour commencer, il serait peut être plus sage de splitter R2 en 2 et de relier les deux points milieu entre eux avec une resistance pour diminuer l'effet bootstrap. Tu pourras toujours ajuster quand ça fonctionera pour augmenter le gain. Ce sera toujours plus facile que de commencer avec un oscillateur.
Exemple, mais en nfb ici:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Schema.gif
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 20:23
Si je saisi bien la première résistance va bénéficier de cet effet bootstrap tandis que l'autre non.
Dans ces cas la je vais devoir dimensionner la seconde en conséquence...
Soit théoriquement 5 fois plus grande que la charge résultante d'une seule résistance comme sur le schéma ?
Soit 22K, qui théoriquement va nous faire 110 K de charge effective et une seconde résistance de 155K, pour arriver aux 265 K de charge sur le graphe de l'ef86...
Comment dimensionner la résistance qui relie les deux points milieux?
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 21:32
Bon mes réponses étaient dans celles de Serge...
Si je dois splitter ma résistance d'anode des ef86, il ne faut pas que je bouge son point de repos.
Ce qui implique que la charge dynamique de l'ef86 va dépendre étroitement du rapport des 2 résistances...
Mais comment dimentionner la résistance entre les deux "points milieux" ?
Et sur quel rapport partir ?
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 22:24
Bonne question dont je n'ai pas la réponse dans l'immédiat.
Mais ne te casse pas la tête avec ça commence sans bootstrap en mettant les drivers directement sur le 400V au lieu des cathodes. Tu n'auras pas assez de gain, c'est normal, mais au moins tu pourras tester tout le reste.
Quand tout fonctionnera, alors tu pourra commencer à jouer du bootstrap sans que ça perturbe d'autres problèmes éventuels.
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 15:02
Peut-être que c'est déjà connu mais pour les transistors, pour le même modèle, les pins sont parfois différents suivant la MARQUE. (moi c'était différents selon que c'était en boitier plastic ou metal!!)
Ca m'était arrivé donc il faut bien regarder le datasheet. Peut-être ça qui expliquerait des flashages pas compréhensibles au premier abord;
Wadek
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 13:30
j'ai reçu mes composant ce matin
ça remarche nickel les tensions sont bonnes
Bon weekend
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 19:41
J'ai tester un peu cet après midi
avec 150k et 100k comme résistance de pied et réglage du potar a 2.1K
j'obtiens avec les 300 volts de départ 254.3 volts et 100.1 volts
soit ce que je recherchai comme valeur de tension a quelque volt près
Le fait de mettre un potar permet d'ajuster précisément les tensions aux valeurs voulues
Yves tu peux conseiller cette alim stabilisée et refaire ton schéma dans la page c'est reproductible
Au fait je croyait un IRF820 flashé et bien pas du tout la zéner de protection a fait son boulot , c'est elle qui avait claquée
David quelques nouvelles de ton côté ?
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 22:54
Ouais !
La tolérance des résistances:
250 +/- 5% = 260 / 240 ... environ.
C'est tout bon.
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 23:09
oui Yves d'ailleur je viens de refaire un test de bande passante et de puissance
je l'indique sur mon post pour pas polluer celui de David
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 17:24
Ben Totof, je n'ai pas remis le nez dedans... Je vais réessayer, la ref de tension en premier, ma phobie des petites bêtes à trois pattes... me faisait écraser des gendarmes dans le jardib tout petit, alors j'ai bien dû en tuer un ou deux DN...
Par contre j'ai fait mon tri de 6s33, en trois points de fonctionnements.
Sur 12 tubes de départs il m'en reste 9. Trois on dégagées, la zone irizées par le getter ayant blanchit subitement. Sur un des trois il n'y a qu'une demi zone blanche une triode conduisant l'utre cathode ayant décédée.
Sur 18 triodes j'arrive à obtenir 3 paires sérrées et une un peu moins. Dans les trois paires il y a quasiement un quad.
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 18:06
Comment t'y es tu pris pour faire ça :shock:
