 Sujet du message: Rotation de phase et multi amplification?
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 11:08
Bonjour a tous.
Je vois souvent que des enceintes multi voies ont des problemes de rotation de phase du au filtrage passif.
La multi amplification est elle la solution pour ne pas avoir ces rotation de phases?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Rotation de phase et multi amplification?
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 11:34
Bonjour, AMHA, non car le pb est le même et la solution n'est pas plus simple :? .
Par contre la multiamplification permet le filtrage numérique qui peut être une excellente solution et aussi de gérer des retards. Elle apporte un énorme avantage au plan de la charge des amplis qui est simplifiée et permet avec des amplis peu puissants de fonctionner sans DIM.
Les 'grandes' installations sont presque toujours en multi amplification mais il a aussi beaucoup d'enceintes de haute qualité avec des filtres passifs qui sont souvent des chefs d'oeuvre de calcul ! Mais attention, çà paraît simple et çà ne l'est pas :mrgreen: .
Bon vol !
Le dicton du jour : Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 19:55
Salut flyingman
Une autre possibilité, est l'utilisation d'un large bande, et de le compléter en bas, et en haut si besoin. Le filtrage se faisant la ou l'oreille est très peu sensible, en dessous de 100HZ, et en dessus de 10KHZ, les problèmes de phase ne sont plus un problème. A noter aussi qu'en dessous de 100HZ, les réflexions de la pièces étant relativement importants, des ondes déphasées arrivent de toute façon aux oreilles,.
Avec un filtrage numérique à base d'ordinateur, est aussi problématique, puisqu'il n'est pas certain de pouvoir garantir un minimum de latence entre les cartes sons, ce qui se traduirais par un déphasage entre les voies.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
