Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 92  Suivante
MessagePosté: Ven 09 Déc 2011, 18:50
As tu fait attention d'être au même niveau pour les comparaisons
ho que oui , j'ai mème joué le visse à mètre plus bas avec le converter :wink:
MessagePosté: Ven 09 Déc 2011, 19:06
Nickel alors
en ce moment je me gave de concert en tout genre tub18 tub18
En ce moment ça "Ben_Harper_and_Relentless7-Live_From_The_Montreal_International_Jazz_Festival"
via la sortie Spdif du PC via l'IVTCY avec un câble très ( trop ) long , presque 3 m, le logiciel Clémentine
Aucune différence avec le CD gravé dans le lecteur CD sortie Spdif via l'IVTCY
Essai, essai quand tu nous botte le derrière avec des montagnes de préjugés
elles finissent comme le pays de Mr Brel , qui est mien aussi
C'est fou comme les Bulldozzer travaillent en ce moment a remettre dans le
droit chemin la brebis que je suis :oops: :oops: :oops:
:wink: je retourne bricoler mon prochain projet :twisted:
MessagePosté: Ven 09 Déc 2011, 19:39
Félicitations Lionel, tub30
Plein de plaisir
MessagePosté: Sam 10 Déc 2011, 18:52
Hello à tous,
J'ai presque tout pour me monter l'IVTCY, les questions des intervenants m'ont bien aidé ! tub14
Juste au niveau de la régulation filament, est-ce utile de mettre une self de 1mH avant le condo de 47000µF ? C'est le datasheet du LT1085 qui en indique une… tub13 Ça m'embêterai d'avoir un petit souffle dans les enceintes.
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
MessagePosté: Sam 10 Déc 2011, 18:56
Une régulation sur le filament :shock: Pourquoi faire :?:
MessagePosté: Sam 10 Déc 2011, 19:04
Oui et encore plus fort pourquoi 47000 µf ou 5x moins suffise largement
yves ta version de chauffage est alternative juste avec une polarisation pour relevé
la cathode non :?: tub18
et tu entend du soufle :?:
MessagePosté: Sam 10 Déc 2011, 19:17
poussipousse a écrit:
Hello à tous,
Hu hu ... Yves a encore révélé une de ses feintes il y a peu :wink: ça simplifie drôlement le chauffage :roll:
MessagePosté: Sam 10 Déc 2011, 20:19
Non, rien à plus de -85dB, bruits divers et distorsion confondus.
En tout et pour tout 4 résistances, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire plus compliqué 8)
Au passage ça sert de "bleeder" pour décharger les condos HT et depuis j'ai réduit la valeur du côté "masse" à 12K et mis une LED en série pour faire joli sur la façade :idea:
MessagePosté: Sam 10 Déc 2011, 23:15
Ben c'est une bonne nouvelle, ça me fera moins de composants à acheter, et je vais pouvoir commencer à câbler demain… tub18
MessagePosté: Dim 11 Déc 2011, 00:38
Petite pensée du soir.
Inspiré évidemment par la simplicité du schéma de Yves :wink: assez curieusement, ce schéma est beaucoup plus stable sur LTSpice que le précédent alors que j'ai dégagé deux éléments sensés le stabiliser : le condensateur de 1µF en // avec l'entrée sur la gate et la résistance de CR non découplée de 10Ω sur la source du mosfet. Maintenant, le montage marche à tous les coups tub15 le fait d'avoir supprimé la CCS dans la cathode du tube n'enlève aucune performance.... ça simplifie beaucoup l'ensemble. L'impédance d'entrée théorique est de moins de 0,05Ω entre 20Hz et plus de 100kHz, sortie constante à 2,8Vc.
Seul point noir ... je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite ... j'ai plus d'atelier :cry: et n'en aurai pas avant d'avoir déménagé.
MessagePosté: Dim 11 Déc 2011, 09:44
Whaou encore plus "kiss" en effet
Si Poussipousse peut nous dire sur quelle version il est parti :?: :wink:
@ Chanmix
tu devrait peut être compléter ton blog avec les dernières version
mettre à jour ou supprimé les vielle révision inutile
et supprimé les commentaires qui n'ont rien a voir :evil:
j'ai remarqué que la version full tube n'y est plus
peut être mettre celle de Yves :wink: tub18
Une idée rajoutée une version Française pouir seuce
qui ne comprenoient point le parlé de la perfide Albion
si tu veut je peut m'y coller pour la traduction
les jours de pluie :wink: :mrgreen:
Mes réflexion du matin tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Dim 11 Déc 2011, 09:50
ben toi alors tub18 , bientot la version à 3 composants :lol: :lol: , je profite pour l'instant du mien avant de faire les modif tub30 , j'ai essayé deux de mes ampli ( pas encore essayé le PP de 6B4G) et je trouve que l'I/V fait ressortir les qualités et défauts , curieusement je trouve que mon PP d'EL84(pas encore modifié :wink: )sonne beaucoup mieu que mon PP de 807 :shock: , le son est plus clair , plus dynamique , moins foulli , un grave magnifique , le 807 est plus court en grave et moins net , pourquoi ? , peut-ètre parceque c'est moi qui est bobiné les TS :? ,il faut que j'écoute plus longuement pour confirmer , le PP d'EL84 est équipé de TS d'un ancien ampli Verdier
pour Poussipousse : le chauffage de mes tubes est filtré par une celule CRC , 22000uf-1ohm-22000uf et pas de ronflette volume à fond , j'ai fait ça parceque je voulais soigner mes alim et les gros condo basse tension ne coute pas cher alors pourquoi s'en privé , mais sur tous mes ampli j'ai utilisé un chauffage en alternatif (fils bien torsadé et éloigné du reste du montage) et pas de ronflette :wink:
MessagePosté: Dim 11 Déc 2011, 11:52
lionel83 a écrit:
pour Poussipousse : le chauffage de mes tubes est filtré par une celule CRC , 22000uf-1ohm-22000uf et pas de ronflette volume à fond , j'ai fait ça parceque je voulais soigner mes alim et les gros condo basse tension ne coute pas cher alors pourquoi s'en privé . . .
. . . parce qu'il arrive aussi que les crêtes de courant dans le pont et les gigantesques condos de filtrage (je mets UN 10 000µF pour une 300B :shock: ) provoquent toutes sortes de bruits 8)
Un coup d'analyseur pour voir . . .
J'avais commencé avec un pot de 100 Ohms pour un point milieu optimisé mais c'était pointu et dépendant de canal (gauche / droite).
Après polarisation du point milieu à +15V, le réglage du pot est devenu flou, alors je l'ai remplacé par deux résistances égales.
Dans tous les cas, on n'entend rien !
Et puis aussi parce que ça tenait trop de place dans ma boîte tub15
MessagePosté: Dim 11 Déc 2011, 18:47
J'allais te répondre 1.3 mais finalement c'est 1.4, ça change tout le temps ! tub15
J'essayerai la méthode de Yves et je verrais si jamais je suis gêné, c'est pas du HR que j'ai loin de là mais ça m'embête d'avoir un SNR de 110dB sur le pré+ ampli pour mettre ensuite une source polluée…  tub16
Par ailleurs, j'ai essayé le TDA1543 chinois avec la conversion passive (les condo tantales), j'avais des petits bruits étranges, mais je me suis servi de l'alimentation +9V d'un téléphone sans fil, ceci explique peut-être cela… tub20
Arf, j'aurai pas ce pb ! tub21
A priori l'entrée (optique) se fera sur le dessus ou derrière et la sortie sur le côté gauche à côté des tubes, la raison c'est que les entrées sur le préampli sont à gauche…
Sinon concernant le niveau de sortie, je vous avais fait part de mes inquiétudes concernant son niveau trop élevé pour la sensibilité de mes appareils, le truc que j'avais oublié c'est que la sensibilité des amplis est basse elle aussi (250mV), je serais obligé d'installer un potard ou il y a moyen de baisser ça dans le schéma tub13
MessagePosté: Dim 11 Déc 2011, 18:56
Le niveau de sortie est plutôt un peu moins élevé qu'un lecteur de CD commercial.
Un potentiomètre (50K ou 100K log) en sortie est une bonne idée si tu n'as pas d'autres moyens de réglage.
Pour te taquiner: Pourquoi un préampli tub13
