Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 21:11
Bonsoir en pièce jointe un fichier pour essai
Merci des retour d'info
j'ai annoté dans mon langage les valeurs à modifié pour modifier
les courbes
Si quelqu'un peut m'expliquer curly brace dans le spice error log
je le remercie d'avance
A tout de suite et bon appétit
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 22:24
J'ai trouver pour les curly brace
ci-joint le fichier .inc modifié
MessagePosté: Lun 31 Oct 2011, 18:52
Bonsoir 7 téléchargements et pas un commentaire
Bon je pose les questions , on verra si on trouve une réponse
1° le modèle publié en dernier a l'équation du courant grille
mais il faut rajouter des espaces pour qu'elle fonctionne
ma question pour PBen as tu pu améliorer ton modèle sur ce point
2° je suis pas à 100 % satisfait de ce modèle et surtout il est pas simple
de modifié les paramètres pour créer d'autres tubes
je pense partir sur mes favoris càd les modèles EXCEM/RYDEL
ci joint en archive le fichier EXCEM complet
Suite plus tard si j'arrive à bidouiller une 6F12P
je continuerai par 6Z43P
Avis au amateur :oops:
MessagePosté: Mar 01 Nov 2011, 00:07
Après quelques heures de recherche voici une archive avec 2 tubes , 1 X EF86 et 1 X 6F12P
basé sur les modèles mathématiques de EXCEM/RYDEL
j'ai annoté ce que j'ai compris des paramètres, je bute sur un paramètre , le K2
Vos avis serait interressant :oops: tub13
MessagePosté: Mar 01 Nov 2011, 11:16
Cause pluie , j'ai bidouillé une 6Z43P selon les modèles mathématique EXCEM/RYDEL
si Chanmix, Yves, Philbob ou quelqu'un d'autre veut jeter un oeil
le courant d'écran est améliorer et colle plus au graph du datasheet
qui pour une fois mentionne celui-ci
ne pas oublié que cette modélisation représente les 2 anodes réunies
donc double du courant d'anode par rapport au graph
Il faudrait encore l'améliorer si on peut :oops:
ps toujours pas de comentaire :?: :|
MessagePosté: Ven 04 Nov 2011, 19:20
C'est pas la foule pour avoir quelques recommandations pour ces modèles
bref j'ai continuer a creuser mes bibliothèques et regarder la forme des courbes
donc j'ai retrouvé une archive avec des équation qui donne de bon résultat
Pour Philbob si tu peut jeter un oeil , et si tu peut m'aider à comprendre
les synthaxes des équations tub18 tub18 :wink:
une première archive avec un modèle de 6EJ7 proche d'une EF184
et la deuxième complète avec une belle série de loupiotte
bon "run"
Ps pour Chanmix bon anniversaire à la petite :wink:
MessagePosté: Ven 04 Nov 2011, 23:50
J'ai creusé un poil plus sur les modélisations de tube, et plus particulièrement sur
le modèle Norman Koren évoqué sur un fil parallèle.
Je livre ici le résultat de mes cogitations.
A lire donc et bien entendu à critiquer.
Pour Totof
Ok je m'y mets
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Ven 04 Nov 2011, 23:53
Si je mets pas le lien, ça risque pas d'arriver......
http://dl.free.fr/oifcctxjR
Phil
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 09:23
Super boulot Phil....
et très pédagogique avec çà ..
ça doit être queqchose quand tu creuses autrement qu'avec un poil... :roll:
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 09:44
Bonjour Philbob
Comme Trappeur , chapeaux bas Mr
j'ai enfin compris comment c'était construit ,
les rapports formules mathématiques ===> formulation LTC
Bref la même chose pour les pentodes et tu poste le tout dans un fil
spécial , J'adore tub18 tub18 tub18
On en a tous rêvé tu l'a fait
J'aimerai aussi avoir plus d'info, voire tes sources sous Qcad
comment scanné et le reste , je pense que tu doit pouvoir
assouvir mon rêve , a savoir un petit programme qui "compute"
les "tournevis" au départ des graph de datasheet et sous Linux tub18 :mrgreen:
Pour la pertinence des modèles , en effet à nous de savoir les limites de fonctionnement
mais ton approche est sous la limite des disparités d'un même lot d'un tube ( rapport aux
écarts sur les courbes au point de fonctionnement )
par contre aux limites de fonctionnement du tube c'est une autre histoire
regarde les modèles de Ayumi Nakabayashi de l'archive Tube model 3.01
quand tu touche des tensions grille positive ou tension d'anode négative
les représentations des courbes restent "propre"
même l'équation du courant grille est plus poussée qu'ailleurs
Bref tout ça pour dire que j'apprécie grandement ton travail
et que c'est à nous de savoir posé les limites d'utilisation
mais à part ça , les modèles de tube et l'utilisation de LTC
sont une énorme aide AMHA
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 11:57
Hello Philbob,
Premièrement tub30
J'aimerais bien comprendre le coup de la dérivée pour choisir le point de fonctionnement. Si j'ai bien compris tu traces la droite de charge ce qui te permet d'avoir la relation Va = F(Vg) et tu dérives F(Vg) sur Vg. La question est «comment écrire F(Vg) ?»
D'autre part, si tu passes par Nantes un de ces 4 et que ça te dit de venir écouter la combinaison TDA1543 / convertisseur, tu es le bienvenu.
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 21:11
Oui l'avantage du freeworld c'est de pouvoir regrouper les idées et les travaux non :wink:
Yves tu peut créer un nouveau post non tub13
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 22:03
Pour Yves toujours:
Bon, j'ai écrit les courbes dans l'ordre des tensions croissantes, comme
c'est fait dans le tdf.
Question:
J'ai remarqué que pour chaque courbe, le point de départ est à Va <0 (Va très petite) et Ia très petit.
Question:
Les courbes doivent t'elles systématiquement débuter par le point Va=0 et Ia=0 ?
Phil
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 22:54
philbob a écrit:
Pour Yves:
Bien compris le format de fichier.
Question:
Les courbes sont stockées de Vg1 min à Vg1 max.
Cela a t'il une importance ou est t'il possible de
les stocker en ordre inverse ?
Tu vas en trouver dans les deux sens, si je me souviens bien selon la version du hardware !
Je remets tout dans l'ordre avant de m'en servir.
Ceci étant, -10v n'est pas supérieur à -5v :wink:
Pas nécessairement !
Mais c'est tellement facile à rajouter si ça simplifie un algo . . .
@totof.
Demain je scinde le fil et je déplace les messages tub25 tub25 tub25
@Lionel.
Le mien à démarré, un peu "allégé" 8)
Encore quelques mesures et bidouilles à terminer . . .
Là aussi, j'ouvrirais un autre fil :roll:
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 23:14
Avant que Yves ne créer le fil spécial "numérisation de courbes",
voici la nouvelle version incluant le format tdf.
Nota: les évolutions du code sont tracées dans le fichier evolution.txt
Pour ma part, je vais aller ZZZZ
Phil
