 Sujet du message: Multiroom et caisson HP encastrés
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011, 12:23
Bien longtemps que je n'été pas venu ici... Faute de temps comme un peu tout le monde...
Voici donc mon sujet:
Je suis en train d'installer un système multiroom chez moi.
J'ai donc passé commande de quelques HP (pas de très bonne qualité mais suffisant pour de l'ambiance !): http://www.conrad.fr/haut_parleurs_enca ... 459953_FAS
- Une carte 8 relais USB (http://www.planete-domotique.com/carte- ... t-usb.html)
- un petit ampli démonté d'une petite enceinte PC pour amplifier la sortie son du PC qui est la source et également le serveur domotique qui pilote entre autre la carte relais.
La carte relais me permet via le PC serveur domotique et un logiciel domotique (Homeseer pour ceux qui connaissent) d'activé ou désactiver chaque zones. Ca fonctionne nickel.
Du coup, il est certain de pouvoir faire 8 zones en mono.
J'ai préféré 4 zones avec 2 HP, donc en stéréo. J'ai essayé ce montage (PJ)
Mon problème est que même avec la position du relais ouvert (pas de son en principe !) j'ai du son qui passe. Idem si je coupe les + ensemble, c'est beaucoup moins fort, mais j'entends quand même quelque chose...
Quelqu'un connaitrait-il une solution pour faire un coupure net du son.
Dans le pire des cas, je serais obligé d'utiliser 1 relais par HP (donc 2 relais par zone). Du coup, 4 zones au lieu de 8...
Ma deuxième question est, comme ça fait longtemps que je j'ai pas pratiqué, si ce genre de HP est posé dans un faux plafond avec un vide de laine de verre d'environ 30 cm et dans les murs avec un vide de 10 cm, ai-je besoin d'un caisson derrière le HP ? si oui quel en serait le volume ?
Merci pour votre aide.
PS: comme je ne savais pas trop ou poster ce message, désolé qu'il ne soit pas au bon endroit...
Schéma HP et carte.jpeg [ 60.52 Kio | Vu 14906 fois ]
Toujours plus loin, apprendre c'est comprendre !
 Sujet du message: Re: Multiroom et caisson HP encastrés
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011, 12:32
Bonjour, ce montage ne peut pas marcher sauf si les signaux D et G sont parfaitement identiques, autrement dit, en mono* :mrgreen: ...
Sinon, il faut des relais avec deux contacts T, ce qui se trouve dans toutes les bonnes maisons :D , dont Conrad fait partie !
(Le résidu est égal au signal = D - G !) :o
MessagePosté: Dim 09 Oct 2011, 17:12
Merci pour ta réponse P BEN. Effectivement, je ne vais pas avoir le choix de couper les 2 signaux D et G.
En revanche, je veux bien de l'aide pour calculer le volume du caisson que je peux mettre derrière ces HP...
Merci à vous.
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 19:02
Un petit up !!
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 18:53
Salut le rouannais. Tiens, j'ai fait un de mes premiers amplis dans ton village, j'habitais près de la prison Bonne Nouvelle, dans le quartier St S'ver !
Bon, quels sont tes HP,
Comment se présentent tes pièces.....dimensions, ameublement, types de cloison et de plafond ?
Ou veux tu les mettre ?
Je ne suis pas spécialiste des enceintes mais en décortiquant le pb, on va arriver à faire quelque chose.
Pascal B
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 12:51
Bonjour Pascal,
Les HP sont ceux-ci:
http://www.conrad.fr/haut_parleurs_enca ... 270_459952
Les pièces dans lesquelles les HP seront placés font 25 m2 avec 2,50 ml de hauteur, cloisons et plafonds en placo.
Ils seront mis dans le plafond pour l'un (plénum de 30 cm environ) et dans les murs pour l'autre (10cm entre mur et le placo).
Voilà, si tu as besoin de plus de précisions, n'hésites pas.
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 16:15
J'ai pas grand chose sur ces HP....Si c'était pour moi, je m'embêterais pas avec un caisson. Si tu encastre dans du Placostyl, tu as la laine de verre gratos, un volume quasi infini et finalement, avec les rails qui créent différents volumes, bref, des conditions plutot favorables !
Par contre, je leur mettrais une enveloppe en tissus ou en plastique à l'arrière pour éviter la poussière.
Attention aux courants d'air : S'il y a des ventilations dans les volumes délimités par les placos, il faudra quand même un caisson (ou, si possible, boucher les ventilations si c'est faisable sans nuire à la qualité de l'habitat).....je dirais le plus grand possible et très amorti. Simplement pour isoler le HP du courant d'air qui pourrait le détruire.
Attention aussi aux éclisses et entretoises, certains plaquistes utilisant des fournitures qui pourraient vibrer. Faut voir à l'expérience !
S'il n'y a pas de laine de verre (tu peux te plaindre chez le constructeur !), en mettre. Tu peux aussi essayer la cellulose en vrac (isolant vendu chez les bons distributeurs d'isolation thermique), toujours avec une protection à l'arrière des HP.
Voilà ce que je ferais. Mais s'il y a des spécialistes ou des gens qui ont l'expérience des HP encastrés dans les cloisons, merci de critiquer, donner vos avis !
Par ailleurs, j'ai une furieuse envie d'essayer un Large Bande légèrement bafflé dans une cloison de BA13 ou une contre cloison de bonnes dimensions ! Pas eu le temps, mais je vois çà comme un prolongement, voire une amélioration du baffle plan !
Pascal B.
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 17:23
Merci Pascal,
Effectivement je n'avais pas envisagé la chose comme ça... Je ne pensais pas que l'espace entre le mur et le placo pouvais être considéré comme un caisson naturel.
Faut-il quand même prévoir un évent à côté du HP dans le placo ?
Comme je suis plus un habitué du système caisson que baffle plan, je pensais qu'il y avait une limite du volume à ne pas dépasser.
Merci pour l'astuce du voile contre la poussière, je n'y avais pas pensé...
Avis aux spécialistes donc pour confirmer ou infirmer...
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 19:27
Nb: au fait pascal, je n'habite plus Rouen (pas loin du "bateau ivre" pour ceux qui connaissent !) pour ma Manche natale, mais j'ai gardé la nostalgie de cette très belle ville...
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 20:25
Tu sais, j'ai quitté Rouen en 1969....
Pour l'évent je ne sais pas, c'est une question.
Le baffle infini, çà marche bien et si l'amortissement est convenable, çà devrait bien marcher.
J'avais fait cela au début des seventies pour un restau avec des Supravox 215 RTF dans les faux plaf...
çà rendait presque mieux que les enceinte HiFI !
MessagePosté: Mer 02 Nov 2011, 17:27
Bonjour Pascal,
J'ai fait mes essais dans le mur ou il y a le moins de distance entre le place et le mur (10 cm). Effectivement, pour le prix du HP et de la musique occasionnelle, ça marche vraiment très très bien...
Je poursuis avec ceux dans le plafond.
Encore merci pour ton aide.
