Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: rélage de bias sécurisé
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 17:18
J'ai modifié le shéma comme j'ai pu...Je ne posséde pas trés bien "paint"... Dites moi si il vous parait bon!!
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 17:44
yann35 a écrit:
Quelqun peut t'il me dire à quoi servent les résistances de 470 k entre déphaseur et étage final :shock: ? Elles sont paralléles aux condensateurs de liaison de 0.47uf... :| :| :|
Ces résistances apparaîssent à l'appendix B d'un petit fascicule édité par GEC en 1957 et d'où a été "pompé" les schéma de cet ampli mais le plagiaire n'a sans doûte pas lu, ou trop vite :mrgreen:
La finalité est de créer un passe haut (ou coupe bas) " pour assurer la stabilité de l'amplificateur en dessous de la fréquence de coupure du transfo de sortie en présence de la contre réaction globale ".
Autrement dit, pour éviter les risques de "Motor Boating": oscillation subsonique.
Pour ce faire, GEC préconise des condos de faible valeur: 5000 pF si les résistances de grille de l'étage suivant sont d'au moins 1M, ce qui donne une constante de temps de 5milli secondes :shock: :shock: :shock:
Pour masquer ça, ces condos sont shuntés par des résistances de 3 M afin de limiter l'atténuation des fréquences basses à moins de 10 dB dans l'exemple GEC.
De plus ce réseau est mis en série avec le condensateur de liaison "normal", pas à la place !
Bref, tu les vires !
Le "motor boating" se soigne par un choix correct des constante de temps dûes aux condos de liaison et aux condos de découplage d'alim.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 18:38
tub18 tub18 Réponse archivée Car elle peut reservir tub18 tub18
On en avait déjà parlé mais j'ai pas réussi a retrouvé ou ( je me souviens qu'il était question de KT88 mais à part ça :oops: :oops: )
Ce coup ci je l'ai sauvegardée en dehors du forum
Merci Yves
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 18:42
Oui, sauf pour les 10µF qui sont à l'envers.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 19:32
Ok Yves! Je vire! Merci Patrice! Pour les condos, je corrige!
yann
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 21:33
Dernier shéma corrigé!!
[imgImage][/img]
Si il y a des améliorations encore possibles...sinon, je passerai au montage...
a
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 21:58
Peut être remplacer la R de 16K dans les cathodes et par là même les 220 ohm
par une source de courant histoire d'améliorer le déphaseur par exemple
Et vérifier les constante de temps comme la souligné Yves
surtout au niveau de l'alim , d'ailleurs tu devrait poster le schéma de la tienne :wink:
bonne soirée
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 22:05
Oui, y'a du grain à moudre tub15
La source de courant, bien sûr ! En profiter pour donner dans les 5 à 6mA à chaque triode.
Et enlever les 220 ohms dans les cathodes du déphaseur qui ne font que réduire la pente des tubes tout en le déséquilibrant . . .
On est en train de refaire un autre ampli là 8) 8)
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 22:17
a
Bah on dirait que Yann35 est demandeur , autant aller jusqu'au bout :oops: :mrgreen:
En plus dans l'alim si il a gardé celle d'origine de la revue , il y a une self tub20
avec 470 µf de chaque côté , bref de quoi secouer gentiment le TA non :?:
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 08:05
Bonjour tout le monde!
Pour répondre à Totof, je garde la self!! Pouyrquoi? Et bien tout simplement parce qu'à l'origine, il s'agissait d'une simple réfection, et que je n'ai tout simplement pas l'intention de refaire un chassis!! Et sous la self...il y a un trou!!! Tu vois ce que je veux dire? :mrgreen:
Pour Yves: la source de courant constant c'est surement trés bien, mais encore faut t'il que j'y comprenne quelque chose...et , malheureusement je ne suis pas électronicien, loin de là!!! Alors, en dehors de demander des tuyaux, et ensuite de recopier plus ou moins un shéma, mes compétences ne sont pas extraordinaires!!!
Pour l'alim, il y a surement du boulot à faire. Pour commencer, le condo d'entrée (juste avant mon "horrible "self) est composé de 2 condos de 500uf en série pour augmenter la tension admissible (ici, 1000volts...). Pour la suite, aprés self c'est un 2x220500volts en parallele(capa totale de 440uf), puis la régul pour les étages d'entrée et déphaseur, puis , comme à l'origine des 100uf 500 volts sur ces étages.Sans doute peut t'on faire mieux, mais cela marche trés bien de cette façon depuis 7 ou 8 ans... Aprés, si j'en suis capable, je veux bien modifier :?
yann
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 08:21
Question bête :mrgreen: Est ce qu'à la place du potar de 22k dans le circuit de bias, je peux mettre un 47k...ça m'arrangerait... :roll:
Merci d'avance
yann
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 09:02
Merci d'avance
yann
Bien sûr, tu peux, mais le réglage va devenir pointu. Déjà que 22K, c'était un peu trop...
Ou alors, tu mets un multitours, mais je suppose que si tu parles du 47K, c'est que tu l'as déjà.
NB, il faut un modèle à courbe linéaire et non logarithmique, sinon le réglage sera franchement acrobatique.
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 16:49
Pour les CCS regarde ici http://www.dissident-audio.com/Yves/SSCCS.GIF
l'image est celle-ci
Pour le reste en effet tu pourras voir plus tard , c'est pas primordiale
surtout si ton ampli marche bien maintenant :wink:
Au fait j'ai déjà posé la question , mais quel lien sur Elektor pour
le schéma que tu as posté :?: par curiositée
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 17:27
http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/tubes-audio/probleme-avec-push-pull-6550-du-led-169.1851152.lynkxJ'espère que le lien va marcher...
a+
yann
PS: merci pour le shéma de source de courant constant, mais cela me parait un peu compliqué à mettre en oeuvre pour moi... :?
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 18:16
Merci pour ton lien
Pour les CCS , c'est pas si compliqué que ça , mais si cela te fait un peu peur
le mieux c'est de rester sur ce qui marche que d'avoir un ampli qui ne marche plus après
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
