Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 92  Suivante
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2011, 20:56
J'ai passé quelques soirées à écouter l'IVTCY mis fraîchement en boîte
avec le filtre 44.1 Khz d'Alain93
Verdict, je suis décu mais décu :oops: :oops:
J'explique car l'IVTCY en lui même est toujours aussi nickel
avec la boîte il s'intègre très bien dans mon système
Sur les lives c'est une grosse claque dans la figure et un régal immense
à l'écoute de différents CD , on y repasse tout ce qui garni les étagères :oops:
ça permet de dépouissierrer des Cds qui traînent dessus
Mais une de mes croyances s'est envolée , moi qui croyait à la synchronisation
des horloge pour améliorer le son :twisted: , et bien je me suis mis le doigt dans l'oeil
profond avec mon IVTCY
Aucune différence audible entre la clock interne et celle externe du CS8412
je dirais même mieux ça semble meilleur avec la clock interne tub20
Du coup réflexion et remise en cause de ma croyance
Résultat , c'est normal , en fait l'atout d'un CS8412 est d'avoir plusieurs mode de
fonctionnement et plusieurs mode de données
et lorsque l'on utilise la clock interne , le CS8412 reconstitue l'horloge par rapport
au signal entrant sur les pins RX et TX et donc se synchronise tout seul en fait
avec une correction "jitter" mentionnée dans le datasheet pour les "pointilleux"
Donc exit l'entrée de clock externe dans mon dac
c'est semblable pour un Dir1704 etc
La clock externe du coup est plus pénalisante en fait que le système de recouvrement
d'horloge en interne du CS8412
Ca simplifie aussi le montage du coup
Faudrait voir si c'est pareil pour le Dir9001 ( hein Chanmix tub13 :wink: )
je retourne écouter quelques CD tout en lisant
Ps le filtre topologie Alain93 est validé sur mon IVTCY , mais faudrait
peut être que je scope voir si il y à amélioration par rapport à l'ancienne
topologie , à l'oreille rien :oops:
MessagePosté: Ven 10 Juin 2011, 07:52
Hello Totof,
Je ne sais pas, j'ai pas de clock externe pour comparer
C'est exactement ça :)
MessagePosté: Ven 10 Juin 2011, 15:20
bonjour
c'est tout a fait ça,on découvre des détails que l'on avait pas perçu avant :D
pour la différence de de qualité du son que je perçoie nettement chez moi et pas du tout chez toi (suivant la configuration du filtre),ça vient je pense de la qualité de
la self,une qualité pro chez toi vu ta photo.
'essai.jpg [ 212.83 Kio | Vu 5075 fois ]
alors que moi j'utilise une self du commerce miniature que l'on trouve chez ED ou CONRAD.
le facteur Q de ta self est plus important que la mienne (facteur de qualité ).
il suffit de mesurer la résistance en continue de la self pour voir la différence,chez moi elle fait plus de 200 ohms.
la tienne etant bobiné sur une carcasse en ferrite doit avoir moins de tours et certainement une résistance beaucoup plus faible(a vue de nez je dirai 10 ohms :?: )
une self comme la mienne en série sur le trajet audio le pertube c'est indéniable,c'est pour ça que je péfere un filtre en dérivation sur le signal plutot q'en série,au moins je suis sur qu'il ne va pas modifier le son et ce n'est pas la capacité de 270 pf qui va y contribuer .
sinon le montage est toujours en l'air,une honte :oops:
voici une foto de ma self
hfsra47uh.jpg [ 40.33 Kio | Vu 5075 fois ]
la mienne c'est celle de droite
mes amitiées
alain
MessagePosté: Ven 10 Juin 2011, 16:02
Salut Alain et Chanmix
Pour Chanmix , faudrait lire les datasheet du DIR9001
mais je pense que c'est pareil , c'est facile à voir si tu a un quatrz ou un VCXO
sur le PCB c'est rapé tu a une horloge distincte
si tu n'a pas ces composants , ton Dir9001 reconstruit le signal au départ
de ce qu'il recoit sur son entrée , d'ou la synchronisation et la simplicitée du montage
Pour Alain , en plus elles ne m'on rien coûtées , récup dans la déchetterie du coin
d'alim a découpage d'imprimante Epson , du recyclage c'est bien non tub15
Mais je l'ai déjà dit ça , comme le fait que dans ces alims tu trouve aussi des CTN
et condo X2 pour mettre sur le primaire de ton TA :wink:
MessagePosté: Ven 10 Juin 2011, 16:29
re
c'est sur,je pense que je vais aller fouiner du coté des déchetteries,moi aussi je veux participer au recyclage :D
bon week-end a tous
alain
MessagePosté: Lun 13 Juin 2011, 22:55
Bonsoir à tous,
Mauvaise manip sur mon serveur = poubelle. Du coup, les URLs des images que j'ai postées ne sont plus bonnes. Voici les dernières versions du convertisseur I/V et de son alim.
Une bonne remarque d'un gars sur DIYaudio, le montage fonctionnerait très bien avec d'autres tubes à grande pente comme notamment :
D3A
6Z11P
E283F
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 19:09
E283F
Salut Chanmix , envoie moi tes .asc svp que je complète l'archive
Au fait E283F ça ressemble à une 6N6P de loin non
Faut que je relise un peu
sinon 6Z43P ou 6J43P pour la retrouvée , ça le fait bien non :?:
et pas cher comme loupiottes en plus tub15 , j'aime
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 20:12
Autant pour moi,
Il s'agit de la E280F (S=26mA.V⁻¹, env 10€ pièce)
la D3A (S=35mA.V⁻¹ env 10€ pièce)
la 6Z11P (S=28mA.V⁻¹ env 2€ pièce)
la 6Z43P (S=29mA.V⁻¹ env 2€ pièce).
Voila le dernier fichier avec ton approx de la 6Z43P qui est fiable puisqu'on retrouve à quelques volts près la tension d'anode obtenue en simulation.
ltpice.tar.gz [11.27 Kio]
Téléchargé 243 fois
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 20:43
Ok je met à jour mon dossier mais ton schéma beugue
la simul ne marche pas chez moi :evil:
manque la simulation du dac et le modèle MJE350 n'est pas sorti correctement
je te remets mon archive ici avec les fichiers
On en reparle et on poste une archive qui fonctionne pour tout les fichiers
Au fait sous Linux pas besoin du chemein dans les .asy mais pour Windows
faut renseigner le chemin disque C: :oops: :oops:
A tout de suite je vais me passer quelques CDs
C'est chère les D3a et E280F :cry: :oops: :oops:
IVTCY partie simulation.tar.gz [41.98 Kio]
Téléchargé 226 fois
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 21:45
Eh oui, ce sont des tubes "Audiophiles", réputés pour leur réputation :roll:
MessagePosté: Mar 21 Juin 2011, 13:05
Je l'ai encadrée celle là, elle me sert dans beaucoup d'autres domaines que l'électronique :mrgreen:
Plus sérieusement, j'ai reçu mon condensateur de 47 000µF (un faux Hitachi mais il n'était pas vendu comme un hitachi ... de toute façon à 10€, il marche c'est tout ce que je lui demande) et je l'ai collé sur le pont de l'alim du chauffage. Recul du bruit de 15dB. On entend toujours un léger bzzzz toute manettes tournées à fond :evil: en fait, il faut un transfo 12V avec un CRC pour chauffer du 6 en continu. Tant pi, on fera mieux la prochaine fois.
L'autre nouvelle, j'ai pas mal joué avec baudline et le montage est vraiment silencieux (ormis l'alim curse ), les premières harmoniques sont 85dB sous le signal (souvent de la H3 voire H5), pas ou très peu d'intermodulation, très très neutre ... on s'en doutait vu les écoutes tub15
À ce propos, le montage ne cesse de m'étonner. Il y a toujours des enregistrements qui sonnent un peu agressifs dans les basses et ce sont pour la plupart des live en extérieur avec un réglage sono adapté et restitué dans un salon. Ça permet aussi de créer une présence géniale, certains morceaux donnent réellement l'impression que l'interprète est dans la pièce d'écoute. Si on ferme les yeux, on oublie vite les dimensions de la pièce et la position des enceintes pour se laisser tromper par ses oreilles.
Enjoy
MessagePosté: Mar 21 Juin 2011, 21:32
En relisant le post de Chanmix sur Diyaudio , j'ai noté l'alim du lien http://www.audiodesignguide.com/DacEnd/
Avec 160V pour la HT et 6.3V pour le chauffage ça colle avec l'IVTCY
de plus il y a les fichier Eagle téléchargeable pour ceux qui voudrait
Voilà le schéma
Une idée de plus
Le TA est un modèle 230V et 9V AC
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 15:44
J'ai enfin reçu les deux condo 22mF (milli) 25V que j'avais commandés au mois de juin. Du coup, un pont CRC (22mF - 1Ω - 1mF) dans le circuit de chauffage et ça laisse un ondulation cd 0,2Vcc sur du 8V avant le LM317 qui se charge de rectifier tout ça à 6,3V. À l'écoute, plus du tout de bzzzz c'était donc bien ça tub15
D'autre part, j'ai également reçu une sonde 1x pour l'oscillo afin d'essayer de voir une tension en entrée du montage. J'ai vaguement des pointes à la même fréquence que le signal qui se distinguent difficilement du bruit de fond, cela se trouvant dans 1mV (oscillo sur calibre 5mV) mission accomplie 8) presque un an après l'ouverture de ce fil.
Merci à tous pour cette aventure.
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 16:04
Voilà le schéma
Mais sans la régulation HT . .
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2011, 10:32
Je vais essayer de choisir mes mots pour ne pas faire de tautologie. Le fait d'avoir enlevé la ronflette, même si celle-ci est nettement sous le volume de la musique apporte un apport net en terme de qualité. En fait, je me disais tant que le niveau du bzzz était négligeable par rapport au niveau du signal ça "le faisait" mais cela conduit à un son désagréable qui fatigue relativement rapidement et chose inattendue, cela contribue à rendre les basses claquantes et agressives.
Le fait d'enlever le bruit du chauffage laisse le plaisir d'écoute même à fort volume pendant longtemps et une meilleure netteté ... moins de bruit quoi 8)
CIV.png [ 135.87 Kio | Vu 4820 fois ]
