Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 92  Suivante
MessagePosté: Lun 30 Mai 2011, 11:07
Ah, j'oubliais ma question :mrgreen:
Les 2,7kΩ que j'ai placées sur l'anode des pentodes sont des résistances 3W bobinées. Est ce que le fait qu'elles soient bobinées ne crée pas une inductance parasite qui pourrait expliquer l'agressivité du rendu ?
MessagePosté: Lun 30 Mai 2011, 17:09
Version 1.2 :
Changelog :
R3 changée de 2,7kΩ à 2,5kΩ
Mesures erronées sur le schéma précédent mises à jour
Toujours très punchy à 2480Ω de chaque coté, c'est déjà un peu plus supportable. Verdict dans quelques jours.
MessagePosté: Lun 30 Mai 2011, 17:14
Salut Chanmix
Rappèlle toi mon commentaire avec ma version et ses 2K2 sur l'anode
Ca ressemble à ta description , les potar était tous au minimum car trop de gain
avec les 1K ça reste audible depuis un moment chez moi sans rien toucher
Ne sature tu pas l'entrée de ton ampli avec les valeurs crète à crète de ta sortie
ou la valeur R2 est elle adaptée à ton étage suivant :?:
Allez je retourne au montage de mes tôles de la boîte :oops:
MessagePosté: Mer 01 Juin 2011, 07:48
Hello Totof,
Je ne sais pas si c'est la même chose car là, même à faible volume il y a des sons qui cassaient la tête. J'utilise maintenant un enregistrement où il y a pas mal de xylophone (Tribeqa dans «Qolors») et un autre de flamenco (Dave Holland & Pepe Habichuella dans «hands») pour être sûr ... et je suis descendu à 2,4kΩ (24kΩ // 2,7kΩ) :roll: là ça passe bien quelque soit le volume avec toujours beaucoup de relief. Je vais poursuivre les écoutes quelques semaines pour être sûr.
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 22:33
Voici quelques photos pour montrer la mise en boîte
et l'intégration dans mon système
A noter le bouton marche arrêt à gauche et l'inverseur
à droite qui me permet de choisir entre l'horloge venant du drive et
donc synchronisation entre le SA7330 du drive et le CS8412 car piloté par la même horloge :oops:
( pour info l'horloge venant du drive 11.289 Mhz est divisée par un 74HC4040 pour donné 2.82 Mhz sur sa pin 7 et 44.1 Khz sur la pin 13 ce qui cadence le CS8412 sur les pins 12 (sck) et 11 (fs) respectivement )
ou l'horloge interne du CS8412 du récepteur Spdif inclus dans la boîte de l'IVTCY
cette position permet de le connecter a d'autre drive qui n'ont pas forcément la même
horloge
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 10:35
bonjour
voila une bonne chose de faite :D
et la musique ?
mon montage sera intégré dans la boite du préampli phono,pour l'instant il est dans mon lecteur CD723 (en vrac :mrgreen: )
bon dimanche
alain
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 11:39
alain93 a écrit:
et la musique ?
alain
Pour la musique je vais l'écouter longuement dans les jours qui vienne
surtout en mode 1 seule horloge
pour l'instant rien a signaler par rapport à la version non "encapsulé"
Par contre j'ai monté ta version du filtre , perso à l'oreille aucune différence
mais vu l'atténuation du 44.1 je mesurerai peut être a l'occasion si besoin
Il me reste quelque détail de finition interne et le boîtier prendra sa place définitve
Une chose est sûr je ne peut plus m'en passer de cet IVTCY
trop bien comme rendu sonore pare rapport au lecteur normal
j'ai refait un essai en fabricant la boîte et bien à la maison
toute la famille est unanime
C'est meilleur avec l'IVTCY tub15 tub18 tub19
Et une satisfaction personnelle ce coup ci ça y est mon système est "tubé"
sur quasi sa totalitée :oops: :oops:
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 14:03
idem pour moi,l'IVTCY est un maillon incontournable de la chaine tub18
il te reste quoi a entuber euuuh a passer aux tubes :oops:
amitiées
alain
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 15:51
amitiées
alain
Là est la question justement , AMHA rien :oops: :oops:
AMHA le reste doit bien rester avec des transistors
Le meilleur des 2 mondes , le reste n'est qu'évolution ou compromis
il reste du grain a moudre et de la musique à distiller :wink:
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 21:54
Petite lecture intéressante : http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/fichiers2/26/cd.html
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 22:23
Bonsoir Chanmix
Bonne lecture en effet :lol:
La remarque sur la tension de sortie est bien à propos :oops:
Tu en est ou avec la baisse de ta résistance d'anode :?:
Je pense faire une écoute approfondie Mardi soir ou mercredi , sur des morceaux
un peu plus complexe que le "normal" que j'écoute en famille
Sinon perso toujours aussi enthousiaste et toi :?:
MessagePosté: Lun 06 Juin 2011, 07:48
Hello Totof,
En fait, la version 1.1 a introduit 2 choses : des basses grâce au condensateur de liaison et du gain grâce à la charge de la pentode. C'est un peu «too much». J'en suis à 2,38kΩ de charge d'anode, certains albums profitent de cette combinaison alors qu'elle dessert d'autres enregistrements. Il faut que je trouve des albums de référence. Si je veux continuer à descendre la résistance d'anode il faut que je diminue la HT pour ne pas dépasser 150V sur l'anode et donc que je diminue la résistance de charge du mosfet, bref que je revienne comme au début quoi.
Si je suis content ? Je suis très content 8)
MessagePosté: Lun 06 Juin 2011, 19:12
Bonsoir à tous,
À force d'écouter toute ma cdthèque, j'ai fini par trouver le jalon. L'album «salt rain» de susheela raman. Sur la plage 2, un trop gros gain crée un espèce de replis de la basse qui vient polluer le message musical et ce, même à faible volume. Je suis passé à 2,2kΩ de charge d'anode et ... tada on retrouve l'espace avec cette fois des basses bien tendues au service de la musique. J'ai ensuite ré-écouté les autres albums, le message est de nouveau homogène partout.
Voila, je m'étais gouré et j'ai appris plein de trucs et notamment à mieux écouter. Du coup, le schéma devient :
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011, 11:47
curse c'est pas bientôt fini ces modifications ! :mrgreen:
Plus sérieusement, il me manque une donnée sur le schéma : la tension aux bornes de C5 tub13
Et qu'est-ce que vous conseillez comme alimentation pour le chauffage ? Régulée ou rien ?
Merci tub18
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011, 12:50
Bonjour Poussipousse,
Ahem :oops: il m'a fallu 4 essais pour finir par faire comme ce qu'a fait Totof du premier coup tub18 le truc qu'est pas mal avec la version mosfet c'est que tu peux bien le bidouiller avant qu'il parte en sucette.
Puisqu'on en parle :
C5 : il va être soumis à oula bien 5V ... un 15V devait faire l'affaire (25 chez moi). Honnêtement 1000µF (Fc=0,2Hz) c'est parce que j'en avais sous la main, sinon un 220µF (Fc=0,7Hz) marche tout aussi bien.
C3 & C1 & C10 : idéalement 150% de la HT, de 400V à 250V (je sais...) chez moi, si la régule pète (déjà vécu) ils prennent toute la HT dans la figure.
C11 & C4 : ce sont des plastiques qui vont être soumis à quelques volts, regarde du coté des condensateurs de filtres d'enceintes.
Attention au wattage des résistances d'anode. J'ai appairé les résistances 2,2kΩ sur l'anode des pentodes pour arriver à 10Ω près à la même valeur et éviter un déséquilibre des sorties.
Attention à la partie d'alim, c'est un peu LE truc de ce montage : silence de rigueur. Chauffage continu régulé par un LM317T, HT filtrée et régulée par un IRF830 et la partie DAC ... bein je suis sûr que c'est à cause de ça que j'ai du bzzz à 70dB sous le signal aujourd'hui. Je vais lui faire un pont à part avec un 1000µF en tête.
Bon courage et n'hésite pas à demander :wink:
