 Sujet du message: Réalisation d'un convertisseur I/V à tubes
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 07:33
bonjour a tous
des passionnés ont étudiés,simulés,testés avec plus ou moins de bonheur jusqu'a la réussite finale un convertisseur I/V a tubes.
si vous etes intéressé par de longue séance de lecture ou toute la théorie est expliquée c'est ici.
voici les schémas des 2 versions.
"http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8149&start=1065"
j'ai construit la version de TOTOF,et prochainement je ferait celle de CHANMIX.
je vous montrerait des photos de ma réalisation ainsi que la legere modif que j'ai fait (au niveau du filtre),dés que je serait comment mettre un schéma réalisé avec "desselec".
je vous engage a réaliser ce circuit vous serez étonnés par la qualité audio.
beaucoup de détails un son clean.
amicalement
alain
 Sujet du message: Re: Réalisation d'un convertisseur I/V à tubes
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 13:28
Bonjour c'est un bon début en tout cas
Pour mettre une schéma issu de Desselec tu as plusieurs options
Soit tu fait une copie d'écran et tu la charge sur le site
Soit tu exporte ton schéma sous un format "image" et tu le charge sur le site
Voir d'autre moyen sûrement :wink: :oops:
Pour le format d'image le site accepte les .jpg,.jpeg,.gif,.png,et d'autre
lorsque tu charge ton fichier, si l'extention n'est pas valide tu auras un message d'erreur
Ps la résistance de pied dans le filtre est de 100K et non pas 20K comme indiqué sur ton schéma
t'est'il possible de le modifier
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 14:48
bonjour Totof
je crois que j'ai réussi :roll:
le filtre en serie avec une self miniature est mieux adaptée et ne pertube pas le signal.
important aussi le montage doit etre isolé du chassis car trés microphonique,j'ai utilisé des passes-fils.
je vais faire le schema de mon alim.
bon journée
alain
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 15:55
Heu sauf erreur de ma part ton filtre série forme un passe haut avec fréquence de coupure
à 3.5 Khz à -3 dB
Sauf erreur de ma part :oops: :oops:
A tout de suite
Manque pas des basses dans ta reproduction tub13
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 16:17
:oops: :oops: :oops:
les basses sont bien présentes et au scope c'est au meme niveau de 10hz a 100khz,
sauf a 44,1khz ou le niveau s'effondre :?:
c'est un montage que j'utilisait en HF pour piéger une fréquence précise.
ca c'est un filtre passe haut.
me gourrège ? :mrgreen:
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 16:33
A tout de suite
:oops: :oops: Mea culpa j'avais laissé la 100K en pied :oops: :oops: :oops:
Effectivement c'est même meilleur
au niveau atténuation -21 dB pour ton filtre
alors que -15 dB pour la version avec les 330K
Yves avait parlé de l'utilité de cette 330K mais je retrouve pas ou :oops:
Ton idée est a gardée pour modifié mon schéma lors de ma mise en boîte
qui va pas trainé :mrgreen:
Mais là avec ton filtre on simplifie encore le montage , c'est aussi le but initial recherché
As tu monté un condo ajustable pour "centrer" le 44.1 Khz :?:
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 16:54
vi,j'ai mis un condo de 220pf et un ajustable en //,mais on peut s'en passer, telle quelle la fréquence de coupure est trés proche et atténue déja fortement le 44,1khz.
je pense que la 330k en // sert a élargir un peu la bande passante du filtre.
amicalement
alain
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 17:47
Oui, pour rendre le réglage moins pointu.
Par contre, vérifier si ce filtre qui court circuite le résistance de charge ne provoque pas une remontée de Zin à la résonnance tub13
C'est de la pure curiosité, je ne pense pas que ce soit préjudiciable sauf . . . si ça commence à se produire sous les 20KHz.
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 18:16
bonsoir YVES
Code:
c'est une bonne idée,je verifierait ça demain.
bon app.
alain
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 10:07
bonjour
j' ai testé avec visual analyser et Vin ne bouge pas et reste a 1mV ,(mais VA est limité a 20KHZ).
mais il n'y a meme pas un début de remonté de Vin a 20KHZ.
ci joint mon alim.
bon dimanche
alain
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 10:43
LTC , le simulateur, donne la capture qui suit
AMHA le filtre de Alain93 est plus performant que la précédente version
On voit même une action sur Vin si je ne me trompe pas :wink:
Q'en pense Yves et Chanmix tub13
Bon Dimanche
Va être tester en vrai ça tub18
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 16:54
une bonne séance de musique bien installé dans un fauteuil c'est le top :D
par contre j'ai oublié sur le schéma de l'alim un condensateur de 1mf en sortie 50v.
le 6,3v est redressé et filtré,je n'ai pas essayé en alternatif.
alain
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 17:52
Parce qu'il n'est pas "amorti" par la 330K !
Vu, mais je l'attendais dans l'autre sens :?: :?:
En tous cas suffisament faible pour pouvoir être négligée tub30
MessagePosté: Lun 23 Mai 2011, 10:20
ben, l'impédance d'un LC série chute à la résonance non ?
MessagePosté: Lun 23 Mai 2011, 11:01
exercice informatique :(
courbe du module de l'impédance dudit filtre....
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 63 invités
