 Sujet du message: harman kardon recital ta 224
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 17:12
bonsoir , j'ai en écoute un ampli tuner harman kardon recital ta 224 :D dont le schema est visible ici :
http://www.harmankardon.com/resources/B ... A224om.pdf
je cherche a comprendre a quoi sert le bouton blend :?:
ici c'est le bouton loudness qui fait office de reglage de volume :?
le chauffage en continu des deux lampes preamplificatrice V7 / V8 est " chiadé " :idea: , il utilise le retour cathode des lampes de puissance ( sur l'ampli ici j'ai 22 v , c'est un peu sous-alimenté normalement on devrait chauffer les deux 12ax7 monté en serie sous 25 v ).
j'ai mis des 6v6 gt car j'ai pas trouvé des 7408
a + lotoavec
 Sujet du message: Re: harman kardon recital ta 224
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 17:35
Le double potentiomètre BLEND à la sortie de V9 mélange progressivement les canaux G et D jusqu'à la position mono qui correspond à la mise en court-circuit des deux voies par l'intermédiaire des curseurs (position des curseurs à droite sur le schéma).
Il n'est pas rare de voir des tubes préamplificateurs légèrement sous-alimentés pour des questions de bruit. D'autre part, certains préconisaient de sous-alimenter dans le cas d'une tension continue qui contient plus "d'énergie" qu'une tension alternative de même valeur.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 05:56
bonjour , je reviens sur ce petit amplituner :o , je souhaiterais utiliser que la partie preampli/ampli , pour cela je pense enlever toutes les lampes de la partie tuner :wink:
est ce correcte comme modif selon vous ??
mais en faisant cela la tension des filaments et de la HT de la partie ampli monte legerement :oops: , je pense pouvoir corriger cela avec des resistances :idea:
cet ampli a une particularité les filaments de l'etage phono ( 2 ecc83 ) est alimenté en cc par la tension de cathode des 7408/6V6 :roll:
comme le transfo d'alim a un deuxieme enroulement filament (6.3 v) dedié aux lampes du tuner , j'envisage de le réutiliser pour chauffer les tubes en cc pour la partie preampli et phono séparement des filaments des 6v6 :idea:
cet enroulement 6.3 V sera redresser filtrer :wink:
est ce que les modifs que j'envisage tiennent la route ?
le schema est dispo ici : http://www.harmankardon.com/resources/B ... A224om.pdf
j'ai déja monter un inter "stand-by " sur la HT , et changer les capa d'alim par des jj double .
est ce possible de faire d'autres modifs permetant d'ameliorer cet ampli ?
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 08:56
Ecoute mon gars, tu fais ce que tu veux, mais moi je dis qu'un ampli comme çà, çà se restaure et çà se vénère....vas pas le bricoler ! Tchao.
Utilisateurs parcourant ce forum: elio34 et 15 invités
