Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mer 20 Avr 2011, 23:05
Bonsoir Totof,
Là j'essaye CGR101V116... j'ai pas grand espoir
J'ai raté le début du message mais je suis sûr qu'il commençait par "Pom, pom, pom, les Français parlent aux Français...". Pour le décoder j'hésite entre l' I2S et le Bitstream, mais j'ai toute la nuit pour y réfléchir.
Je vous ferais une petite mesure avec Baudline demain soir
Si possible un cliché de l'alim, comme celui de Chanmix, trois captures d'écran plus haut.
Merci et bonne journée.
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2011, 06:04
Google est ton ami pour CGR101V116 c'et un logiciel sous linux
Pour l'alim voilà déjà le schéma
pour le principe voir le lien De Chanmix
En gros l'alim négative qui pilote la LED de mise sous tension
"drive" l'alim positive à base d'IRF820
Une zéner dans le drain du mosfet de la partie négative
contraint le courant dans le DN3545 car sa tension est "stable"
dans les limites des composants :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2011, 07:18
Hoch a écrit:
Salut Chanmix,
Désolé j'ai pas tout suivi des 57 pages.
si tu veux un résumé de la discussion je te conseille de lire les trois premières pages et les pages 30 31 51
hervé.
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2011, 21:51
Bon pour faire les mêmes mesures que Chanmix
j'y arrive pas
A savoir utiliser la sortie PCM ou SPdiff de ma carte son PCI nommé
CM8737
et receuillir le son qui sort de l'IVTCY sur mon module PCM2904
ou la même chose mais en rentrant sur la carte son
Pas moyen d'obtenir un son en sortie du SPdiff
Quelqu'un a une idée
Je vais regarder du côté de Google , mais mieux vaut 1 qui sais
que 10 qui cherchent :oops: :oops:
Sinon bonne soirée
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 01:20
Bonsoir Hervediy,
Merci pour ces indications précises, le circuit de conversion proposé par Yves est très astucieux et extrèmement intéressant.
Bonsoir Totof,
Je ne connais pas Baudline, mais pourquoi ne pas relier la sortie de l'étage convertisseur I/V à l'entrée analogique (Line) de la carte son.
Attention : pas de tension continue et signal alternatif inférieur à 1 Vrms, sinon une carte son toute neuve pour Noël.
Apparemment le problème n'est pas dans ce sens, mais Chanmix doit savoir.
juste un petit Bzz+Shh
au démarage si l'ampli est allumé , si j'allume l'ampli en même temps que l'IVTCY , rien
Rien, parce que les tubes de l'ampli n'ont pas eu le temps de chauffer ?
Bzz+Shh, ça peut faire penser à un tube polarisé dans sa zone positive avant que la haute-tension atteigne sa valeur nominale.
Peut-être vérifier les tensions Grille-Cathode à la mise en route du convertisseur I/V.
Peut-être des temps de montée différents entre HT et Pol ?
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 06:01
C'est exactement ça , d'ailleurs dans une des version on a mis une 1N4148
entre grille et cathode pour "écouler" en attendant que le point de fonctionnement se stabilise
en fait c'est pas très gênant si tu allume tout en même temps :wink:
Pour le reste c'est pas évident Linux est un peu spécial avec les cartes son
j'arrive a rentré sortir en analogique , mais pas avec la sortie entrée Spdiff
de ma carte PCI et encore moins sortir par le Spdiff de cette carte et rentré
par mon module USB à base de PCM2904
ce que je faisait facilement sous Win7
Ps ici il annonce la pluie :oops: :(
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 14:43
bonjour a tous
j'ai tout lu les 58 pages de ce trés intéressant thread (que de rebondissements),
juste une question d'un néophyte
quand est il de la pin ref du 1543,en l'air ou comme d'origine (1K sur le DAC chinois) ?
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 15:54
Chez moi la pin ref du TDA soit la n° 7 est en l'air donc aucune
connexion dessus
Pourquoi ?
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 16:27
re
j'avais cru comprendre que c'est en variant la résistance de cette pin 7 que l'on modifiait l'intensité de sortie des 2 autres.
aurais-je tout faut ? :oops:
alain
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 16:41
alain93 a écrit:
re
Non, c'est à peu près ça !
Le courant consommé sur la pin 7 ajoute un courant fixe aux sorties. Ceci est utile pour aider à polariser correctement les étages suivants comme un ampli op par exemple.
Cette fonction est ici inutile, le courant fourni au TDA1543 est celui qui passe par la triode moins celui absorbé par la source de courant dans sa cathode, inutile d'en rajouter !
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 16:59
bien compris.
je possede un DAC chinois a base de DIR9001 et TDA1543,et aussi des 6N12P,je ferais bien un montage d'ici l'été,c'est tentant.
alain
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 17:02
Bien vu Alain93.
De toute façon une puce qui une pin en l'air fait toujours mauvais genre.
La pin 7 Vref du TDA1543, fixe le courant de référence des sorties analogiques du DAC par une résistance ou par une source de courant.
Pour référencer les puits de courant des sorties à Iref = 0 mA, il faut porter la tension Vref à 2,2 V.
Le courant Iref est amplifié avec un gain Albias = 2 pour fournir les courants de bias Ibl et Ibr qui sont ajoutés aux courants de sortie Iol et Ior (qui ont une excursion de 2,3 mA).
L'offset des courants de bias peut être décalé de -0,6 mA jusqu'à 5 mA en portant Vref de 2,1V jusqu'à 2,3V, au détriment du bruit et de la distorsion harmonique.
Une résistance entre la pin 7 et la masse est nécessaire pour faire apparaitre la tension Vref qui fixe le courant de bias des sorties analogiques.
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 17:17
Bonsoir à tous,
J'ai posté pendant la réponse, d'Yves...
Bien sûr le montage grille commune ajoute du courant sur les sorties du DAC si son impédance d'entrée n'est pas nulle, mais ce n'est pas indifférent puisque d'après le datasheet les caractéristiques en bruit et THD du DAC sont dégradées si l'offset est supérieur à 0 mA.
Il est peut-être possible de le compenser négativement avec Vref ?
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 17:32
merçi pour vos réponses.
et j'espère que ce sujet n'est pas fini car c'est trés enrichissant.
alain
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 17:42
Est-ce que j'interprète mal le datasheet ?
