Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 92  Suivante
MessagePosté: Sam 09 Avr 2011, 18:38
Je suis content que ça marche chez toi aussi :lol: :lol:
Finalement ton schéma est encore plus simple que moi :oops:
La ronflette viendrais de ou selon toi
Moi je me lasse pas de l'écouter , là le triple album de Noir Désir En route pour la joie
et avant Pink Floyd Meddle Psychédélique a souhait :oops:
Bref je monte les composants de mon lampmètre en douceur et bonne condition
Je pourrais après mesuré correctement les 6F12P :wink:
On va finir pas faire un concours de "planche à essai" avec nos photos tub15
As tu quelques mesures a montrer pour les autres lecteurs de ce post :?:
Régale toi bien tub18
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 10:45
Hello Totof,
Ah ah ... vins ne dit pas qu'il a déjà tout mis dans un boitier le fourbe !
Je présume que la ronflette viens du fait que la masse du TDA est «loin» de la masse du C-I/V. Aujourd'hui l'arbre de mon circuit de masse est le suivant
C-I/V - alim HT - alim BT - TDA
je vais la changer un peu :
alim HT - C-I/V - TDA - alim BT
Comme ça le TDA sera juste à coté du C-I/V. D'autre part, j'ai utilisé des fils entouré d'une gaine entre le TDA et le C-I/V mais je n'ai pas encore mis la gaine à la masse :roll:
Des mesures ... oui il faut que je trouve un générateur de signal sous linux, je vais chercher ça.
Autrement, j'ai une question pour les habitués des DACs (je pense à Hervediy en particulier). Nous venons de faire un C-I/V pour le TDA1543 et je trouve le résultat très bon, la transparence et les détails sont vraiment appréciables. Qu'apporterait un TDA1541 ? D'un point de vue purement pécunier, le C-I/V coûte 2 à 3 fois plus cher que la carte du TDA1543 :mrgreen:
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 12:22
Salut Chanmix
si tu trouve un truc sous linux style Visual Analyser en natif sous linux
et qui gère le USB style PCM2904 fait signe ça m'intéresse :oops: :oops: :mrgreen:
Pour ton Géné j'ai vu il y a peu JAAA , pas eu encore le temps de regarder plus
Baudline à un Géné aussi mais j'ai pas réussi a le faire fonctionné avec mon Hardware USB :?
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 13:00
Chanmix51 a dit :
J'ai pas suivi toute l'histoire depuis le début et je ne suis pas sûr de bien comprendre la question mais :
Pour le chip, il y a ça :
http://cgi.ebay.fr/TDA1541A-Stereo-high ... 19c48185fa
Et ça :
http://cgi.ebay.fr/Philips-DAC-IC-TDA15 ... 3a64e2dde7
Pour le DAC :
http://cgi.ebay.fr/DAC-TDA1541A-WM8805- ... 3366abb4ec
Ou :
http://cgi.ebay.fr/TDA1541A-CS8414-SAA7 ... 4aa70cf375
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 13:42
AMHA pas grand chose pour la différence TDA1541 vs TDA1543
J'ai toujours vu le TDA1543 comme une version économique du TDA1541
de plus dans mon lecteur CD c'est un TDA1541 dans la sortie avec AOP
et certain qui l'on écouté et moi même , on préfère l'IVTCY
Peut être relire les datasheet pour plus d'info :oops:
Bref Bonne sieste :mrgreen:
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 18:50
si vraiment tu apprecies le résultat, ne touches plus à rien.
hervé.
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 20:49
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses.
@Hoche : je pensais à ça pour 75€ un montage avec le 1541, sortie directe du TDA.
Je prends bonne note des remarques de Totof et HerveDIY. Je partirai sur l'autre option le jour ou j’intégrerai le DAC+C-I/V dans un ampli pour enlever le condensateur de couplage final.
Sur la base du dernier montage, le transfo d'alim du pre RIAA de Yves (le DB29) peut très bien fonctionner : 115V doublés @ 120mA + 11V @ 0,6A (9V @ 1A seraient mieux) pour une toute petite taille ... c'est parfait !
@Totof ... baudline ... bien sûr ! suis je bête tub15
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 21:44
entre le drive, le process du signal et la profondeur de conversion...laisse les condos à venise...
hervé.
MessagePosté: Lun 11 Avr 2011, 22:46
Bonsoir à tous,
Merci pour l'invitation au voyage hervediy, je vais suivre ton conseil ;)
3 ème jour d'écoute et après un passage par l'atelier pendant lequel j'ai ré-écouté le CD, à nouveau le DAC ... c'est mieux, plus clair, plus aéré plus défini. Toujours cette petite ronflette volume de l'ampli à fond grrrr :evil:
J'ai réussi à la voir sur baudline, c'est bien du 100Hz, je vais reprioriser les 10 commandements de la gestion des masses dans ma todo list perso mais là :
- le chauffage est continu (LM317T)
- la masse du Dac est reliée directement à la masse du C-I/V (le cuivre de la plaque).
Bref ... ne rien écarter.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2011, 19:31
Dès que j'ai un peu de temps, je pense lire le suivant:
The Data Conversion Handbook
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/39-06/data_conversion_handbook.html
Ah! le chant du Dec pdp11 le soir au fond des bois...
hervé.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2011, 21:02
Hu hu http://www.youtube.com/watch?v=E4IztV7M3jI&feature=related. Quand on sait qu'Unix a été développé sur cette machine, on comprends mieux pourquoi vi ;)
4ème jour et toujours plein de plaisir. Choses curieuses à propos de la ronflette. Quand je mets le montage sous tension, la HT monte très progressivement, c'était voulu. À un moment de cette montée, le bruit de ronflette devient très fort puis diminue pour n'être plus audible qu'en montant l'ampli à fond. Par moments brefs et aléatoires, cette ronflette revient à la surface juste pour faire un bzzz et replonge dans le silence des abysses décibèles lors des écoutes. Je me demande si cela n'est pas dû à une HT insuffisante. Avec notre montage de transfos couplés, la HT est de 175V en pleine charge, c'est peu par rapport à la simulation (185V).
J'attends des nouvelles des gars de baudline pour vous envoyer des photos.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2011, 21:28
Bonsoir Chanmix
Après une journée de Rhume carabinée et aujourd'hui encore collé dans les vaps
J'ai pas fait grand chose
Mais j'arrive pas a faire fonctionné mes entrées sorties avec Baudline
Pas de /dev/audio et autre une idée de la solution
Mixer audio ou mappeur , j'ai la tête qui peine à chercher j'avoue
A tout de suite
Gestionnaire oss uniquement apparement :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 07:51
Hello totof, on peut peut etre ouvrir un thread sur le sujet :-)
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 10:53
Bonjour Chanmix, Totof, Hoch et tous.
Suis pas à jour en numérique alors, si l'un d'entre vous pouvait faire un 'Block diagram' complet de la solution, cela m'aiderait à comprendre et peut être à m'y lancer.
A vous lire, çà a l'air bien ! Bravo pour tout ce travail sérieux. tub30
Question naïve (pour vous), cela marche avec quelle source ?
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 11:40
Pour Chanmix bonne idée ça plaira a Ezza qui a laissé des traces de ce même souci
sur le forum Ubuntu
je te laisse l'honneur de l'ouverture du post , tu semble déjà maîtrisser
l'utilisation de Baudline :wink:
Pour PBen
le diagramme est simple
1° Un lecteur CD avec sortie SPdiff ou autre type de sortie numérique
ou tout autre source avec sortie numérique , PC etc
2° un récepteur décodeur du signal numérique avec un DAC (TDA1543 ou 41)
dans le style du module de Chanmix , voir sur la baie
Ou si tu est bricoleur un CS8412 ou Dir9001 et un TDA1543 ou 41
te reste plus qu'a dessiner le PCB qui va avec ou la carte d'essai :oops:
3° notre conversion I/V appelé IVTCY pour convertir la sortie en courant
du DAC par une tension exploitable directement par ton ampli
4° un ampli ( ça va de soi :lol: )
5° un moyen de reproduction sonore ( chacun fera ce qu'il veut dans ce domaine )
Voilà
