Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push Pull KT88 DIY Probleme BCR
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 13:53
Voici les Tensions Mesurées sur les tubes de Sorties avec en entrée 1Vcàc et 10kHz avec boucle
Tube 1: Grille -35
Ecran 440
Anode 460
cathode 65
Tube 2: Grille -38
Ecran 440
Anode 460
cathode 72 V
Ce qui me parait bizarre dans ces mesures c'est la tension sur la cathode.. qui d'apres le schema devrait etre de 52V.... de plus mon condo de 1000µF est un 63V je sais qu'il y a 20% de marge normalement mais...
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 14:08
Faire les mesures au repos, sans signal d'entrée.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 14:20
Au repos:
Tube 1: Grille: -60
écran: 434
Anode : 470
Cathode: 74
Tube 2: Grille:-66
écran: 440
Anode: 480
cathode 75
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 14:28
Les grilles devraient être à 0V.
Baisser le signal à 0,5 V càc.
Faire un essai en supprimant la contre-réaction locale sur chaque branche (100k/1%/1W en série avec 2,2µ/630V).
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 14:51
Les deuxiemes mesures etaient sans signal en entre..
Donc je peux pas baisser a 0,5V cac! ;-)
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 14:57
Ok, 0,5 Vpp c'était pour faire un test sans les CR locales.
La mesure des tensions continues est correcte, mais les résultats ne le sont pas.
Les 0,47µ en sortie sur l'anode des drivers sont bien des tension de service : 450V minimum ?
(y'a 500V à l'allumage).
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 15:03
Ton étage de puissance est un oscillateur :shock:
N'aurais tu pas, par hasard, croisé les écrans des tubes de sortie ?
Selon la doc EDCOR, le tube dont l'anode est raccordé au fil bleu doit avoir son écran raccordé au blanc/bleu.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 15:20
Non je n'ai pas croise les fils de sortie... Comme dirais pitivier le fil rouge sur le bouton rouge... ;-)
Hoch condo de 0,47 en sortie d'anode des drivers 680vac..
J'essaie de deconnecter les contre reactions locale et j'injecte un 0,5 vcac
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 15:28
Alors avec les boucles locales deconnecte et un signal de 0,5 V cac il rentre aussi en oscillation!
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 15:36
On va y arriver !
Est ce que ça oscille encore sans les ECL82 ?
Sinon, remettre les ECL82 et débrancher la contre réaction globale . . . et n'injecte rien !
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 15:50
Alors :
Sans les ecl82 (6f3p) pas d'oscillations
Avec ecl82 sans signal et boucle deconnecte ca oscille!
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 15:53
Aïe aïe aïe !
Une idée de la fréquence à laquelle ?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 16:13
Aïe aïe aïe !
50kHz...
Sans signal en entrée boucle globale ouverte avec tous les tubes...
je savais que j'aurais dû faire un mosfet! :wink:
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 17:08
Avançons pas à pas . . .
Relie entre elles les grilles 1 de T1B et T2B
C'est sûr, avec un tel accrochage tu en aurais déjà tué un plein wagon :mrgreen:
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 18:20
Grilles T1B et T2B ensemble meme pb...
