Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 92  Suivante
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 07:45
Ca marche pas . . . tub29 . . .
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 08:30
Ah y a pas que moi :oops:
je regarde celà ce matin
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 09:05
Ca marche chez moi en renommant le fichier
il n'aime pas les caractères spéciaux le "_" dans le nom remplacé par " " (espace) et hop
ça fonctionne tub15
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 09:34
OK, LTspice râle, mais il le fait quand même !
En virant C4, la bosse sur la courbe de réponse disparait . . .
A suivre.
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 10:20
Virer aussi R2 . . . je continue :mrgreen:
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 10:33
C'est normal que l'anode de U2 ne soit pas chargée par un collecteur de bipolaire? drôle de source de courant! U3 ne peut pas fonctionner...
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 10:49
Bien vu !
Après l'avoir remis dans le bon sens et réajusté les résistances de cathodes de U2 à 82 + 82 ohms, ça marche encore mieux :mrgreen:
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 10:57
J'en suis là . . .
Vin 2mv càc, Vout 5V càc :shock: :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 12:21
Hello, je profite de ma pause déjeuner pour jeter un oeil ... ça a l'air super ... j'étais arrivé au même résultat hier mais vérifie que le point d'entrée de Iin est bien polarisé > 1,8V et que la triode de la 6F12P a bien sa grille entre -0,6 et -1V par rapport à sa cathode (sinon courant de grille).
Si ça marche comme ça, ça donne Zin = 0,4Ω sans avoir besoin d'un préamp derrière ... merci bimole tub18
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 12:52
:oops:
R11 et R12 sont vraiment indispensables?
A ce tarif là, faudra pas mettre des km de câbles entre le DAC et l'entrée du circuit!!!
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 12:54
Peut être pas ?
Simple précaution contre d'éventuels accrochage HF avec ces tubes à grande pente . . .
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 12:57
. . . mais vérifie que le point d'entrée de Iin est bien polarisé > 1,8V et que la triode de la 6F12P a bien sa grille entre -0,6 et -1V par rapport à sa cathode (sinon courant de grille).
La seule façon d'éviter ça est d'y faire passer moins de courant, sinon la CCS va forcer la cathode à suivre la grille.
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 14:42
Bonjour a tous
J'ai uivi la procédure de Yves j'ai un écart de 0.1 Volts entre le shunt ,fait du
voltmètre à la place de R1 entre la voie droite et gauche , mais la bonne nouvelle
c'est que les 2 CCS fonctionne du coup, j'ai retrouvé un BC547 dans les tiroirs l'autre
avait un soucis apparemment :oops:
Bref une fois régler le 0VDC la tension issue des AOR et AOL est de 1.7V sans signal
la polar est de 0.9V pour U1
la tension d'anode de U2 est autour de 100 volts ce qui réduit V de Iin à 50 mv
pour 1.90 V sur Vout
La tension sur la cathode de U1 est de 1.85 volts
bref c'est pas top , mais ça fonctionne :twisted:
la tension sur la grillede U1 est de 0.75 volts
le potar de Rréf vaut 5K (4.98)
j'ai revérifier la tension des AOR et AOL avec juste 1K, verdict 2.54 Volts
donc 1ma :oops:
Rebranché le tout et j'ai ces résultats
j'ai pris le côté le plus défavorable celui avec le shunt de R1 avec 0.1V
Bon on va étudier le schéma de Chanmix :mrgreen: :mrgreen:
J'essaye ce soir de mettre en pentode mais j'ai pas grand espoir :oops:
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 16:05
Et la musique ?
L'idée de Chanmix est plus curieuse qu'il n'y paraît et surtout les performances sont . . . stupéfiantes !
Un étage à grille commune (U1) reçoit aussi sur sa grille un signal de phase opposée de celui appliqué sur sa cathode.
Ce signal provient de U2 qui le produit en amplifiant et en inversant la tension résiduelle sur Iin . . . qui devrait idéalement être nulle.
Autrement dit, le signal appliqué à la grille de U1 est d'autant plus important que la tension sur Iin est élevée, la cathode de U1 tente de suivre et de ce fait tend à annuler le signal (Iin) appliqué à la grille de U1 tub30
On peut alors voir U1 simplement comme un cathode follower qui réinjecte sur Iin une tension en oppostion de phase avec celle qui l'a créée ce qui tend à l'annuler :shock:
La sortie étant prélevée sur l'anode de U1, on profite du gain en tension de U2 multiplié par celui de U1 !
Brillant tub18
Bon, reste à voir si tous ces avantages se vérifient dans la vie réelle :|
Edition: Changé Lin par Iin
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 17:56
Et la musique ?
Ben Bofff pas mieux que la dernière fois en mode triodée
Puis faut reconnaître que les perfs c'est pas ça
Je m'attendais a mieux ( mesures je parle :oops: )
Le Vout n'est pas conforme aux espérances
Le son est bon comme dans mon dernier CR d'écoute
mais ça fait pas tout :twisted:
Je ferais un essai aussi avec 620 ohm au lien de 820 pour R1
To be continued
Vu que j'ai un peu de temps refaire un PCB avec le schéma de Chanmix
n'est pas un soucis non plus :oops:
