Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Baffle Plan pour AD4200
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 20:13
Moi j'ai vissé avec des Vis Bois "Rocket" a la visseuse portative frein mis faible
celà plaque le baffle et il ne vibre pas comme dit yves , une pointe
de vernis a ongle de Mme pour que les vis ne se desserre pas inopinément
et en avant la musique
Régale toi bien tub15
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 20:35
ok super !
je vais serrer encore un ptit poil et je vous raconte en début de semaine bon week ! :D
Eric
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 10:11
Salut !
a que voilà enfin que je viens vous racontez .... excuses moi Yves mais je vais guère parler du baffle :D :wink: qui marche très bien ! mais plutôt du beyma ! tub15
la claque ! tub17 malgré le fait qu'ils soit neuf a mon humble avis supérieur a ce qui peux ce faire dans la série des 200 chez fostex (tous en ayant a peux prés les mêmes symptômes ) plus précis plus neutre d'emblée me viens a l'esprit OuaH ! utilisé avec un 38 en caisson et filtré activement cela doit sonner !
sinon c'est vraiment extra sur le baffle sauf que .... on deviens exigeant , on aimerais que les basses soit aussi bien " maitrisées " que le reste qui est vraiment superbe !
testé avec du totor , kenwood/ka7300 hitachi/ha5700 et méme un Tamp ... ( l'ecl toujours en tas ... :oops: )
l'écoute penché et un poil fatigante :D
pardonne peux les mauvais enregistrements mais quel plaisir le reste du temp!
un patricia barber / moder cool avec de la patate ben je peux vous affirmé que c'est très bon !!!
voilà pour moi un Hp qui donne vraiment envie d'approfondir sa mise en œuvre !
un fort potentiel a exploiter !
militant pro 12ga50 :lol: suis preneur de toute infos concernant sa mise en ouvre de toute sorte possible ...
merci Yves de me l'avoir fais découvrir !
sinon nickel l'Espagne , commandé / viré le 30 expédier le 2 , reçu le 5 pour +-130 euros
tub18
Eric
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 10:17
Content pour toi
Pour avoir fait l'essai avec Nico , passe aux tube
chez moi la constatation est ampli totor = trop de coef d'amortissement
ça doit empêcher la membrane de produire un grave net et agréable
Passe avec un ampli tube = coef d'amortissement autour de 100 fois "-" en général
Qu'un totor ( les miens on un coef entre 3 et 4 )
Voilà tu verra c'est sans appel pour le grave
Yves aussi est sur ampli tube si il veut faire l'essai , il pourra infirmer ou confirmer :mrgreen:
Bonne écoute
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 10:42
Le 12GA50 a déjà un Qts très élevé, je ne pense pas qu'avec un ampli à tube on gagne grand chose. Probablement moins de tenue dans les basse, mais après, il faut voir le reste, ça risque de devenir brouillon.
C'est quand même un HP de 30cm avec un grand gain, mais beaucoup d'irrégularités. Il ne faut pas trop espérer avoir autant de gain en bas avec un simple 30cm. Il faut de la surface.
Si j'utilisais un HP comme ça en plan, je lui mettrais un coup d'équaliseur pour le lisser, d'après la courbe, on doit pouvoir espérer 98db, puis deux conrad CPA12-100FR en baffle plan et en parallèle, avec une self d'environ 15-20mH pour les basses.
Le problème, c'est que pour sortir des basses, comme dit totof, il faudra un ampli avec faible facteur d'amortissement, mais pas pour le Beyma. Donc pour éviter la bi-amplification, il faudrait réduire le facteur d'amortissement des boomers avec une résistance, ce qui va faire perdre du gain. Une autre solution est de prendre un ampli à tube avec des sorties 4 et 8 ohms, de brancher le beyma sur 4 et les boomer sur 8. Plus de gain et moins d'amortissement sur 8, c'est ce qu'on veux. Après faut voir comment l'étage final va se comporter.
http://picasaweb.google.com/vapkse/BafflePlan
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 12:04
Salut serge et merci pour toutes ces infos !
pour ma part je partirais sur quelque chose sans rien sur le signal pour ne pas le museler , trouver une charge qui est presque parfaite avec le baffle plan de yves
a savoir si on pourrais déjà redresser le baffle , l'avoir plus grand :?: on autrement .... :?: ect ...
mais pas de collier au beyma :lol:
Eric
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 13:01
Pour info a lire regarde là
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VkTEi6t1MVwJ:petoindominique.fr/php/plandesign.php+Baffle+plan+dominique+petoin&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
et joue avec la feuille excel , c'est instructif
http://petoindominique.fr/php/plansimul.php
La feuille Excell
http://petoindominique.fr/payant/courbes.zip
Tu jugeras par toi même ce qu'il faut en penser
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 14:32
On peut tout faire, ou du moins tout essayer !
Rien ne t'empèche de mettre la façade à la verticale simplement en rajoutant un pied (escamotable ?) à l'arrière.
Il est façile de réduire le taux d'amortissement en ajoutant 2 à 3 ohms en série, économique, simple et rapide . . .
Je n'ai pas beaucoup de conseils à donner sinon de l'écouter pendant quelques temps avant d'envisager de profondes modifications.
Par rapport à mes colonnes Davis, il y a peut être moins de rondeur mais sûrement plus de musique et de vie 8)
Fais toi plaisir !
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 15:24
Tu m'as mal compris, le Beyma reste avec rien sur le signal, quand je parle d'une self, c'est sur les boomers, le Beyma restant non-filtré. Et l'équalisation est digitale, avec une source PC c'est facile de faire une équalisation paramétrique. Sur mes deux baffles plans, les large bandes sont reliés directement sur la sortie de l'ampli.
Tu conserve les qualités dynamique du Beyma en y enlevant ces défauts de linéarité. C'est quand même un HP pour guitare qui manque cruellement de linéarité.
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2010, 17:00
mea culpa d'un néophyte ... :wink:
merci a toi :D
un peux jeune chien fou amoureux avec ce Hp tub17 je re découvre ma musique avec grand plaisir !
faut que je décortique ce qui s'y raconte : http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-33.html
Eric
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 08:38
Vite fait avant qu'elle soit finie
http://cgi.befr.ebay.be/pair-4200-alnico-fullrange-philips-speakers-12-inch-/160517563966?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item255f97a63e
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 08:54
prend !
:roll: damned les frais d'expédition !
Eric
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 08:57
Frais de port pour les USA
elle est en belgique tu t'en sortira pour 30 à 40 euros
envoi lui un message
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 09:02
j'ai pas de quoi faire le paiement , pas équipe en carte de credit
edit :
:D parti en fléche !
Eric
MessagePosté: Sam 25 Déc 2010, 23:09
bonsoir à tous
je suis content que le beyma te plaise Eric car moi je joue avec depuis plusieurs années mais sur un ampli guitare et j'en suis plus que content; c'est largement, et je pèse mes mots, au dessus de Celestion que ce soit en terme de qualité de fabrication, de sonorité, de bande passante (même si j'ai supprimé le petit cône central pour que cela sonne moins "harsh") et cela du clean à l'ultra disto, tout y passe et c'est beau; sa neutralité permet d'en tirer ce que l'on veut, du très doux pour le jazzy au très cristalin pour des cocottes funky ou bien lourdingue pour du métal...
mais avant de le faire souffrir avec plétor d'harmoniques et moulte distortion, j'avais fait des essais hifi sur un semblant de baffle plan et je n'avais pas constaté d'excès dans les aigus du au cône centrale qui sur le papier donne l'impression d'un hp agressif; que nenni, très doux, très agréable, peu de grave certes mais un foutu bon hp;
je serais un peu de l'avis de Serge pour son utilisation, un baffle plan qui limite acoustiquement la bande passante en bas du beyma qui de toute manière ne peut guère fournir du grave car comme tout large bande, qui peut le plus peut le moins, et un gros 38 pour les graves, de la triphonie quoi
euh, par contre Yves, pourrais-tu me dire ou tu les a vus à 70€ car il m'en faut deux pour faire un combo 2x12" stéreo genre Roland jazz chorus mais en 2x100 watts. merci
et bonnes fêtes à tous
alors choyez-les ...
