 Sujet du message: Hitone
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 19:55
pourquoi ce condo de 12pf sur le potar de modulation?
http://s1.e-monsite.com/2009/01/21/36143482hitone-schema-pdf.pdf
(à voir pes mal de doc sur le site de sepelliere http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/
herve
 Sujet du message: Re: Hitone
MessagePosté: Mer 24 Nov 2010, 07:02
Bonjour Hervé, je crois qu'il sert à compenser l'effet des capas parasites lorsque la position du potar donne une atténuation élevée (-20 dB ou plus..) ( capas parasites en entrée du premier tube, dans le câblage et dans le potar lui même) un peu comme les atténuateurs compensés en instrumentation. Ceci tient surtout à la valeur élevée dudit potar et explique pourquoi on ne le fait plus (1/Cw de l'ordre de 650 kOhm pour 12 pF à 20 kHz, donc du même ordre que le potar). Avec les 50 kOhm, cela n'a plus vraiment de raison d'être.
Pascal
MessagePosté: Mer 24 Nov 2010, 11:31
merci pour l'info. :wink:
The Devil Is In The Details...and In The Upstairs Bedroom
hervé
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 43 invités
