 Sujet du message: Tube 6Q7G
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 08:46
Bonjour as tous,
j'ai un ami, qui m'a ramené un carton de lampe "neuve" hier soir (sympas !)
parmit tous les tubes il y a notament 6 x 6Q7G , la partie triode me semble bien
pour faire quelques test mais il ya deux diodes en plus de la triode et je voudrais savoir si on peut utiliser
juste la partie triode et laisser en l'air les deux diodes sans ce préocuper d'autre chose ??
voici un lien pour les datas : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6/6Q7.pdf
parmit le reste du bazard, il y a aussi deux 24A RCA (c'est construit comme un chard) est ce que quelqu'un a deja utiliser cette penthode en audio ?
il y a aussi un packet de 6K7G et 6A8G et une superbe "soucoupe" une 832A RCA !
bonne journée et merci d'avance pour les infos sur la 6Q7G
 Sujet du message: Re: Tube 6Q7G
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 12:03
On peut laisser les diodes en l'air mais mieux vaut les mettre à la masse, comme ça elles restent tranquilles quoi qu'il se passe.
Attention à la tension cathode/chauffe sur ce genre de tubes : dépasser les 80V est souvent suicidaire. Donc pas de suiveurs et autres cathodynes sans monter la chauffe au plus près de la cathode.
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 14:41
Merci fyl
pour la tension VKF je sais que sur ce type de tube c'est de l'ordre de 80 a 90v max.
en faite pour les deux diodes, ce qui me fait "vous" poser cette question c'est que la cathode est commune a la partie triode et aux deux
diodes donc je ne sais pas s'il faut laisser les anodes des diodes en l'air ou les mettre a la "masse" comme tu viens de me le dire.
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 15:21
Faute d'avoir défini la masse, disons relier les anodes des diodes à la cathode. :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 15:28
ok merci Yves, c'est clair :mrgreen:
je vais essayer pour voir ce que peut donner ce tube
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
