Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 10:55
Je vais essayer ça. Enlever la CR et recabler les secondaires de sortie.
Pour les secondaires, je fais + - + -, puis le second transfo.
J'ai bon ?
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 11:22
Le mieux est d'injecter un signal mono-fréquence en entrée. En mesurant en sortie avec les phases correctes, il doit y avoir 2x plus qu'un enroulement tout seul. sinon, les tensions s'annulent.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 11:28
OK je fais ça pour trouver le bon sens.
Je vais "opérer" sur les hp d'origine par sécurité.
Le transfo que je rajouterai sera toujours un 24 volt ? ou est-ce que l'impédance de sortie de mon secondaire sera modifiée par un montage série ?
J'ai enlevé la CR et les secondaires sont désormais flottants.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 11:30
Je ne crois pas.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 11:31
Je ne crois pas.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 12:46
D'accord, je poursuivrai avec le même transfo.
Je viens d'avoir une frayeur, l'inter d'origine a fait des caprices.
Tout est revenu dans l'ordre.
A oui autre chose quand mon entrée est libre, non chargée, ça couille, les hp s'affolent...
Faut il une résistance ou un condo sur les grilles des triodes ?
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 14:20
Oui, ne surtout pas laisser les grilles en l'air. 100K contre la masse, ca fera l'affaire.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 14:57
Je me suis mal exprimé, elles sont à la masse (470k) mais entre la grille et le point chaud du chassis jack, il n'y a rien.
Je crois que je vais mettre un condo car quand je coupe les aigu sur la guitare je n'ai plus d'oscillation.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 15:44
Tant que aucun courant continu est injecté sur la grille, il n'y a pas besoin de condo.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 16:01
En fait j'ai mis des résistances de 33k avant la grille, pas des condo.
Par contre j'ai remplacé le condo de liaison, 18nano au lieu de 10.
J'ai encore des problèmes d'oscillation, mais ça a évolué.
A fond sur la guitare, tone à la moitié c'est bon, mais si je pousse le tone ou si je baisse le volume (même un peu pour le volume), ça rechie.
Je vais remettre des résistances, en liaison, avant la grille de pentode, il y avait 100ohms.
C'est long.
:x
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 17:33
C'est bon, j'ai fini. Ou presque.
La faute au blindage, ou plutôt ma faute au blindage.
Les blindages, des cordons guitare et du jack au CI, étaient en l'air. Ouais, quand je blinde, je fais les choses à moitié, ou plutôt pas du tout.
Donc nouveau câble et nouveau cordon de liaison bien câblé et c'est bon. Quel âne.
Je vais rôder la bête, commander un torique, du coup il me faut combien : 80va ?
En tout cas, merci.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 18:48
Tout dépend des fréquences min et max que tu veux couvrir. Si c'est juste pour de la guitare, 50VA seront suffisants.
De toute façon, avec les transfos qu'il y a devant, il ne faut pas espérer grand chose en utilisation hi-fi.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 19:10
Pour de la guitare, 50-15k ça suffit.
Il va falloir que je mette un potar de volume maintenant que j'ai 4 fois plus de puissance.
Si je le mets en entrée je crains de ne plus avoir assez de gain pour saturer la triode.
Est-ce que si je le mets avant la grille de pentode avec un condo avant et un après je saturerai plus facilement ?
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 20:33
Pour le pot, il faudrait mieux avoir un schéma pour savoir de quoi on parle. Il faut être sur que tu le met ou il n'y a pas de HT.
Pour 50-15K, pas besoin d'aller au dela de 50VA, même un 30VA type R comme dans ce post fera très bien l'affaire:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7837
Mais avec 24V au secondaire et pas 9V comme dans ce post.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 20:55
http://www.schematicheaven.com/gibsonam ... aul_jr.pdf
Hooo le beau schéma.
Voilà, le potar avant la grille du tube de puissance.
Rechercher:
