Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Suivante
On continue ?
Oh oui ! 94%  94%  [ 34 ]
J'ai autre chose à faire que de répondre à des questions stupides ! 6%  6%  [ 2 ]
Nombre total de votes : 36
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 08:12
Pour le routage le seul que je puisse utiliser est évidement le miens.
Je suis en train de le mettre à jours.
D'ailleurs tout bouge en permanence :D
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 08:17
Salut Seb
Tu est parti de quel schéma finalement
celui de Yves ou le tiens en lien pdf
C'est le même :roll:
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 08:19
A part la numérotation et le nom des alims.
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 08:21
" Non, si je peux éviter de rajouter des fils je le ferais. Je trouve ca pénible ! "
L'idée de base est louable pour qui veut se faire un ampli "one shot".
C'est moins marrant coté apprentissage ou didactique. On à plus le droit de se planter, faire des bourdes et au final apprendre. :roll:
Il va falloir trouver un nom à cette topologie, qui commence à être reconnue.
Yves as dit en début de palabre, que l'on pourrait aussi l'utiliser avec des triodes... :roll: Et la j' entends parler que de penthotétrodes...La 845 est peut être hors norme, mais une 211 est plus balaise que les 6550 :roll: , une PT15 en pseudo T, ou pas itou. Une el152/3/6 ne doit pas trop s'éloigner de cette taille. Une 6s33s fait la même taille.
Je sais je suis "chiant" mais ca ouvres le champs d'application, comme suggéré. Les 2a3, 6b4G, 45 ou 50, ont le droit de chanter...
PS: comme totof, tu pars sur quel schéma exactement ?
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 08:42
Une petite digréssion... Si tu pouvais faire un PCB pour alime régulée façon Yves, ca pourrait être bien utile. Si j'abusais, un multi tours ou un potard pour que cela soit réglable à souhait serait vraiment aux petits oignons, et ne dépendrait aucunement des caractéristiques d'un totor... :lol:
PS: Je sais j'abuses, mais bon...J'ai pas demandé la couleur du PCB :lol: , même si en violet ça doit en jeter... :shock:
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 10:48
Merci de ta réponse Seb
En fait j'essaie de me repérer dans ton routage et vu la taille de l'image
j'arrivais pas trop hier soir a savoir si c'était celui de yves ou le tiens
Ce matin avec la nuit qui porte conseil j'ai trouvé le bon schéma
comme quoi, il suffit souvent de relire pour avoir réponse a ces questions
A plus tard alors pour un routage plus avancé
J'ai hâte de voir ton travail aboutir , c'est vrai que c'est beau un pcb de couleur
Pour le CF j'ai retrouvé dans mes tiroirs 2x ecc82 , donc ça va le faire :lol:
MessagePosté: Dim 11 Oct 2009, 16:35
Salut a tous
Pour Yves
J'ai déterminé mon choix de tube
peut tu me dire si cela te parait cohérent :?:
Tubes de sortie : 4 x 6L6GA ( ou peut être des 6P3S-E, si j'en achète,les remplaceront)
CF : 2 x 12AU7
Déphaseur: 4x EF80
de manière a respecter la configuration de chauffage du projet de Seb
je pense que le gain du couple EF80 et 12AU7 sera suffisant pour driver
les 6L6GA en mode TRS + CFB
Is'nt it :wink:
ps: je compte me faire une "copie" du PCB de Whismerhill , sorte de proto pour tester la chose
pour les alims j'intègrerai le PCB alim stabilisée que j'ai déjà sous Eagle
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 11 Oct 2009, 18:18
Ca tient la route ... à mon humble avis 8)
MessagePosté: Dim 18 Oct 2009, 08:05
J'ai mis à jour le schéma et le PCB page 1.
Il ne manque plus qu'a router les G1 des finales. Je pense que je vais rajouter 4 straps (beurk) à moins que je déplace les résistances qui sont au plus près des supports mais celles-là j'aime bien les avoir ainsi.
Sinon il restera toute la partie optimisation à faire, contrôle des distances d'isolations et de largeurs des pistes, tailles d'empreintes et bien sur faire de belles lignes d'alimentations et de masses à basse impédance.
Dans la place qu'il reste j'avais pensé rajouter quelques capas de découplage, surtout en bout des pistes les plus longues.
Et pour finir, vérifier le schéma et le dimensionnement en puissance et tension de tous les composants pour la version la plus gourmande.
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 15:00
Petite question pour les spécialistes de l'EF184, Yves au hasard ? Quel est le swing maximale dont la petite bête est capable. J'ai idée de faire un 777 un peu musclé avec des GU50.
Point de fonctionnement choisi :
Va : 600V
Vg2 : 300V
Ia : 2x60mA
Vg1 : 2x-48V
Zp : 5000 Ohms
P : 90W
Ca passe ou ça casse ? Sinon je m'orient vers une PL802 qui est encore un peu plus musclé que l'EF184 (cf Pete Millet)
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 15:48
La GU50 est une pentode et elle est "raisonnablement" sensible.
Tu devras seulement mettre des condensateurs de filtrage en série ! !
Il te faut +/- 48V, càd 96V càc.
A mon avis, ça passe avec 2 x EF184 + les CF.
Mais ça passerait aussi avec 2 x EL/PL 802 ou même 2 x EL183.
Faut tracer les droites de charge pour le vérifier et voir la "réserve" de gain disponible pour la CR ! !
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 16:11
Merci pour tes réponses toujours précises et rapides.
Effectivement je pensais mettres des 400V dédoublés pour avoir un peu de marge.
Je vais m'y mettre mais je suis toujours un peu hésitant sur les pentodes.
C'est tout de même plus simple de faire des SE de triode ;) Quand je vois le schéma de mon SE de 2A3 je me dis que j'aime bien me compliquer la vie en faisant un PP de pentodes :lol:
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 18:11
Petite question subsidiaire.
Y a-t-il un endroit sur ce forum ou ailleurs où on explique de façon détaillé le fonctionnement d'un déphaseur de schmidt avec pentode et CCS, car j'avoue que je suis un peu perdu. J'ai trouvé le lien de l'ARTS mais rien sur les pentodes.
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 20:50
Salut Cedus
Justement ce sujet n'est pas courant et peu de gens on mené a bien leur ampli avec cette configuration
et pourtant elle marche
Le mieux placé pour t'en parler est Yves , mais c'est complexe
Pense aux alim stabilisées des écrans , c'est important pour tenir ce déphaseur facilement
Bonne création
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2009, 11:19
Effectivement c'est pas simple.
J'ouvre un autre post pour ne pas polluer celui-là.
