 Sujet du message: Mélangeur avec un transfo ligne
MessagePosté: Mar 06 Oct 2009, 18:09
Y a-t-il contre-indication à faire un mélangeur pour un caisson grave (système triphonique)avec un transfo ligne (par exemple avec un LL1582 de chez lundahl " http://80.11.129.18/~ceresau/lund_tar.htm " ) câblés de la façon suivante :
Un demi-primaire sur la voie gauche et la voie droite sur l’autre demi-primaire.
Les secondaires donc en mono, montés en symétrique ou asymétrique vers l'ampli pour le caisson grave.
Merci, pour vos réponses.
Christian P.
MessagePosté: Mar 06 Oct 2009, 18:25
L'inconvénient que je vois c'est que tes 2 demi-primaires vont intergir l'un sur l'autre et tu vas donc créer de la diaphonie sur tes 2 voies en amont.
Je n'ai aucune expérience de ces "mélangeurs" mais ne faudrait-il pas assurer une bonne isolation entre la sortie où les 2 voies sont mélangées et l'entrée où les 2 voies doivent être parfaitement séparées?
MessagePosté: Mer 07 Oct 2009, 18:11
Guy,
J'ai trouvé ceci qui reste sur le même principe :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... f_006.html.
Après réflexion (bonne ou mauvaise ?), le transfo sera placé en tête du filtre actif, un demi-primaire sur le canal G et l'autre demi-primaire sur le canal D avec un résistance de 1K en série dans les primaires puis les deux secondaires en série pour réaliser la sommation vers un étage tampon, puis le filtre par lui même (2 réseaux à 6db en série) et pour terminer un autre étage tampon.
Si d'autres ont des idées à apportées, je suis preneur.
Christian P.
MessagePosté: Mer 07 Oct 2009, 19:13
Le lien ne veut pas marcher ?
En réalité, la sommation ne se fait que par les résistances de 1K.
Le transfo isole les masse ce qui peut éliminer les boucles de masse, mais pas les signaux sinon ce n'est plus un transfo mais un circulateur 8)
Courant en HF mais, à ma connaissance, pas en BF.
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 06:14
Rectification du lien (il y a un point en trop à la fin) :
Christian P.
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 06:33
Merci !
Le deuxième schéma est correct, le premier ne l'est pas 8)
Il n'y a aucune différence fonctionnelle entre un primaire et un secondaire.
Tout ce que l'on applique à un enroulement et quel que soit le nom (primaire ou secondaire) qu'on lui affecte se retrouve sur TOUS les autres enroulements.
Donc en 1, le signal de chaque entrée se retrouve bien à la sortie mais aussi sur l'autre entrée.
Si, cas extrème, J1 est un court circuit et qu'un signal est appliqué sur J2 alors J2 "voit" un court circuit et il n'apparait à la sortie qu'un signal "résiduel" dû aux pertes dans le transfo, le coefficient de couplage n'étant dans la pratique jamais égal à 1 mais plutôt de 0,9999 .... ça dépend de la qualité du transformateur.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 05:45
Merci,
Finalement, aucun intérêt mon affaire.
Je vais faire un mélangeur classique c'est à dire avec résistances. Seul un tranfo. en sortie du filtre sera présent pour une isolation galvanique et permettre ainsi une liaison symétrique ou asymétrique suivant couplage.
Christian P.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 9 invités
