Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
On continue ?
Oh oui ! 94%  94%  [ 34 ]
J'ai autre chose à faire que de répondre à des questions stupides ! 6%  6%  [ 2 ]
Nombre total de votes : 36
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009, 17:59
bonjour DIAFAN
Je t'ai envoyé un mail dans la boîte MP
GG
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009, 18:14
salut
Pour l'alim filaments une alim régulée ne serait pas une solution passe partout ?
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009, 20:46
Salut a tous
Pour amener ma pierre a l'édifice
Pour les tubes Je dirais comme diafan EF184 en schmidt a pentodes
Pour le cathode folower je fait confiance a yves
dans la série "P" pour le rejoindre ,la PCF80 est pas mal non plus
pour les alim régul , si tu veux mes fichiers sous Eagle Seb, n'hésite pas :wink: :wink:
Pour le schéma je vois que Yves a intégré son réglage de polar sécurisée
ce schéma va décoiffer a cette allure :oops: :oops:
Moi je verrai bien une config tout russe a pas cher et on vois ce qu'on peut en sortir comme puissance
Du coup ma question quelle loupiottes de sorties vous y verriez
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009, 20:59
Je bosse sous kicad donc pas possible de réutiliser tes fichiers eagle.
Les réguls pour les filaments je ne suis pas trop pour. Il faut prévoir un drop out suffisant pour que la régul fonctionne dans de bonnes conditions et avec 300mA ou plus ca fait une dissipation pas négligeable du tout. Un bon CRC est largement suffisant AMHA.
Demain je pense que je vais piocher dans les deux schéma et peut être commencer à router :D
Quelle est la tension des cathodes des EF184 au repos ?
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009, 21:40
Salut whismerhill
Je parlai évidemment de régul pour les écrans des finales et les écrans de l'étage d'entrée , ainsi que les anodes du suiveur
Pour les EF184 ( moi j'utilise des 6j51p )
j'ai choisi 1.8 volts sur les cathodes pour une conso totale de 9 ma sur les anodes et 2 ma sur les écrans pour les 2 tubes
j'ai une tension de 98 volts p à p en sortie de déphaseur avant écrétage
avec un déséquilibre de 0.01 volts RMS
Voir ici pour mon schéma
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... &start=165
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009, 21:56
Bonsoir vous deux !
Oui Totof, tout Russe, bien sûr, pourquoi pas !
Je croyais avoir été clair dans le premier post:
Pour les tubes de sorties: n'importe quoi ... de la 6V6 à la 6550 !
Certes, pas les mêmes transfos ni les mêmes valeurs, :roll: mais le même PCB.
J'ai cogité côté alim.
Le PB est simple:
Le transfo d'alim n'est pas sur le PCB, donc sa taille peut être variable.
Les condos de filtrage auront bien sur des valeur de capacité et de tension différente selon les tubes de sortie.
Ce sont les seuls composants volumineux ... et encore.
J'estime (à vérifier) que 3 x 220µF 500v suffisent pour le 77 Watts :wink:
Et pour les réguls les composants ne sont pas encombrants, tout est dans les radiateurs !
Je pense qu'il n'y en aura que deux.
Celui des écrans pourrait assurer le "soft start".
Une source d'inspiration avec des découpes pour fixer les ballasts au chassis
http://www.pmillett.com/DCPP.htm
et un super PCB rouge tub30
Pour le chauffage, on est sûr que:
- Les tubes de sorties seront toujours par paires, je les verrais bien en série deux par deux: moins de courant dans les pistes. Mais on peut aussi "sortir" le point milieu.
- Les pentodes du déphaseur aussi en série, point milieu accessible comme pour les finales.
- Le cathode follower est une double triode, si on peut sortir 4,5 et 9 sur le bornier "chauffage" on a tout réglé.
Donc, la voie royale serait d'avoir trois circuits de chauffage électriquement indépendants (9 bornes en tout) et 1, 2 ou 3 enroulements sur le transfo.
Par pitié, pas de redresseurs ni de réguls sur les filaments ! ! !
Curieux comme ça ressemble à ce qu'a fait Patrice 8)
Les cathodes des EF184 seront entre +2 et +3 volts puisque leurs grilles sont à 0.
Les cathodes de la double triode seront au potentiel des grilles des finales: -40 volts à tout casser, mais si leur chauffage est indépendant ....
Allez, je vais dormir là dessus !
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:46
Voila, j'amène ma pierre à l'édifice avec 2x30W en pseudo-triode.
http://picasaweb.google.com/vapkse/12E1PushPull
Le driver peut driver des KT88, en modifiant les tensions +/- pour le bon recul de grille.
Sécurité et régulateurs sont bien sur optionnels. Je publierai prochainement des scopes ainsi que les facteurs d'amortissements en fonction du taux de cr.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:55
Idée superbe de Mr Yves , j' adhère si le projet ne devient pas une usine à gaz transformée par les habituels égos dévoyés.
Quant au PCB , j'acheterai au concepteur de l'idée c'st à dire vous. Celui qui me connait se reconnaitra.
Encore bravo , mais de grace Yves restez dans vos concepts habituels , peut importent les tubes, russes ou autres, mais au moins qu'on puisse les trouver sans passer encore par une filière spéciale.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 16:25
Premier schéma.
Édité : Voir page 1
Suivez la flèche ! :arrow:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 16:30
Bonjour papacool,
je ne sais pas si tu parle du post précédent, mais sache que si un ampli peut être simple, il peut aussi être sécurisé.
Ce n'est pas sur le post d'à côté qu'on parle d'un ts crâmé? Peut-être que si la HT avait dégagé à temps, ça ne serait pas arrivé.
Pareille, lorsqu'on a des tubes à tétons et qu'un tétons est retiré, volontairement ou accidentellement, libre à toi de laisser la HT pour rester simple. Moi avec un gamin dans la maison, je ne l'accepte pas.
Donc à moins de mettre une grosse grille sur l'ampli, ou de l'enfermer dans une caisse, je ne vois pas d'autres solutions que d'usiner les gaz.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 16:33
Quand je parlai de référence russe c'est qu'on en trouve a profusion, et pas cher sur Ebay
souvent tu trouve l'équivalent de tube européen connu sous des références russes
ce qui permet souvent d'acheter des lots pour le prix de 2 tubes en France
mais ce n'est que mon point de vue :oops: :oops: :oops:
L'avantage de la quantité , tu peut trier un tantinet tes tubes et avoir du "déchet"
Pour la simplicité je suis d'accord avec toi , et le schéma de yves est très simple et sécurisé a la fois
le plus dur sera de tout routé , courage Seb :P
Un petit HIP HIP HIP pour Seb et Yves
Allez je sort
WismerHill a écrit:
Premier schéma.
Pas mal!
Mais vu le courant G2 assez important dans l'EF184, je me demande s'il ne faudra pas revoir à la baisse la valeur des résistances R4 et R20.
NB: je n'ai fait aucun calcul, c'est intuitif, car j'ai eu ce problème sur mes trois derniers amplis.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 16:45
Ce ne seront sans doûtes pas les seules :wink:
Pratiquement toutes les valeurs ont simplement été estimées "à la louche" ... plus ou moins une brouette !
C'est le risque de diffuser en "direct live" mais c'est aussi un avantage d'avoir un "feed back" quasi instantané !
Isn't it ?
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 16:47
Le plus dur sera de tout router , courage Seb :P
Pour l'instant il y a encore assez peu de composants. Tranquille !
Ca vas devenir un peu plus marrant quand il y aura les filaments et les alims...
Mais j'aime ça !
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 17:05
Pourquoi ne pas avoir un driver comme le schéma original polarisé depuis sa cathode, ce qui permet d'avoir un tout petit condo de liaison?
Attention à ne pas confondre, quand je parle de sécurité, je parle de couper la HT si le courant dans les tubes de sortie dépasse une certaine limite ou si un têton de tube (dans le cas de tubes à têtons) est retiré. Et ça sur un schéma simplifié, rien ne le fait, seule une électronique de mesure permet de le fait.
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 22 invités
