Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 156  Suivante
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 17:40
OUAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIISSSSSSSSS !!!!!!
Content pour toi Gilles !!! Oui le PP d'ecl 86 fonctionnait du feu de dieu. Très sec sur le grave si mes souvenirs sont bons.
Bonnes ecoutes à toi !!!!!!
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 20:59
hidetogil a écrit:
Ca fonctionne!!!! :D :D :D :D :D :D
ça fonctionne du tonnerre. Je suis impressionné par la pêche de cet ampli, il donne vraiment une autre dimension à mes modestes DBR... Faut surtout pas tester cet ampli avec un ipod!!!!!
Oui, ça fait le même effet à tout le monde le PPP , peut être encore plus surprenant avec des EL84 , ça vient peut être de la pente résultante très élevée...
PPP = Push Pull Pêchu :roll:
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 11:05
Bravo Gilles !!! Vivement que je finisse le mien !!!! ca me motive grave !!
Bonne ecoute !
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 12:36
Merci, merci! :oops:
Effectivement il fonctionne à merveille, mais il me reste une grosse partie : la chasse au buzz! Et puis je dois vérifier que toutes mes mesures sont bonnes parce qu'avec un peu de recul, je ressens le médium un peu en retrait... Peut être à cause de l'appairage?
Pour vérifier que je ne dis pas de conneries, l'appairage consiste à mesurer le courant de cathode de chaque lampe et de les trier en fonction de ces valeurs? Chaque lampe aurait donc un courant de cathode qui lui est propre?
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 18:56
le medium en retrait sur les fostex dbr127e ??? :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 19:16
Salut Gilles et Nico
Pour Gilles oui c'est bien ça mesuré le courant total qui traverse la 6p14p
soit le courant d'anode et d'écran additionné
pour info tu mesure une tension aux bornes d'une résistance de valeur fixe ici 10 ohm donc 40 ma = 0.400 volts
donc je serais tenté de te dire de repérer chaque tube et de mesurer ce courant total toujours au même endroit soit toujours sur le même socle
Faite tourner, ce sera plus précis
Et le son est bon :?:
Je suis content que tu sois arrivé a le mettre en marche, régale toi bien :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 08:22
Ben ouais je ne suis pas entièrement satisfait du résultat pour le moment... C'est peut être ma salle ou le positionnement des enceintes qui fait ça...
MessagePosté: Jeu 24 Sep 2009, 11:49
Bon après plusieurs écoutes, le son est de plus en plus magique!!! J'ai toujours pas fait l'appairage mais c'est vraiment bluffant comme résultat. J'ai revu un peu mon cablage (passage du signal par fil coaxial blindé sur les cotés de l'ampli) et j'ai réduit considérablement le buzz (qui est toujours présent mais audible seulement avec l'oreille collée au hp).
Question : les lampes ont elles aussi besoin d'un rodage?
 Sujet du message: PushPullEL84
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 20:33
Bonjour à tous...
en retard de plusieurs mois, je me décide enfin à monter cet ampli :P
je fais la liste pour les achats, je ne trouve plus les lampes référencées plus haut.
d'après vous celle-ci peuvent elle convenir ?
EL84
http://cgi.ebay.fr/6P43P-E-Similar-EL84 ... 2381wt_920
socket
http://cgi.ebay.fr/9-pin-Ceramic-socket ... 1395wt_920
Ecc83
http://cgi.ebay.fr/6N2P-12AX7-ECC83-Tub ... 1614wt_960
Par contre je ne vois pas les socket qui vont avec ??
SVP vos choix.....
 Sujet du message: Re: PushPullEL84
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 21:08
Heu, non, du moins en remplacement direct d'EL84. Il faut revoir les tensions.
L'équivalent rus est la 6P14 et ses déclinaisons.
Ecc83
Non encore : c'est de la 6N2P, similaire en gain mais différente en chauffe (c'est du 6.3V) et en brochage. On peut monter de la 6N2P à coup de fer à souder, mais pourquoi se faire suer avec ?
Les supports sont OK pour des EL84 comme des ECC83.
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 21:57
Comme te l'a indiqué Fyl , et pour compléter ces dires
Nicolas Maillet monte cet ampli avec des 6P14P et des 6N2P
les 2 sortes de tubes en chauffage 6.3 volts
vu que c'est du câblage en l'air pas de soucis pour monter des ECC83 ou 12AX7 a la place des 6N2P
AMA les versions -EV sont a recherchées
Fait gaffe que les tubes soient des mêmes séries ( même code date pour tout le lot) et vu le bas prix des loupiottes russes prend en plusieurs;
2 ou 3 fois la quantité nécessaire car disparité des caractéristiques; a triés
Car j'ai pas vu beaucoupo de vendeur sur la baie qui trie ( " appaire" )
Sinon le vendeur de ton lien est sérieux cela fait plusieur fois que je lui prend des tubes et toujours sans soucis ( bien emballé et envoi rapide )
Bonne fin de weekend
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 00:25
Les specs vite fait entre 6P43P et 6P14P :
6P43P-E
Type pentode
Application in TV scan modules
Filament voltage, V 6,3
Filament current, A 0,57-0,68
Anode voltage, V 185
Anode current, A 0,036-0,054
Anode power, W 12
Grid2 voltage, V 185
Slope, mA/V 6,0-9,0
6P14P
Type Output pentode
Application LF power amplification
Filament current, A 0,7-0,82
Anode voltage, V 250
Anode current, A 0,04-0,056
Anode power, W 14
Grid2 voltage, V 250
Slope, mA/V 11,3
 Sujet du message: PPEL84
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 22:33
je n'arrive donc pas à trouver chez suchoy46 à la fois des ECC83 et des EL84.... :cry:
Que pensez vous de ces vendeurs :
Audiotriode en France http://www.audiotriodes.com/fr/shop/bro ... 12ax7.html
http://www.audiotriodes.com/fr/shop/fly ... ct/25.html
ou
THOMAN en Allemagne http://www.thomann.de/fr/sovtek_roehre_el84_paar.htm
:roll:
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 23:26
Les prix pratiqué sur tes liens me font fuir ces vendeurs comme la peste
mais ce n'est que mon avis et n'engage que moi
Regarde chez ce vendeur , il a 9 lots de 6p14p dispo, des 6n2p-ev et des socles
Bref tout pour te satisfaire :lol: :lol: :lol:
http://stores.shop.ebay.fr/Tube-Store-U ... QQ_armrsZ1
Je n'ai pas eu de soucis avec lui non plus :wink:
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 14:37
OK,
Déjà merci pour le lien … Effectivement la différence de prix au total devient conséquente !!
Mais il y a encore des détails qui m’échappent
6P14P équivalent à EL84 --- OK
6N2P vs ECC3…. Pour la première il y a deux filaments en parallèle (un seul pour la ECC83).
Je ne vois pas bien par contre ce qu’il faut changer dans le schéma initial d’Yves ??
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 148 invités
