Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009, 13:18
quelles sont les caractéristiques principales de cet ampli ? Et ses atouts ?
Est-il facile à monter ?
Je pose déja une option pour un pcb + 1 kit de composants.
Merci d'avance.
Fabien.
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009, 13:36
J'en suis aussi, pour un circuit.
Et merci pour l'initiative !
Skot.
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009, 17:33
Merci d'avance.
Tu trouveras tout dans le pdf de Yves qui est en première page du post : http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7216
Dans la mesure où c'est câblé sur un circuit imprimé c'est relativement facile à réaliser mais il faut quand même quelques compétences, genre savoir souder, avoir un multimètre et savoir s'en servir.
Sans oublier qu'il y a aussi quelques tensions qui circulent qui sont mortelles. :twisted:
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009, 21:24
Seb tu remettra ton adresse postale ici ou tu la donnes par MP à chacun ?
Je sais ou tu habites à Labège mais je connais pas ton adresse...
J'envois le chèque dès maintenant si tu veux comme ca c'est reglé.
Tchou.
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009, 21:50
J'en veux bien un aussi si c'est encore possible.
bruno
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 08:04
Si j'ai bien compris faut envoyer l'argent à Erato et à Wismerhill? On peut d'ores et déjà commander les transfo alors?
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 08:19
Tant que la commande n'est pas passée n'envoyez rien. On a le temps. Et même s'il y en a un ou deux qui se désistent, je suis sur que les PCB trouveront acquéreur !
C'est quoi une option ? :D
Je te compte ou pas ?
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 09:19
Je posai une option (une quasi-réservation) le temps d'avoir des éléments de réponse quant à la faisabilité de l'ampli et le temps de lire les différents documents.
Je transforme donc mon option en :
commande d'un pcb + 1 kit de composants.
Merci d'avance.
Fabien.
Fabien.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 10:08
Plus qu'un ! ! !
Va falloir passer à 20 et Charly devra travailler jour et nuit :lol:
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 12:51
salut
une question pour Yves , ou Charly : est-il possible de l'utilisé sur des HPS 4 ohms sans modifs des TRS , si non , Charly peux-tu proposer les TRS avec sorties 4 et 8 ohms ?
pour Seb : pourquoi as tu pris des R 1/4 de watt en remplacement des 1W listées sur le PDF d'Yves , mais aussi P1 de 50K a la place de 100K toujours par rapport au PDF d'Yves.
merci.
j-jacques
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 13:29
samy a écrit:
salut
En réalité, le TRS est calculé pour 6 Ohms.
Pas de problème entre 4 et 8 ... mais connais tu l'impédance réelle de tes HPs (pas celle marquée sur l'étiquette, celle mesurée entre 20 et 20Khz) ?
Je peux répondre !
Le PCB est bien conçu pour accepter des PR01 qui sont des 1W couche métal.
Le pot de 50K réduit un quart de poil l'effet Miller dans le premier étage.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 14:10
bonjour Yves
pour les HPs , il tournera sur des "théoriquement" 4 ohms et 6 ohms donc ça le fera :wink: (pas d'instrument de mesures par rapport aux fréquences)
en fait je me demandais si des 1/4W avaient une marge suffisante par rapport aux 1W préconisées. l'encombrement et le même ça c'est vérifié ,mais des 1W seraient elles préférables ? sinon en 1/4W ED a des MRS25 a 1% :?:
P1 parce que j'ai déjà un 100K en ALPS dans les tiroirs donc je vais l'utiliser.
j-jacques
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 14:39
Pour les puissances des résistances j'ai pratiquement tout recalculé et il y a ce qu'il faut avec une marge suffisante en puissance et en tension.
Le document de référence est le fichier excel avec la liste des composants. La nomenclature est établie avec le nom des composants issue du PDF de Yves. Il n'y a pas de résistances de 1W et certaines résistances sont en 2W uniquement car les 1/4W ne tiennent pas la HT.
http://svle.free.fr/webfiles/PP-ECL86.xls
Le prochain PCB est prévu (mais non encore testé) pour recevoir aussi des potars ALPS.
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2009, 13:01
Question : le potar est compris dans le lot de composants ?
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2009, 13:46
Pour l'instant dans le kit il y a le potar qu'Yves avait choisi, un Bourns série 91.
L'ALPS est un peu plus cher de 6,5 euros.
Rien de pressé, je ne commence les achats des composants qu'une fois les PCB reçus.
