Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Suivante
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 14:04
3 ou 4 réglages, plus tard...
J'ai les tensions requises pour piloter les 6s33... , plus de pertes de courant... Mais un recul de grille de la 6sl7 situé vers 2.5 V... Est ce que je peux piloter à fond le tube de sortie ?
La musique joue haut et fort ( si l'on veut) sans distorsion.
le drive doit répondre aux prévisions...
Reste à pinailler, et approfondir avant de mettre le schéma propre et faire l'autre canal...
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 14:12
Salut David. Bravo. Tu montes jusu'ou en fréquence? Serge
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 14:23
Pour pinailler heu! optimiser! Les capas de liaisons sont 10 fois trop grosses, Yves. Aurais tu le lien expliquant les cstes de temps expliquées avec ton pp de 6l6 ?
En 47 nF je n'ai pas grand chose, mais je vais fouiller.
Je suppose que la puissance va se mesurer par U= R I,. Pour la tension dois prendre U cac = U eff (volt mètre ) X 2.8 ?
Comment appréhender la distorsion et son taux ?
Je pourrais ainsi faire un dossier complet avec des mesures classiques sur le sujet (carré à 40 Hz sous différentes puissance, taux d'amt, puisszance max à X % de disto, largeur de bande...)
Quant à l'écoute c'est un peu tôt...
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 14:35
Salut Serge
Fait moins un tuto sur la façon de la mesurer car je n'en suis pas sur.
J'ai un dble trace et un géné 1 Mhz, 2 multis basta.
A l'oreille assez haut, mais je ne suis pas chauve-pourris, heu chauve-souris. Et puis un fe 127 seul... pour juger...
Le Noratel à été changé par un An tek de 300 VA... La paire est plus économique.
Pour les tubes de sorties, un seul canal dissipe pour 2 tubes 450 mA par 200 V. Au taquet la 6s33. Avec deux canaux et 20 V en moins... on descendrat un poil.
Mais quelques réglages seront peut être sages.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 16:12
Il te faut un géné et un scope.
Le géné, traditionellement à 1000Hz, attaque l'ampli, le scope mesure la tension sur la sortie correctement chargée par une R de 8 Ohms de puissance suffisante.
Tu "montes" le niveau tant que la sinusoïde ne s'aplatit pas, tu reviens juste un tout petit quart de poil de mouche en arrière et tu notes la tension (Volts c à c) affichée par le scope.
La puissance est cette tension au carré divisée par 8 (la charge) et encore par 8 pour la convertion càc -> efficace.
Voilou, c'est ta !
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 16:19
Et si ton géné peut sortir un signal triangulaire, l'aplatissement des pointes est encore plus visible!
Mais les transfos de sortie gémissent. Pas sûr qu'ils apprécieraient les triangles très longtemps.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 16:27
Le scop je le branche sur la charge, je suppose ( ben oui une vrai burne!).
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 16:30
Oui.
Comme il est sûrement "à la terre" le sens de branchement n'est pas indifférent sinon tu court circuite la sortie de l'ampli via la terre de celui ci.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 16:33
" Comme il est sûrement "à la terre""
Ben non, il est flottant...
Mon ampli inversant la phase à son entrée, je voulais m'assurer que le + HP était bien le +...
Mais c'est encore du détail... :wink:
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 17:58
Yves, suite au coup de bigo...
J'écoutes 5 minutes, avant de me recramer les doigts et regarder des signaux piètrements dénués de sens musicaux...
Mais je ne lâcherais pas l'histoire ici.
J'aurais d'autres questions abordées au tel, qui demanderons réponse, que je n'ai trouvée dans mes lectures.
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2009, 10:18
Ho DAvid,
Descend donc dans le 17 avec ton bazar 6c33 (à triples tétons boursoufflés ...) , je te montrerai comment faire toutes ces mesures sans être obligé de cramer ni tes doigts, ni ton bouzin ...
Et on pourra certainement mettre au point la bête et éventuellement "optimiser" si c'est utile. A deux c'est mieux que de galérer tout seul...
Et il y aura toujours "la source des ressources" au bigo en Ardèche.
Je peux te loger si tu ne veux pas faire le déplacement du côté de la Seudre.
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2009, 10:28
Excellente proposition surtout si DAvid vient avec ses propres instruments de mesure !
Amusez vous bien !
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2009, 12:38
" Je peux te loger si tu ne veux pas faire le déplacement du côté de la Seudre"
Je crois sincèrement que tu souhaites ma mort... Un tel affront à ma mère me serait sans coup férir un coup fatal.
" Excellente proposition surtout si DAvid vient avec ses propres instruments de mesure ! "
Idem, l'ampli, les instrument et les enfants sans culottes, ni baggages...
A distance on apprend déja beaucoup, et quand je vois des personnages je pense plus à les connaitre...
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 10:44
Sinus à 1 Khz, 5 volts par carreaux...
Mon générateur ne me donne que 0.75 volt eff en entrée, et je n'arrives pas à atteindre la distorsion en sinus, ni en carré...
Si j'ai bien suivi on est a 50 watts déja... :lol:
On va regarder les carrés à 40 hz et 10 khz... pour la bp je vais tenter de le faire en me disant qu'un signal réduit de moitié est égal la BP à -3 db... :?:
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 10:54
Si j'ai bien suivi on est a 6.25 watts... :oops: piètre sensibillité...
