Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 10 Juil 2009, 13:46
Il te faut une alim symétrique; +-12 ou +-15V
Un IRF pour de la basse tension, c'est pas top. De simple régulateurs 7815/7915 ou LM317 peuvent être employés.
G.
MessagePosté: Dim 19 Juil 2009, 20:32
Je me suis penché sur le Gradoclone aujourd'hui, pour quelques mesures avec le NE5534. Cela confirme bien ce que je pensais; la distortion est bien plus faible qu ' avec les OPA 134 ou 604 qui sont plus récents.
Ce circuit est mieux adapté dans ces conditions de travail: la distortion est seulement de 0,8 p. cent. C 'est très bon. (contre près de 2 p. cent pour les autres CI).
Pour les valeurs de composants utilisées dans le Gradoclone, je recommande le NE 5532/34; ou alors il faut modifier les valeurs pour optimiser d' autres AOP.
G.
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 16:54
avant de tomber sur ce sujet, j'ai essayé de faire exactement la même chose ce week end ! sauf que ça marche pas :cry:
Comme ici j'ai voulu mettre un aop simple ( LT1028 ) (sauf que moi j'y connais rien) car je l'avais sous la main. J'ai aussi uniquement mis la 330R. J'ai fait ça comme montage sur plaque d'essai :
J'alimente en -15V/+15V.
Le résultat : que du bruit même pas un début de musique ! :oops:
Je débute complètement en électronique, j'ai juste réalisé un ampli puis "ça".
Y a t'il un problème évident ?
J'ai regardé un site sur les AOPs et je pensais peut-être à un problème dans l'alimentation de celui-ci. Peut être faut -il mettre le ground à la place du v- ? ( alimentation symétrique et aop simple)
Ca marche tellement pas que je ne pense pas que ce soit un problème d'alim bruyante, de boucle de masse ou autre. Mais je ne connais rien à cela à vrai dire. :roll:
Merci d'avance pour toute aide.
Laurent
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 20:56
Ton schéma est correct. Tu as du faire une erreur de câblage.
Est ce que ton alim donne bien V- sur la broche 4 et V+ sur la 7 ?
A moins que ton AOP ne soit grillé. Une fausse manoeuvre en touchant 2 broches avec une pointe de touche par exemple, et c'est cuit pour le CI.!
Vérifie ton câblage et utilise un autre CI, un NE 5534 (1 euro) par exemple!
G.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 19:11
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer avec un NE5534 quand j'en aurai trouvé un.
Par contre j'ai bien vérifié mon cablage et tout me parait correct. :x
De plus, mon aop fonctionne toujours ; je l'ai remis d'où il venait, dans mon dac, pour vérifier.
Sinon j'ai regardé la doc du LT1028 et à la fin il y a un schéma pour preamp phono très proche du grado( du moins dans sa simplicité ). Par contre j'ai remarqué une résistance qui n'a pas vraiment d'équivalent dans le schéma du grado, je l'ai entouré en rouge.
Peut-être que je me trompe pour cette résistance mais ça m'a fait penser à ma manière de tester le circuit. En fait je connecte simplement la sortie sur un petit haut parleur. Peut être que c'est à cause de ça , un problème d'impédance (j'emploie ce mot alors que je le comprends qu'à moitié) ?
D'un autre coté, vu le résultat actuel j'ai pas trop envie de le brancher sur mon ampli...
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 22:18
Gasp ! Comment tu testes ton bidule ?
Le CI ne peut pas piloter directement un HP !
Branche ton montage à l' entrée ligne d' un ampli et tu verras..
G.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 01:20
:oops:
Il' s'agissait quand même d'un petit hp qui doit venir d'un jouet ou je ne sais quoi, pas d'une enceinte.
En tout cas j'ai trouvé la solution à mon problème. En fait, je me demandais si c'était pas ma cellule qui avait un problème et là j'ai remarqué que le preamp phono de mon ampli faisait le même bruit s'il y a qu'un canal de la platine de branché ....
Alors j'ai fait le deuxième canal du gradoclone :oops: et ça marche impeccablement ! 8)
J'avais peut être pas précisé que je testais qu'un seul canal :P
Je vais tester d'autres aop dont des aop discrets audio-Gd moon et earth. Je pense que ça ne pose pas de problème c'est ceux que je mets dans mon dac à la place du LT1028 (?) (j'ai un transfo 30VA)
Merci en tout cas !
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 20:21
Bon, en tout cas je suis en train d'étuder un PCB pour le Gradoclone.
Il est fini, je le verifie et il est bon pour le service.
Si ça intéresse quelqu' un par la suite je le fournirai...
Il est très simple et utilisera un AOP double ( un seul CI par montage stéréo).
G.
