 Sujet du message: Déphasage 180 ° ampli
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 17:34
Peut-on me dire dire si, pour un ampli (SET) qui comporte 3 étages (tubes) et qui a donc un déphasage de 180° à la sortie par rapport au signal d'entrée,
cela pose un problème de "qualité" sonore ( ou autres) ou bien si cela ne change rien à la qualité audio de l'ampli?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 18:13
Salut Flyingman
cherche sur le forum les threads sur "la phase absolue".
Ma réponse (mais qui n'a aucune prétention d'universalisme): je m'en tamponne le coquillard.
(si seulement le déphasage était seulement de 180°... un des problèmes de nos amplis c'est qu'il y a des déphasages plus filous et différents selon les fréquences)
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 19:39
Si ce phénomène te semble génant, il suffira d'inverser la polarité quelque part;
Soit au primaire du transfo de sortie, si il n'y a pas de contre réaction prélevée au secondaire, soit tout simplement les fils des HPs.
Avec un schéma, ce serait plus facile !
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 19:50
Question idiote c'est quoi un SET :wink:
Question déphasage comment le mesure tu, ou tu te base sur le déphasage introduit par les différent étages
Plus pertinent le déphasage induits par erreur je parle des composants qui ne sont pas parfait loin s'en faut :oops:
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 20:00
Merci pour vos reponses!
SET = single ended triode.
le dephasage intervient quand on a un nombre impaire de triodes (il me semble!), mais apparement ca n'est pas un probleme et c'est tant mieux car mon SET en a 3!
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 20:01
oui, et j'ai répondu trop vite:
pourquoi 180°?
OK pour dire que chaque étage voit sa sortie en opposition de phase avec l'entrée. Avec 3 étages, la sortie sera donc en opposition/en phase/à nouveau en opposition.
< MODIFIE par l'auteur qui avait écrit des conneries..>
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 20:15
Guy là j'avoue ne plus rien y comprendre !
si une 1ere opposition ( dans le 1er tube) déphase à 180° et ainsi de suite jusqu'au 3ieme tube, à la sortie de celui ci on auras une opposition de ....180°, non?
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 20:26
tu as raison, je fatigue.... levé tôt, grosse journée, forte chaleur et pot de Cotes du Rhone, ça fait aussi beaucoup de déphasage :-)
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 20:56
Le déphasage dont vous parler n'est pas un problème
on reste dans l"axe" si je peut dire
Seul la CR s'en trouve perturbée pour la conception
Plus problématique le déphasage induit par les transfo de sortie
là tu peux tomber sur 10,20,30 voir plus et différent en fonction de la fréquence
Donc distortion et "non-fidèlitée" assurée
Une petite image ou tu vois la BP d'un transfo de sortie et en pointillé le déphasage de celui-ci
Yves a de bon doc la dessus , si il m'entend
Pour SET j'èspère que tu sais ou tu vas avec tes 6c33
et que ton système de reproduction est adéquat
Vois le post de David DSDN il a pratiqué la 6c33 il y a pas si longtemps il pourra sûrement t'aiguiller
Bonne bidouille
MessagePosté: Mar 21 Juil 2009, 22:01
Il s'agit ici de l'inversion de la phase "absolue" introduite par chaque étage en cathode commune.
Parler de phase "absolue" est déja antinomique, la phase d'un signal ne pouvant être exprimée que relativement à un autre signal :roll:
Par ailleurs, une triode (ou une pentode) n'inverse pas la phase si elle est utilisée en grille commune ou en anode commune.
Tant qu'on ne verra pas le schéma ? ? ? ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
