Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Masse et boitier
MessagePosté: Dim 22 Aoû 2004, 10:08
ATTENTION:
Il m'est arrivé d'écrire que relier le boitier à la masse est une mauvaise chose. Dans beaucoup de cas c'est vrai, mais CELA EST DANGEREUX DE NE PAS RELIER UN BOITIER A LA MASSE.
J'ai donc fais quelques recherches et essais et j'en suis arrivé à la conclusion suivante:
ON PEUT RELIER LE BOITIER A LA MASSE
Mais en prenant quelques dispositions qui évitent les problèmes. Il faut un transfo avec prise écran, relier toutes les masses d'alim en un point sur le boitier. Relier toutes les masses de la partie ampli en ce même point. Mais ne pas relier directement les masses de l'alim et de l'ampli ensemble.
Ensuite relier ce point du boitier que j'appele "masse générale" à la prise écran du transfo et à la terre (on pourra mettre un inter on/off sur la liaison à la terre)
Ainsi il n'y a plus de danger et aucun bruit de fond
MessagePosté: Mar 24 Aoû 2004, 22:01
pascal tu as écrit : "Il faut un transfo avec prise écran, relier toutes les masses d'alim en un point sur le boitier. Relier toutes les masses de la partie ampli en ce même point. Mais ne pas relier directement les masses de l'alim et de l'ampli ensemble".
Je ne comprend pas cette phrase
peux-tu faire un schéma ce sera plus compréhensible
MessagePosté: Mar 24 Aoû 2004, 22:27
ok je vais essayer de faire ça dans la semaine
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2004, 07:32
Voilà chef
http://ptsoundlab.jexiste.fr/depotimg/masse.jpg
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2004, 10:19
super, car moi aussi j avais un doute sur cette phrase
a+
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2004, 14:45
C'est plus clair
Merci Pascal
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2004, 11:32
Juste une question
A quoi correspond le trait[color=red]B+[color] sur le shéma ?
a+
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2004, 11:45
B+ est la façon internationale de marquer la haute tension sur un schéma d'alim lampes.
MessagePosté: Sam 19 Mar 2005, 19:36
Quelqu' un peut-il et veut-il, réparer la ficelle pour aller ici:
Merci beaucoup
pc
MessagePosté: Ven 25 Mar 2005, 22:21
up
 Sujet du message: Pas d'accès au plan de masse
MessagePosté: Dim 03 Avr 2005, 10:38
J'essaye d'accèder au schéma du plan de masse et je n'y ai pas accès
Message de retour
FORForbidden
You don't have permission to access /depotimg/masse.jpg on this server.
Apache/1.3.33 Server at ptsoundlab.jexiste.fr Port 80
Est normal ?
 Sujet du message: pareil
MessagePosté: Dim 03 Avr 2005, 16:52
Lu
Moi aussi le plan de masse m'intrigue ! (pour pas mourir idiot...ou electrocuté ! :wink: )
Mathieu.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2005, 14:24
Moi également.
Pascal, pourrais-tu rendre accessible ce lien...
Cordialement,
Marc
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2005, 19:11
MessagePosté: Lun 02 Mai 2005, 19:27
Quézako cette nouvelle mode de cablage :D :!:
Comme je l'ai souvent expliqué il faut déjà que tout les points de masse de chaque étage soit reliés en un seul point .
Qui dis étage dit aussi alim , car l'alim est un étage !! Ensuite tout ces point masse et normalement il doit y en avoir que trois ou quatre, sont reliés entre eux par un fil de cuivre d'assez forte section (minimum 2,5 carré) , fil de cuivre qui est ensuite uniquement mis à la masse au plus près des fiches d'entrées !! et le châssis en sera mis à la masse qu'en cet unique point que constitue les fiches d'entrée .
Bref on rammene toutes les masses aux entrées comme celà pas de bouclages.
Sans oublier que les tresses de masse des fils blindés (et une seul extrémité) ne doivent être aussi reliées à la masse uniquement vers les fiches d'entrées et non pas du coté du circuit tubes.
Cette soluce étant adoptée maintenant à chaque fois dans mes amplis , je n'ai absolument aucun bruit de fond n'y ronfle.
A cet effet je suis toujour à la recherche de fil de cuivre carré 3 x 3 !
Pierre :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 197 invités
