Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 19:54
Bon pour le drive j'ai débrancher le condo de liaison
j'obtiens un signal de 140 volts pàp , après ça écrête
en rebranchant le condo j'ai 80 volts pàp
OK !
Le driver est dédouané.
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 21:02
Bonsoir Yves
La CFB pourrait elle brider a ce point la puissance a ton avis ?
J'ai un quartet de 6f6g je vais faire les mesures avec ce jeux pour voire si les loubardes sont pas en cause "6f6s" russes
ps: je fait un relevé de THD et le poste
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 21:56
Bonsoir Yves
Salut totof.
La cfb pourait brider si elle est à l'envers. Tu peux essayer sans, ça te donnera plus d'indications..
J'ai beau relire le post, je n'y comprend rien. C'est lequel ton schéma final? celui de la page 5?
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 22:28
Salut Serge
le schéma est celui de la page 2
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
avec une modif ,les écrans sont alimentés par un diviseur de tension aux alentours de 260 volts, dans l'attente d'une régul (DN3545 + irf820) pas encore montée
Pour la cfb j'ai fait l'essai inversée et je suis dans le bon sens
Le driver a l'air correct donc je reste avec mes malheureux 6 watts
qui me suffise mais je trouve cela bien peu
j'ai refait ma polar a -26 volts et 20 ma de conso par 6f6g
Voici le relevé de la THD
1w 0.52%
2w 0.86%
3w 1.19%
4w 1.33%
5w 1.59%
C'est moins bon qu'avec une conso de 25 ma mais la BP est meilleur
Bon demain d'autres mesures pour voir ou une bonne écoute pour
entendre, si ma femme me laisse le salon !
Bonne soirée :roll:
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2009, 06:13
Salut.
Tout à l'air normal. Bon les datasheet de la 6F6G annoncent que 10W à moins de passer en classe 2, or ton driver ne le permet pas. Et entre 6 et 10W, ça ne fait que 5Vcc de différence sur la sortie. Il suffit donc de pas grand chose.
Ta disto est correcte, ton facteur d'amortissement est bon. Vérifie peut-être que lorsque ton signal en sortie écrête, il l'est aussi sur les grille des 6F6G après la 1K.
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2009, 06:22
Salut Serge
Ah ah !
Reste t-elle raisonablement stable a pleine puissance ?
Fais qq mesures en utilisant une charge variant entre 5 et 10 Ohms par exemple, histoire de vérifier si les 6F6 ne préfèreraient pas être un peu plus ou un peu moins chargées ?
Recalcule la puissance à chaque fois (P = U²/R) ! !
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2009, 17:39
Nico t'est invité a venir écouter ça ou un autre Montpelliérain bien sûr
Hello, Quand tu veux. Un week end ou il n'y a pas de vagues... A savoir tout le temps !!!!!
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2009, 21:53
Bon je me suis bien régalé a écouté mon ampli ce soir
donc peu de mesures
mais suivant les conseils de Serge j'ai vérifié le drive disponible à la résistance de 1K de la grille des 6f6s
soit 86.30 volts pàp avant écrêtage
pour la puissance avec 8.3 ohm j'obtiens 7 watts
soit un peu plus de puissance
A demain
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2009, 21:56
j'oubliai lorsque le signal écrête sur la sortie il écrête aussi sur la grille
C'est grave doc :oops: :oops: :oops:
bon allez tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Ven 03 Avr 2009, 05:57
Non, c'est normal, ça prouve que ton drive est capable de "saturer" les 6F6 et qu'il fait bien son boulot.
Le manque (relatif ?) de puissance est du uniquement à l'étage de puissance, tu ne m'as pas répondu quand à la tension des écrans à Pmax continue.
8,3 Ohms ! ? Peanuts !
Essaye 6, 8 et 12 :wink:
MessagePosté: Ven 03 Avr 2009, 06:16
Bonjour Yves
D'accord pour les résistances , je fait ça dès que je les ai récupérer
' j'en ai pas en stock
J'ai pas compris ta question pour les écrans , tu veux que je mesure le courant ou la tension qui les alimentent a Pmax ?
Avec ta réponse, Je regarde cela ce soir
bonne journée
MessagePosté: Ven 03 Avr 2009, 06:22
Mesure la tension, ça suffira !
La consommation écran d'une pentode comme les 6F6, EL34, EL84 etc ... augmente considérablement au voisinage de le Pmax, si ils sont alimentés par un simple diviseur résistif, la tension va s'écrouler et la puissance aussi :wink:
MessagePosté: Ven 03 Avr 2009, 06:41
Re Yves
D'ou l'alim avec DN3545 et IRF820 pour alimenter avec une tension "adéquate"
Je te tiens au jus ce soir
Je part bosser :lol:
MessagePosté: Ven 03 Avr 2009, 20:07
Bonsoir Yves
Bien vu pour la tension d'écran
voici le relevé
1w 270 v
2w 265 v
3w 258 v
4w 246 v
5w 232 v
6w 223 v et apparition de l'écrêtage
Les résistances de 220 ohm soudées aux bornes des écrans sont elles la source de ma faible puissance :roll: :roll: :roll:
je ferai un essai avec le branchement des prises écrans de mes transfos
pour voire
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 06:57
Bonsoir Yves
voici le relevé
1w 270 v
2w 265 v
3w 258 v
4w 246 v
5w 232 v
Non ! Les 220 ohms n'y sont pour rien !
C'est la, ou les résistances chutrices que tu as installées ailleurs qui sont responsables.
Qu'as tu utilisé ?
Il te faudra encore plus de drive, et surtout augmenter les polar, les courants d'anodes vont grimper au ciel !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
