Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 09:42
Pour le facteur d'amortissement, j'utilise deux résistances de charge différentes et mesure la tension au borne des deux résistances à 1KHZ aux alentours de 1W. Ensuite avec la loi d'ohm, tu peux déterminer la resistance interne de l'ampli et le facteur d'amortissement.
Je te mail ma feuille excel. Dans les colonnes B et C, tu as les deux résistances. Dans D et E, les tensions mesurées.
Un peu plus loin, par rapport à l'autre post, dans la colonne O, tu met la résistance contre la masse depuis la CR, et P et Q la résistance ou la somme des résistances de CR. Avec le gain en boucle ouverte mesuré, ça calcul le gain théorique.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 21:54
Voici deux nouvelles images
Une capture des harmoniques
une capture du carré a 10 Khz avec +/- 65 pf
Pour Vapkse
j'ai utilisée ta feuille
Les résultats me donne un facteur d'amortissement de 2.91
allez bonne nuit maintenant
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 21:58
Salut Christophe.
En boucle ouverte? ou avec combien de taux de CR?
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 22:02
euh j'ai une CR
le résistance de CR fait 10K et la résistance contre la masse 1K
voir mon schéma plus haut
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 22:06
Oui, mais si je ne connais pas le gain en boucle ouverte ou le gain avec la CR, je ne peux pas mesurer le taux il me semble.
Essaye de remplir toutes les cases de ma feuille sur deux lignes, avec et sans CR, comme j'ai fais avec l'exemple du SRPP.
Parce que ça ma l'air pas mal ton histoire. Ca m'intéresse.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 22:09
J'essaye ça demain
je te tiens au courant
Là dodo car demain grosse journée
tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 08:17
Très bien !
- 44db = 0,63% THD selon :
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
Ou, "à la main":
100 / 10 ^ (44/20)
Plein d'autres aides mémoires pour parresseux ici :
http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
tub30 tub30 tub30
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 21:19
Bonsoir Yves et Serge
Merci pour les liens yves
Pour te répondre Serge, j'ai mesuré et grâce a la feuille de Yves déduit les gain
avec CR j'obtiens un gain de 15.2
sans CR un gain de 15.8
Donc , mais je trouve cela bizarre, une réduction de 0.6 dB avec Rcr = 10K et Rg 1 K
Mais j'ai un autre soucis
je fait quelques mesures supplémentaires et j'en parle
Au fait Yves j'ai bien un drive de 80 volts p à p (79 exactement) avant écrêtage a la sortie du déphaseur comme convenu avec les calculs
Une question néanmoins me turlupine ?
J'ai une tension de +/- -26 volts sur les grilles et une conso de 20 ma
pour 370 volts sur les anodes et 260 volts sur les écrans
Ton avis m'intérresse
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 06:40
Erreur de mesure ou de câblage ?
Pour la mesure:
- Mesurer la tension de sortie chargé sur 8 Ohms bien avant saturation SANS câbler la 10K. : U
- Ajouter la 10K et noter le nouvelle tension de sortie sans toucher à rien. : u
Le taux de CR est 20log(U /u)
En mode analyser, ton echelle verticale étant graduée en dB, tu n'as pas besoin de calculer, seulement de lire ! !
Mesuré AVEC les 6F6 en place ?
Si oui, l'écrétage peut simplement être la conséquence de l'appartition du courant de grille.
Pour lever le doûte, débranche provisoirement les deux condos de liaison.
Euh ? ? ? oui !
Quelle est la question ? ? ? ?
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 18:38
Salut Yves
je rentre a l'instant mais je me replonge dans les mesures
Pour ma question c'était a quelle courant tu verrais les 6f6g pour
-26 volts sur les grilles et 370 volts sur les anodes ainsi que 260 volts sur les écrans
J'y vais mesuré
A tout de suite
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 19:14
Entre 20 et 30 mA, si j'en crois la DS !
Mais maintenant que tu as un analyseur, regarde plutôt comment la spectre évolue en fonction de la polar . . . entre autres !
Gaffe, ce qui compte, c'est l'écart entre la fondamentale et les harmoniques et qure l'echelle est logarithmique.
Il arrive qu'on l'oublie dans le feu de l'action et qu'on se retrouve avec un THD riidiculement bas . . . . et une puissance tout aussi ridicule 8)
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 19:21
Merci Yves pour ta réponse
Bon je suis idiot et c'est pas un poisson d'avril hier j'ai mesuré le gain sur les deux voies avec CR sur la droite , puis j'enlève la Cr et je prend ma mesure sur la gauche , c'est con hein !!!
:oops: :oops: :oops:
Bref j'ai refait avec précaution j'obtiens un gain de 15.79 avec CR et 22.
75 sans CR
Mon soucis je dépasse pas 6 watts de puissance
j'ai monté la conso a 25 ma par 6f6g
je fait un essai en inversant les branchement de la cfb et je revient
Bon appétit si c'est pas fait
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 19:24
au fait pour la thd c'est un relevé a 4 watts a 6 watts j'ai -42 db
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 19:32
75 sans CR
7dB.
Ca semble raisonnable
Effectivement, on pouvait espérer le double !
Vérifie le drive en levant les condos de liaison pour savoir si la limitation provient du driver ou de l'étage de sortie.
C'est fait, je suis crevé, je ne vais pas trainer longtemps tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 19:53
Bon pour le drive j'ai débrancher le condo de liaison
j'obtiens un signal de 140 volts pàp , après ça écrête
en rebranchant le condo j'ai 80 volts pàp
